Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение24.07.2012 23:06     [цитировать]
Поддержу коллегу.Причем добавлю,на толстом красном плюсе в 6-контактном разъеме мерить напряжение,в случае просадки напряжения двигаться по проводу к месту подключения к силовым цепям авто,обеспечить надежный контакт.В случае непросадки двигаться по дорожкам платы в блоке,обычно до реле(возможен непропай или подгорание контактов)
Proximo
Сообщение25.07.2012 00:32     [цитировать]
Подозрение на севший аккумулятор? Попробую померить.
Кто понял жизнь тот не спешит
Сообщение25.07.2012 06:42     [цитировать]
Подозрение на плохой контакт в силовой цепи.
Proximo
Сообщение25.07.2012 12:32     [цитировать]
Не сказал об одном моменте, в последнее время заметил, что напряжение в сети стало проседать. Стрелка датчика стала выходить на белую полосу, а иногда даже на красную. В это же время начались проблемы с сигналкой. Полез разбираться в чем дело. обнаружил, что ремень слабо натянут, недавно менял его вместе с помпой, видимо растянулся, но не свистел. Подтянул ремень, напряжение пришло в норму. Немного поездил, после чего стал проверять работу автозапуска. Все нормализовалось. Пока что так, если проблема с сигналкой не решится, буду мерять напряжение и проверять контакты. Спасибо за поддержку.
Еще вопрос, который я уже озвучивал. Если сигналка не завела машину с 3х попыток, то поддержка зажигания не включается, пока не обесточишь сигналку на некоторое время(3-5 минут). Глюк сигналки? Или есть способ решения этой проблемы? А то как то скидывать аккумулятор поднадоело.
Сообщение25.07.2012 21:16     [цитировать]
а снятие-постановка в охрану проблемы с ДЗ не решает? Подмигивающий
Proximo
Сообщение25.07.2012 22:39     [цитировать]
aleksin К сожалению нет. За последнее время не помню, но раньше когда такое случалось, что пропадала поддержка зажигания, я уходил домой, ставил машину на охрану, потом возвращался, открывал. Поддержка не появлялась. По началу я думал, что проблема в реле, которое включает поддержку. Пробовал его менять. При этом проверял предохранители каждый раз. Потом уже понял, что дело совсем не в реле. А в том, что отключал питание, когда предохранители смотрел. После этого уже реле не трогаю, если пропадает поддержка. Сразу на аккумуляторе клему сдергиваю. Подумываю сделать выключатель и вывести его поближе, чтоб можно было отключать питание не сбрасывая аккумулятор.
Сообщение26.07.2012 09:30     [цитировать]
Proximo
Да,помнится,там достаточно мудрёный механизм реализации поддержки зажигания.Я его,конечно,в своё время реализовал на двух реле с конденсатором,но при этом перестал работать режим охраны с запущенным двигателем.В-общем,я перестал устанавливать Мангустов Очень счастлив решил,так сказать,эту проблему... Ура
Proximo
Сообщение26.07.2012 10:02     [цитировать]
Да я бы тоже не отказался от такого решения. Но пока езжу на ВАЗ 21074 2005 года решение такое меня не устраивает. Сменю машину, а вместе с ней сигнализацию. А что сейчас лучше взять с автозапуском за недорого?
К стати проблема с автозапуском после подтяжки ремня решилась частично только. Утром на холодную заводится с первого раза. А после поездки 3-40 минут начинаются проблемы. Стартер крутит как на севшем аккумуляторе, либо вообще только щелчок раздается. До сигналки не добрался. Подключал мультиметр к аккумулятору. Когда сигналка пыталась крутить стартер, напряжение проседало с 12,5В до 10,1В. А когда раздавался щелчок, то напряжение вообще не менялось. Как будет немного времени, сниму панель, проверю все соединения на надежность.
Sither
Сообщение26.07.2012 11:17     [цитировать]
а подскажите, где можно брелок двухсторонней связи приобрести, дополнительный?
Proximo
Сообщение26.07.2012 11:28     [цитировать]
Я заказывал через интернет магазин. ICQ 607-649-332. Правда до сих пор не пригодился. Прописал его в сигналку, опробовал все. С тех пор лежит в коробочке.
Сообщение26.07.2012 13:01     [цитировать]
У меня Упс
Sither
Сообщение27.07.2012 00:50     [цитировать]
Люди) не забывайте, я из Луганска, Украина
Почта нормально работает?
Сообщение27.07.2012 22:46     [цитировать]
Тогда,наверное,поиск рулит
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Sither
Сообщение29.07.2012 16:24     [цитировать]
Ребята, еще одна заморочка.
После того как сгорела у меня сирена и предохранитель, все заменил, но теперь пульт 2х сторонней связи не работает с сигналкой(((
я ж до этого сиги программировал и включении зажигания сига показывала светодиодиком, что у нее не 2, а 3 пульта в памяти, но после инцидента с сиреной - показывает 2 пульта в памяти и не реагирует на пульт, только односторонний работает(((
Пробовал программировать пульт - лампы на машинке в пульте не моргают(((
Как быть? Что делать?
Сообщение29.07.2012 16:34     [цитировать]
Стереть лишние пульты,прописав свой 4 раза Очень счастлив
Страница 10 из 12
