Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  След.
Сообщение12.01.2011 10:00     [цитировать]
Переклейте на металл кузова Улыбаюсь
Proximo
Сообщение12.01.2011 20:30     [цитировать]
Это куда например? Просто датчик поставили туда же, где стоял старый. Вопрос про старый датчик актуален, будет ли работать он на новой сигналке, если я разъем поменяю?
Кто понял жизнь тот не спешит
Сообщение13.01.2011 11:52     [цитировать]
Proximo писал(а):
Всем привет. Поставил недавно сигналку 1,9R. Не устраивает чувствительность датчика удара. Можно его заменить на датчик от старой сигналки АПС? Старая сигналка была без обратной связи, но так же идет 4 провода. Правда разъемы разные, но я могу переставить разъемы в принципе. Еще на старом датчике 2 регулятора, а на новом один. Вопрос будет ли работать старый датчик с новой сигналкой?
Куда именно переставить-не зная модели авто,сказать сложно. В принципе,в любое место под рулём,куда можно дотянуться,ничего не разбирая Очень счастлив При замене нужно найти питание(красный),массу(чёрный) и сигналы(придётся подбирать опытным путём). Вероятность того,что будет работать,достаточно высока Улыбаюсь
Proximo
Сообщение13.01.2011 15:09     [цитировать]
ВАЗ 21074, машина. За подсказку спасибо большое. Попробую переместить снала, а потом буду пробовать заменить, если смена места не поможет. Улыбаюсь
Proximo
Сообщение13.01.2011 20:44     [цитировать]
Переклейка не помогла... Расстроен Решил перествавить датчики. Возник вопрос такой. На старом датчике идут провода в таком порядке: черный, красный, белый синий; А другом конце провода черный, красный, синий белый. Зачем-то меняются местами белый и синий на противоположных концах. Но это еще не самое важное. На датчике 1.9R местами меняются красный с черным! Возможно ли такое, что +- на 1.9R идут не по красному и черному проводу?
Сообщение13.01.2011 23:33     [цитировать]
Вряд-ли... Мерить нужно,где плюс,где минус Подмигивающий распиновка не всегда совпадает,а вот цвет проводов чаще Улыбаюсь
Proximo
Сообщение14.01.2011 09:28     [цитировать]
так и думал. Улыбаюсь Ладно, вооружусь мультиметром и буду искать +-. Спасибо за помощь. Улыбаюсь
Сообщение14.01.2011 13:26     [цитировать]
Пожалста Улыбаюсь
Proximo
Сообщение14.01.2011 22:14     [цитировать]
Есть еще вопрос по поводу работы сигналки. Ситуация следующая: приезжаю домой, ставлю машину на ручник, выключаю все, кроме печки. Выхожу из машины и ставлю ее на охрану кнопкой 1. При этом двигатель глохнет, а замки почему-то сначала закрываются, а потом открываются. Приходится нажимать кнопку 1 еще раз, чтоб поставить на охрану машину. Если сделать все тоже самое но печку выключить, то замки закроются нормально. Можно ли как-то сделать, чтоб при включенной печке двигатель глох и машина ставилась на охрану с одного нажатия?
Proximo
Сообщение15.01.2011 12:16     [цитировать]
Датчик поменял, теперь все как надо работает. Улыбаюсь А вот на счет запирания еще не разобрался....
Сообщение17.01.2011 03:08     [цитировать]
К какому проводу подключен провод контроля зажигания(цвет)? Улыбаюсь
baldy
Сообщение17.01.2011 08:34     [цитировать]
включи учет задержки салонного света и будет с первого раза закрывать , заглохнет через 3 секунды Улыбаюсь
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
Proximo
Сообщение17.01.2011 09:35     [цитировать]
С выходом затрудняюсь ответить. Надо смотреть.
baldy
Попробую, позже отпишусь.
Спасибо за советы.
Proximo
Сообщение17.01.2011 12:23     [цитировать]
baldy
Спасибо, поменял настройку пункта 1-7 и все стало как надо.
Dimarik478
Сообщение14.02.2011 12:09     [цитировать]
Подскажите пожалуйста. У меня сигналка Godzila H-SS91. Проблема такая: приезжаю домой и жду когда выйдет из машины жена и ребёнок, только потом, после того как они закроют двери, я дергаю ручник, и вытаскиваю ключ из замка зажигания. Двигатель продолжает работать. Выхожу сам, закрываю дверь и ставлю машину на сигнализацию. Двигатель глохнет. После этого комбинацией клавишь S и 1кн запускаю двигатель дистанционно. Всё работает. Но (внимание, вот описание проблемы), допустим, я что-то забыл в машине, снимаю с охраны, открываю дверь, беру то, что надо, закрываю дверь, ставлю на охрану и после этого S и 1кн уже не запускают двигатель! Возможно это как-то исправить, если да, то можно объяснить поподробнее, как это сделать. Заранее спасибо.
P.S.: Простите за многабукв, просто хотел описать проблему как можно подробнее.
Страница 7 из 12
