На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 159, 160, 161  След.
Сообщение15.12.2005 17:40     [цитировать]
пришлите мне схему и текст,я всё сюда выложу. serge-singer@bk.ru
Hockey
Сообщение22.12.2005 13:56     [цитировать]
Добрый день.
Недавно сам поставил сигнализацию ALLIGATOR NS-205 на
ваз 21074 2001 года выпуска.
Все провода подключил, все работало: замки в дверях закрывались, фарами моргала, пищала при постановке и сняти с охраны.
Потом решил поставить датчик открытия капота/багажника (идущий в коплекте). Обесточил, снял клемму с аккум. Подключил датчик(железная такая штуковина) к темно зеленому проводу и вот после этого у меня перестала рабоать сирена. При этом сигнализация исправна. Т.е. на охрану встает замки закрывает, и выход замки открывает, фарами моргает, датчик удара работает, если дверь открыть мигает фарами но нет звука от сирены.
Посему вопрос.
Я что-то спали в самой сигнализации или перегорел предохраниетель?
Саму сирену пока не пробовал подключить напряму к аккум, решил сначал уточнить.
Сообщение22.12.2005 14:08     [цитировать]
вероятно вы просто оборвали провод сирены,попробуйте сирену на прямую кинуть,если всё ок,тогда замеряйте +12в на бело-чёрном проводе сирены в момент когда сигналка будет в тревоге,тревогу сделать легко,либо дверь открыть когда сигналка на охране,либо ударить по авто ,тогда от датчика удара она сработает
Hockey
Сообщение22.12.2005 14:13     [цитировать]
Благодарю за быстрый ответ.
Hockey
Сообщение23.12.2005 12:45     [цитировать]
Здраствуйте.
Писал чуть выше что не работает сирена, это проблему решил. Наверное на самом деле просто отошел провод. Сейчас все работает. Но возник другой вопрос.
Когда ставлю на охрану, встает закрывает замки но световой индикатор СИД мигает не так как написано в инструкции. Мигает так: 3 вспышки пауза. В инструкции написано, что либо сработала от тригера двери, или двери открыты или система сработала от отключения питания. Как написан в инструкции что бы это сбросить надо завестись, завелся. Немного поработала машина, выключил зажигание. Вышел, закрыл все двери поставил на охрану. И все равно также мигает, 3 вспышки пауза.
Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
П.С. После устанавки остались не подключены ораньжевый провод(так как подключил по обычной схеме), коричневый, темно-синий, желтый(пока не стал его подключать к +12 вт зажигания)
Может тут проблема.
Сигнализация ALLIGATOR NS-205, ваз 21074 2001 года.
Сообщение23.12.2005 19:15     [цитировать]
триггер двери у вас не работает,окислился и скоре всего коротит на массу,поменяйте все триггеры,салонный свет работает при открывании двери? у меня тоже 7ка
Hockey
Сообщение24.12.2005 02:55     [цитировать]
Да, свет работает при открытии двери.
Попробую завтра поменять триггеры двери.
Сообщение26.12.2005 11:18     [цитировать]
жду результатов
Hockey
Сообщение28.12.2005 16:17     [цитировать]
Результаты пока откладываются, так как на улице холодно, а машина на улице на стоянке стоит.
Подключил еще автономную сирену, теперь еще мигает во время движения сид. 1 раз и долгая пауза.
Как со всем разберусь отпишусь.
Сообщение28.12.2005 16:19     [цитировать]
ок буду ждать
mk0001
Сообщение05.01.2006 03:17    А вот еще один вопрос! [цитировать]
При установке сигнализации на Шниву в сервисе там поставили задержку постановки на охрану 45 сек, толком не объяснив почему.
Я сам перепрограммировал на постановку без задержки, но при этом при постановке на охрану сига пищит 3 раза, как будто не закрыта дверь. После погасания плафона в салоне ставится нормально.
Пришлось опять поставить 45 сек. Но при этом, если дверь не ззакрыта, но 3 пика звучат через 45 сек, что неудобно, можно не заметить и уйти оставив двери настежь!
Это лечится? Как?
Спасибо.
ЗЫ. Воспитывать установщиков не предлагатть! Все в состоянии сделать своими руками. Куда копать?
Сообщение05.01.2006 19:26     [цитировать]
только переделывать внутрисалонное освещение,полностью,а это не легко,так что вариантов мало,можно оставть и 3 секунды,потому как после того как опгаснет свет в салоне сигналка возьмёт двери под охрану и всё,но придётся слушать 3 пика при постановке постоянно
Валерий Воблый
Сообщение11.01.2006 15:09     [цитировать]
Добрый день!
Появилось пара вопросов по автозапуску (по таймеру) модель S700RS
1) После выполнения процедур согласно инструкции:
... п5.после дистанционной остановки двигателя и получения сигналов подтверждения(3 коротких сигнала) не происходит запуска двигателя на 1-й цикл работы по таймеру?
2) Можно после успешно выполненных процедур включения запуска по таймеру прервать дистанционно 1-й цикл,т.к. машина после поездки теплая и нет смысла ее гонять 12 мин?
Заранее благодарен,Валерий
Сообщение11.01.2006 15:15     [цитировать]
1 нужно проверить подключение всех проводов,особенно тех что за автозапуск отвечают,и проверить программирование
2 для авто с турбиной эта процедура важна
Валерий Воблый
Сообщение11.01.2006 15:57     [цитировать]
Спасибо за ответ,но вопросы еще остались.
Авто без турбины,НИВА-21213.
Сам автозапуск с брелка нормально работает!
А вот режим по таймеру не удается активировать.
С уважением,Валерий
Страница 2 из 161
