На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение27.11.2007 23:28     [цитировать]
пожалуйста
SergeyVD
Сообщение29.11.2007 12:14     [цитировать]
Здравствуйте! У меня на Тойоте Авенсис 2001 года стоит аллигатор с трёхкнопчным черным округлым брелком , модели не знаю, инструкции при покупке машины не оставили. Работала исправно, но после аварии и ремона, при котором несколько раз разряжали аккумулятор перестала вставать на охрану с такими симптомами - при выключении зажигания двойной пищание, при нажатиях на кнопки обычной и бесшумной постановки закрывается только центральный замок, звука нет, габариты мигают, красная лампочка индикации под рулём горит постоянно.
Есть подозрение, что надо просто настроить, ибо при ремонте проводку повредить не могли. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Сообщение29.11.2007 14:13     [цитировать]
у вас alligator nexus а сигналка стоит в режиме ВАЛЕИТ, включите зажигание, нажмите кнопку валет , сид погаснет, сигналка будет работать как надо
SergeyVD
Сообщение29.11.2007 17:59     [цитировать]
А что за кнопка такая и где её искать ?
Сообщение29.11.2007 18:05     [цитировать]
это потайная кнопка,, вот такая
она потайная,нужно в районе приборки искать, надеюсь у вас она есть, иногда не ставят эти кнопки при установке сигнализации
SergeyVD
Сообщение29.11.2007 18:34     [цитировать]
Понял, буду искать, машина приехала в москву через официала Тойота Битца, надеюсь поставили. Тогда сходу вопрос - если её нет ?
Сообщение30.11.2007 00:12     [цитировать]
Она есть , ее не может не быть Очень счастлив
SergeyVD
Сообщение30.11.2007 10:42     [цитировать]
Хе, разобрали пол панели - ничего..., даже самого блока не нашли. Во как Улыбаюсь
Сообщение30.11.2007 14:54     [цитировать]
SergeyVD
хорошо поставили,скрытно Очень счастлив
Сообщение30.11.2007 17:49     [цитировать]
SergeyVD
а что удивляться то? это нормально, что блок сам в руки не выпал...
ищите по проводу от СИДа, по проводу от датчика удара, если его видно, по щёлканию реле поворотников в режиме тревоги..
Сообщение30.11.2007 18:07     [цитировать]
А по моему это странно,обычно выпадывает Очень счастлив
SergeyVD
Сообщение02.12.2007 04:21     [цитировать]
Свою проблему решил - в торпеде под магнитолой нашел блок, весть обмотанный изолентой. Разъем кнопки валет подключен. Кнопку дальше искать не стал, ибо очень много изоленты, вынул разъем и замкнул отвёрткой.
Спасибо за помощь. Улыбаюсь
sampapa
Сообщение10.12.2007 21:37     [цитировать]
Здравствуйте! Купил Нексию 2000г. Стоит А.Р.S. модели не знаю, но древняя,брелок с двумя кнопками, одна большая, другая маленькая. Стал ставить новый аккумулятор, появилась проблема, при надевании клейм, сробатывает сирена и ни как её не выключить. Инструкции нет. Помогите.
Сообщение10.12.2007 23:19     [цитировать]
наденьте клемму, включите зажигание,нажмите 1 раз кнопку ВАЛЕТ
проверьте работу брелков(постановка и снятие с охраны)
sampapa
Сообщение11.12.2007 10:12     [цитировать]
Спасибо попробую.
Страница 59 из 161
