Проблема с автозапуском APS-9000
sergey150
Сообщение06.11.2007 01:07    Проблема с автозапуском APS-9000 [цитировать]
Автомобиль ВАЗ-2110. При дистанционном запуске сразу срабатывает режим тревоги, на дисплее мигает символ открытого багажника, стартер крутится не переставая и двигатель не заводится. Если вставить ключ и включить зажигание двигатель заводится. + 12В на проводе, на котором питание должно появляться при включении зажигания - при дистанционном запуске присутствует. Провода зеленый и синий системы дистанционного запуска я не подключал, насколько я понял они дублируют желтый провод, на котором появляется питание при включении зажигания. В чем может быть проблема ?
Эдуард76
Сообщение06.11.2007 05:38     [цитировать]
доброй ночи! Подмигивающий еси смотреть на разъём после замка зажигания:чёрный-жёлтый к красному проводу,жёлтый к синему,красный к розовому?это подключено именно так???минус на блок откуда взял?серый-чёрный провод подключен на коричневый-красный провод за панелью приборов?если панель старая то в белой колодке,если нового образца то там только один разъём. Плющит и колбасит
sergey150
Сообщение06.11.2007 09:38     [цитировать]
дело в том что все работало исправно почти год
Сообщение06.11.2007 11:04     [цитировать]
подключите питание сигналки напрямую с аккумулятора
sergey150
Сообщение06.11.2007 18:50     [цитировать]
питание сидит на силовом проводе
Сообщение06.11.2007 22:54     [цитировать]
тогда сигналку в ремонт
sergey150
Сообщение07.11.2007 00:02     [цитировать]
былабы схема я ее сам бы посмотрел
Сообщение07.11.2007 11:03     [цитировать]
возможно проблема не в деталях ,а в прошивке,например, найти прошивку самому нельзя,это не мобильник,и прошивка в иннете не болтается.
ltybc
Сообщение07.11.2007 13:42     [цитировать]
Проблема частая с этими сигами, чуть просадка по напряжению- и она себя так ведет, на http://forum.ugona.net
эта проблема поднималась, попробуй емкость на 10 000- 20 000
микрофарад на питание сиги подключить. Или новый аккум повышенной емкости.
Сообщение07.11.2007 14:09     [цитировать]
ltybc
БЫЛА!!!
в A.P.S. 9000 ver.2 эта проблема решена
sergey150
Сообщение08.11.2007 12:10     [цитировать]
в принципе мысли были по емкостям. теперь попробую
Йолдыз
Сообщение18.12.2007 10:49     [цитировать]
ЭТО СНОВА Я! сАЙТЫ КОТОРЫЕ ДАЕТЕ ВЫ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НЕ ПРИЛАГАЮТСЯ ТОЛЬКО ОПИСАНИЯ A.P.S.9000? КАК ЕЩЕ МОЖНО НАЙТИ!
Сообщение18.12.2007 11:11     [цитировать]
http://www.mms.ru/asp/tovar/16350 качайте
