Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Сообщение28.12.2009 15:46     [цитировать]
zemlia-zemlia писал(а):
То есть Вы хотите сказать, что даже если у меня брелки от заводского комплекта, то все равно их нужно програмировать?
Именно так. Эта процедура необходима при каждом программировании функций системы.
Об остальном уже ответил access
zemlia-zemlia
Сообщение29.12.2009 16:23     [цитировать]
Спасибо помогло, все запрограмировал, но все равно запуск двигателя с брелка не включается. Нажимаешь s+1кн машина пикает, но никаких движений по поводу стартера, или включения зажигания. А что такое ACC ? Голубой провод в силовом разъеме? Я как понял это круиз-контроль? Так у меня его нет, вроде, у меня бмв 89года.
Сообщение29.12.2009 16:34     [цитировать]
А резервирование происходит?
Нет, АСС это цепь питания "аксесуаров" в автомобиле - магнитола, обогрев сидений и т.д.
ИМХО - если у Вас такие познания, то лучше, для настройки автозапуска обратиться к специалистам. Не в обиду. Улыбаюсь
ldmitriy
Сообщение08.01.2010 16:38     [цитировать]
подскажите как скинуть эту сигналку на заводские настройки?
1.делаем ниже сказанное
Пикнуть должно после того как Вы включили зажигание нажали кнопку валет и выключили (вот тут пикнуть должно) далее опять включаем зажигание и нажимает 1 кнопку брелока (опять должно пикнуть) опять выключаем и включаем зажигание и вводим коды доступа в программирование как сказано в мануале.
2. в мануале написано пункт 3-3 и зажать кнопки 1 и 2 вместе. как войти в пункт 3-3 подскажите пожалуйста!?
Сообщение11.01.2010 13:39     [цитировать]
нажать 3 раза валет три длинных гудка, перевключить зажигание 3 раза валет 3 коротких гудка
Primat
Сообщение18.01.2010 20:23     [цитировать]
Подскажите пожалуйста что делать, ситуация следующая: Установил 1.9 R начал програмирование что-то не так нажал из-за неудачной установки кнопки, в результате светодиод моргает двойными короткими вспышками т.е заблокирован ввод пин кода. Как теперь войти в установочное програмирование?
Сообщение19.01.2010 17:32     [цитировать]
Primat
Моргает по 2 вспышки при включении зажигания?
Primat
Сообщение19.01.2010 23:20     [цитировать]
Да именно так: 2 вспышки при включении зажигания.
Сообщение20.01.2010 11:40     [цитировать]
Это показывает колличество записаных брелков, стр 58 букваря пользователя.
Вход в програмирование только через програмирование брелков!
Поэтому сначала пишем брелок, потом не дожидаясь выхода из програмирования превключаем зажигание, потом набираем номер програмного преключателя.
Primat
Сообщение20.01.2010 23:18     [цитировать]
Спасибочки, только вот новая проблема, сегодня снял с охраны проехался, выхожу из машины захлопываю дверь, смотрю на брелок, а там индикация того что двери открыты и включено зажигание ни на какие нажатия не реагирует и ещё сирена подвывает но тихо-тихо, тыкался тыкался ничего сделать не смог, скинул клему и оставил всё до завтра. Пока списываю всё на сильный мороз. И ещё если не трудно напишите как войти в програмирование что нажимать и какие сигналы при этом должны звучать, а то это мой первый опыт установки сигнализации и по мануалу у меня что-то не получается войти в программирование. Правильность подключения проверил, уверен на 100%.
Сообщение21.01.2010 12:10     [цитировать]
Масса пропала.
Сообщение21.01.2010 12:17     [цитировать]
Улыбаюсь Написал же выше.
RedCat
Сообщение26.01.2010 14:34     [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так!
Хочу поставить сигналку на автозапуск через определенное время (допустим через 3 часа).
При выключенном зажигании программирую (как сказано в руководстве по таблице А), программирование проходит.
Затем запускаю двигатель, ставлю на ручник и вынимаю ключ зажигания, мотор продолжает работать.
Затем выхожу из машины и ставлю на охрану (кнопка 1), машина тоже работает, но вот когда выключается двигатель она автоматически снимается с охраны! Ну и соответственно:
"Для активизации режима нажмите дважды в течение 3 секунд
кнопку 3 в любой момент после постановки системы на охрану"
не проходит! Упс [/i]
На дорогах соблюдайте правило трех "Д"!!!!
Дай Дураку Дорогу!
Удачи на дорогах всем!
ТКВС
Сообщение26.01.2010 16:26     [цитировать]
Здравствуйте
Похоже она не видит открытия двери, поэтому просто запирает двери (кнопка 1) и затем отпирает (по выключению зажигания). Проверьте подключение к концевикам.
с уважением,
RedCat
Сообщение26.01.2010 18:16     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Здравствуйте
А может такое быть из за морозов? (пропадание контакта)
И где конкретно это подключение смотреть?
Мне устанавливали сигнализацию на автосервисе.
Причем иногда срабатывает нормально и на пульте высвечивается индикация режима!
Дай Дураку Дорогу!
Страница 2 из 12
