Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
ТКВС
Сообщение26.01.2010 19:13     [цитировать]
Из-за морозов нет.
От сигнализации идет зеленый провод, где подключили -кто ж знает, лучше спросить установщиков.
А свет в салоне при открытии двери всегда загорается, а то может сам концевик надо поменять?
с уважением,
RedCat
Сообщение26.01.2010 20:14     [цитировать]
Если честно, то не обращал внимания, сегодня посмотрю!
Еще вот такой вопрос:
Настраивать выдержки периодического запуска нужно всегда по новой, или настройки сохраняются?
Допустим я приехал на работу установил периодический запуск двигателя на 10 мин с интервалом 3 часа, отработал, снял с сигнализации, приехал домой и хочу на ночь оставить машину с этими же настройками, мне опять настройки устанавливать или они сохраняются?
Огромное спасибо за поддержку и понимание! Упс
На дорогах соблюдайте правило трех "Д"!!!!
Дай Дураку Дорогу!
Удачи на дорогах всем!
bambambucha
Сообщение26.01.2010 22:32     [цитировать]
добрый день. пару дней назад установил данную сигнализацию. сегодня пытался запрограммировать некоторые функции.
в инструкции указано, что перед этим надо запрограммировать пульты - сделал: зажигание вкл (при включении зажигания на брелке горит IGN, значит сигналка распознает включение зажигания.)один раз секретную кнопку нажал, зажиг.выкл, зажиг.вкл, дальше первую кнопку пульта. сигналка пикнула, на пульте фонари мигнули. зажиг.выкл.
все пульт запрограммирован.
дальше пробую настроить функции. - зажигание вкл., кнопку нажимаю количество раз, равное первой цифре в таблице... вот тут проблема: в инструкции написано, что каждое нажатие кнопки, сигнализация должна дублировать звуковым сигналом. а у меня молчит... думал сирена глючная - подключилстрелочный вольтметр вместо нее - стрелка не дергается. проверил тестером кнопку - работает нормально. решил не обращать внимание на отсутствие звуковых дублирующих сигналов, но все-равно не выходит. когда по идее дохожу до нужного переключателя, и требуется нажать кнопку 1 на пульте, сигналка просто закрывает двери...
в чем может быть проблемма?
состояние дверей влияет на программирование?
babitsyn
Сообщение26.01.2010 23:17     [цитировать]
Если я правильно догадался, то сигнализация Hyundai Godzila H-SS91 это близнец Mongoose EMS 1.9R? Кому адресовать вопросы по сигналке, вам или фирме Hyundai?
Можно ли включить в ней закрытие дверей при первом нажатии педали тормоза?
ТКВС
Сообщение27.01.2010 10:42     [цитировать]
Настройки сохраняютя, пока Вы их не измените. Функцию надо включать каждый раз (по необходимости) после постановки на охрану.
с уважением,
ТКВС
Сообщение27.01.2010 10:56     [цитировать]
Здравствуйте
Может быть долго ждете, его надо сразу включать.
Нет
с уважением,
ТКВС
Сообщение27.01.2010 10:59     [цитировать]
Здравствуйте
Пишите сюда на форум. Кто-нибудь ответит.
Такого режима у нее нет.
с уважением,
bambambucha
Сообщение27.01.2010 12:21     [цитировать]
еще вопрос.
пролистал инструкцию пользователя и инструкцию по установке. ни там ни там в таблицах программирования нет пунктов про ручник.
хотя в описании резервирования автозапуска написано:
В зависимости от программной установки функции 3-3 в таблице установочных функций
открываю инструкцию по установке - там последний пукнт в таблице - 2-8
ТКВС
Сообщение27.01.2010 12:31     [цитировать]
еще вопрос.
Вы листаете инструкцию по установке для EMS1.9 без R. Смотрите правильную инструкцию.
с уважением,
bambambucha
Сообщение27.01.2010 12:43     [цитировать]
Инструкция шла с сигнализацией
вот скан:
дайте пожалуйста ссылку на верную инструкцию с верным текстом. а то что не скачаю - все либо для просто 1,9 либо непонятно как отсканированная.
Последний раз редактировалось: bambambucha (27.01.2010 12:53), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение27.01.2010 12:53     [цитировать]
Так это руководство пользователя, а не инструкция по установке.
с уважением,
bambambucha
Сообщение27.01.2010 12:55     [цитировать]
ну так руководство пользователя к 1,9R, в которой написано пункт 3-3в таблице установочного программирования инструкции по установке . открываю инструкцию по установке к 1,9R(обе инструкции шли в комплекте с сигой), а там пункта 3-3 нету. у вас ошибка в инструкциях.
ТКВС
Сообщение27.01.2010 12:59     [цитировать]
Скорее ошибка в комплекте (хотя это очень странно). Правильная инструкция есть здесь на сайте. Посмотрите ее.
с уважением,
bambambucha
Сообщение27.01.2010 13:03     [цитировать]
ошибка в комплекте? возможно. купил коробку с 1,9R а там сига 1,9. но ведь инструкция для 1,9R(что видно из скана)!! а в инструкции текст, которого там не должно быть(про пункт 3-3)!!
ТКВС
Сообщение27.01.2010 13:06     [цитировать]
Ошибка - это инструкция по установке. У нее в колонтитуле что написано 1.9 или 1.9R?
с уважением,
Страница 3 из 12
