На страницу 1, 2, 3 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение31.07.2005 01:49    Все вопросы ТОЛЬКО по автосигнализациям Alligator,A.P.S.. [цитировать]
жду вопросов
Последний раз редактировалось: serge-singer (08.09.2010 12:08), всего редактировалось 5 раз(а)
AmoR
Сообщение31.07.2005 12:52    настройка сигнализации аллигатор [цитировать]
Вот такая проблема (аллигатор 433.92МГц, брелок имеет две кнопки):
с некоторго времени сигнализация автоматически ставит авто под охрану (по истечении порядка 30 секунд). Это происходит при закрытых дверях. Раньше такого не было.
Возможно, случайно, сигнализацию перепрограммировали.
Как сделать так, чтобы сигнализация не ставила автоматически авто под охрану???
Инструкции по использованию данной сигнализации - нет.
AmoR
Сообщение31.07.2005 16:38     [цитировать]
У меня стоит аллигатор 440 LX... Я в шоке
Matrox
Сообщение31.07.2005 21:17     [цитировать]
Этот режим называется "ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ НА ОХРАНУ С ЗАПИРАНИЕМ ДВЕРЕЙ"
Инструкцию пользователя, где описан данный режим, можно найти здесь: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-440/lx440ug.htm
А, собственно, инструкцию по установке и настройке, в которой описано, как программировать систему, вот тут: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/lx-440/lx440m.htm
AmoR
Сообщение31.07.2005 22:31     [цитировать]
Большое спасибо за инфрмацию... Очень счастлив
Сообщение31.07.2005 23:25    Re: настройка сигнализации аллигатор [цитировать]
нужно узнать конкретную модель,а вообще,это пассивная постановка на охрану,нужно включить зажигание и нажать 3 раза кнопку валет и потом выключитьь и опять включить зажигание нажать кнопку постановки на охрану,что бы прозвучало 2 сигнала сирены и выклюить зажигание,эта функция будет выключена
саша-555
Сообщение04.12.2005 21:01    ALLIGATOR L430 ver.3 [цитировать]
Здраствуйте! Подскажите какой модуль дистанц. запуска необходим для этой сигнализации. Спасибо!
Сообщение04.12.2005 22:32    Re: ALLIGATOR L430 ver.3 [цитировать]
в этом топике я отвечаю на вопросы именно по автосигнализациям,а не по доп. оборудованию,практически любой модуль может подойти к любой сигнализации,так что задайте ваш вопрос отдельным сообщением.
саша-555
Сообщение04.12.2005 22:40     [цитировать]
Нечего тогда писать все вопросы и ответы!
Сообщение04.12.2005 22:45     [цитировать]
по сигнализациям!!!!!!!!! а не по доп оборудованию,простите , я не хотел вас обидеть, просто задайте ваш вопрос в новом топике и всё
саша-555
Сообщение04.12.2005 22:51     [цитировать]
Спасибо!
Сообщение13.12.2005 22:52     [цитировать]
пожалуйста
IV_MAX
Сообщение14.12.2005 22:55     [цитировать]
Есть пару вопросов по 700 RS :
1. Можно ли дистанционно определить включен ли режим автозапуска по температуре?
2. При снятии - включении зажигания - постановке на охрану снимается ли этот режим, или остаётся активированным?
Недавно переделал 700RS на 24в, могу рассказать как.
Сообщение15.12.2005 10:48     [цитировать]
1.нет,о этом не написано в инструкции,потому что он программируется в процессе общегопрограммирования системы
2.режим можно выключить войдя в программирование и выключив данную функцию,но не при манипулировании с зажиганием и брелком.
Расскажите как вы переделали? поставили вместо преобразователя с 12 на 5 В ,с 24 на 5В или с 24 на 12 по входу питания?
IV_MAX
Сообщение15.12.2005 17:36     [цитировать]
Из инструкции пользователя: (стр.22)
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре/напряжению:
1. Программируемая функция № 3.1 должна быть предварительно включена и должен быть выбран режим автоматического запуска двигателя (по температуре, по напряжению аккумулятора или то и другое вместе).
2. Запустите двигатель дистанционно, когда система находится на охране, нажав и удерживая в течение 3 секунд одновременно кнопку 3 и кнопку 4 брелка-передатчика. Сирена подаст 1 сигнал и указатели поворота мигнут 2 раза.
3. В течение 5 секунд после сигналов подтверждения успешного запуска двигателя нажмите и отпустите кнопку 4 передатчика. Сирена подаст 4 коротких сигнала.
4. В течение 5 секунд нажмите и удерживайте в течение 3 секунд одновременно кнопку 3 и кнопку 4 брелка-передатчика. Двигатель автомобиля будет остановлен, сирена подаст еще 4 коротких сигнала и указатели поворота мигнут 4 раза, подтверждая успешное включение режима автоматического запуска двигателя.
ВНИМАНИЕ: Если система установлена на автомобиле с ручной коробкой передач, то для использования любой из функций автоматического запуска двигателя необходимо будет каждый раз перед постановкой системы на охрану выполнить процедуру . Если после этого система срабатывала, то из соображений безопасности функция будет отменена и дальнейший автоматический запуск автомобиля не будет более возможен. Необходимо будет повторить процедуру заново.
Для отключения ФУНКЦИИ автоматического запуска двигателя по температуре/напряжению:
1. Запустите двигатель дистанционно, когда система находится на охране, нажав и удерживая в течение 3 секунд одновременно кнопку3 и кнопку 4 брелка-передатчика. Сирена подаст 1 сигнал и указатели поворота мигнут 2 раза.
2. В течение 5 секунд после сигналов подтверждения успешного запуска двигателя нажмите и отпустите кнопку 4 передатчика. Сирена подаст 4 коротких сигнала.
3. В течение 5 секунд остановите двигатель дистанционно, нажав и удерживая в течение 3 секунд одновременно кнопку 3 и кнопку 4 брелка-передатчика. Указатели поворота мигнут 4 раза, подтверждая отключение режима автоматического запуска двигателя.
_____________________________________________________
Процедуры активирования и деактивирования, а также сигналы подтверждения практически одинаковы. Отсюда и вытекают предыдущие вопросы.
По переделке. Как вставить фотографию? Может письмом - текста со схемами прилично будет.
В кратце :
1. По питанию стоит стабилизатор 7815
2. Релейный модуль на 24В реле
3. Замена номиналов делителей:
- контроля напряжения
- контроля зажигания
- педали тормоза
- входа тахометра
4. Питание сирены - ключевой транзистор с 24В (В сирену тоже 7815)
5. Переключение защитных диодов ULN2003 на 24В
Ну какбы и всё ...
Страница 1 из 161
