APS-2500 Sheriff.
Oleg249
Сообщение05.01.2008 09:51     [цитировать]
С наступившим Новым Годом!
У меня проблема с APS-2500 Sheriff.
Конечно, сигнализация простая, но мне она нужна в основном как центральный замок и пугало для пионеров. Машина бюджетная - Mazda Demio, АКПП, 1998.
Поставили ее в 2004 году - сервису доверия у меня нет, но и сервиса этого уже нет, да и было это в другом городе. Пару раз за последние 2 года сигнализация срабатывала самопроизвольно и сажала аккумулятор. Перед Новым годом я сигнализацию отключил (точнее, при работающем двигателе защелкнул все замки с брелка, выключил зажигание и, выйдя из машины, закрыл последнюю дверь ключом на охраняемой стоянке). Пришел вчера на стоянку - а сигнализация опять сработала (это из выключенного-то состояния?) и посадила наглухо аккумулятор. В чем может быть причина?
Некоторые, возможно, имеющие отношение детали:
летом перестали закрываться замки с брелка - оказалось, перегорел предохранитель дверных замков. Заменил, заработали.
Еще вопрос - эта сигнализация позволяет сделать отдельное открывание 5-ой двери? Насколько это сложно? Сейчас оба фонаря - и салонный, и багажника, зажигаются от размыкания любого из концевиков, хотя это и неправильно.
Сообщение08.01.2008 22:28     [цитировать]
Не следует заводить одну и ту же тему в нескольких форумах...!
Сообщение09.01.2008 18:13     [цитировать]
Понял... сюда тема была перемещена...!
Сообщение09.01.2008 18:17     [цитировать]
Oleg249
[quote="Oleg249"]Сейчас оба фонаря - и салонный, и багажника, зажигаются от размыкания любого из концевиков, хотя это и неправи
льно,но допустимо
в том ,что ты ее не отключил,сама по себе сига несрабатывает
Сообщение09.01.2008 18:45     [цитировать]
Здесь я согласен..., но автор это отметает...
Сообщение09.01.2008 18:48     [цитировать]
а зря!!!
видел я таких,тревога сработала он раз на кнопочку и усе, подходят и ни могут дверь открыть,а потом начинается ,машина заблокировалась,ваша сига косячная и тд и тп
Сообщение09.01.2008 19:01     [цитировать]
павел55 писал(а):
а зря!!!
Понимаю... есть такая фигня...
Но, видимо, что-то другое...
Сообщение09.01.2008 19:03     [цитировать]
да как она без охраны то сработает или там такой же случай как с резинкой(аномалия?)
Сообщение09.01.2008 19:05     [цитировать]
Знаешь, в этом мире уже все могет быть...
Мало чему уже удивляюсь...
Oleg249
Сообщение14.01.2008 14:37     [цитировать]
Действительно, по документации при срабатывании любого из датчиков через 6 30-секундных циклов сигнализация должна умолкнуть и акк сесть не должен был. Но...
Почитал руководство к сиге и обнаружил, что есть такой включаемый с брелка режим, когда сирена работает неограниченно долго. Называется дистанционное управление сиреной. При этом охрана должна уже быть включена. Может быть, сига как-то залетела в этот режим? Сама или развлекается кто-то, ну или, скажем, коды соседней машины совпали? Охраняемая стоянка, где машина стоит, находится во дворе дома, на стоянку смотрит масса окон и балконов.
Кстати, а что такое "ограничение ложных срабатываний"? Встретил в той же книжке.
Сообщение14.01.2008 17:03     [цитировать]
Это ерунда! Слишком мала вероятность совпадения!
Может...! Наше задача вывести ее из этого режима...
Это допустим, если за определенный период времени сигналка срабатывает очень часто, то срабатываемые зоны отключаются!
Сообщение14.01.2008 18:58     [цитировать]
Oleg249
это помоему вкл выкл сирены
Oleg249
Сообщение14.01.2008 20:08     [цитировать]
Regent, спасибо, возможно, надо будет это включить.
В принципе может посадить аккумулятор еще anti-hijack, но он не включен.
павел55 писал(а):
Oleg249
Правильно, но в руководстве это описывается как "долговременое дистанционное включение-выключение сирены (ночной режим) в режиме охраны". Хочется понять, что же происходит с сигнализацией. Явно что-то нестандартное.
игорек
Сообщение14.01.2008 20:16     [цитировать]
НЕфакт ЧТО ЭТО СИГА, СКОРЕЕ ОНА НЕ ВИНОВАТА. ПРОСТО ТАК СОВПАЛО
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение14.01.2008 20:25     [цитировать]
Пожалуйста!
Да так оно и должно быть...!
