Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение14.02.2011 12:28     [цитировать]
Dimarik478 писал(а):
... допустим, я что-то забыл в машине, снимаю с охраны, открываю дверь, беру то, что надо, закрываю дверь, ставлю на охрану и после этого S и 1кн уже не запускают двигатель! Возможно это как-то исправить
Это заложенный для безопасности алгоритм работы! Вдруг Вы,случайно,передачу включили? Заведите снова и вперед! Улыбаюсь
ACCuCTEHT
Сообщение14.02.2011 12:51     [цитировать]
Dimarik478
У меня сигналка Godzila H-SS91
Эта тема кажется по Мангустам...
У меня на Мангусте тоже самое. Перестает работать дистанционный запуск. Думаю это можно решить через программирование, раздел 3, подпункт не помню (смотри документацию), там устанавливаются условия запуска, при поднятом ручнике или при любом положении ручника. Мне кажется сработает.
P.S.: Но все это я описывал для Магуста, может и к Вашей подойдет.
Сообщение14.02.2011 15:05     [цитировать]
ACCuCTEHT,это называется-ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ Очень счастлив причём здесь ручник??? Подмигивающий
ACCuCTEHT
Сообщение14.02.2011 17:02     [цитировать]
Автозапуск (как мне кажется) работает только при соблюдении правильной последовательности действий:
1. Поднят ручник до момента вытаскивания ключа
2. Вынули ключ, вышли и закрыли двери.
По моему мнению если запрограммировать авто-запуск без учета положения ручника, то вполне возможно будет запускаться даже при снятии/постановке на охрану..
Сообщение14.02.2011 22:02     [цитировать]
avtoton42
Сообщение15.02.2011 10:28     [цитировать]
Есть клиенты у которых мех. коробка, но с подготовкой нет желания заморачиваться, просят запрограммировать автоматическую коробку. Хозяин-барин, делаем. Некоторое время все нормально, ручник поднимает, нейтраль включает. Но вот жена в машине сумочку забыла, попросила ключи, открыла машину и пока сумочку тянула задела рычаг кпп. Итог: одна машина без водителя сгребла три припаркованных. Теперь понятно для чего после отпирания автомобиля с мкпп нужно повторить алгоритм подготовки к запуску?
Dimarik478
Сообщение15.02.2011 10:55     [цитировать]
а нахера тогда провод к концевику ручника тянуть? В настройках действительно есть возможность без ручника выдернутого заводить. в букваре настроек 3-3 (дистанционный запуск "не зависимо от положения ручного тормоза"). короче я тысячу раз уже пожалел, что купил эту сигналку. ГОВНО. лучше бы Tomahawk TZ-9030 взял. денег стоит техже, а с запуском токого гемороя нет.
Сообщение15.02.2011 12:24     [цитировать]
С топорами проблем нет? Гг читайте форум Очень счастлив
avtoton42
Сообщение15.02.2011 12:30     [цитировать]
Томагавки давно устарели. Но народ по старой памяти предпочитает ставить именно их. Мол у меня стояла, как пользоваться знаю, проблем не было.
Gowka
Сообщение15.02.2011 19:39     [цитировать]
Всем привет!
Прочитал тут что бывает что пейджер на 1.9 перестаёт показывать состояние авто.. а как с этим боролись?
Primat и еще ктото писал о проблемме
vit152@mail.ru
Сообщение04.03.2011 17:42    Mongoose EMS 1.9r [цитировать]
нужна консультация по работе сиги,установил на ниссан пульсар АКПП,замки работают,концевики работают,все провода подключены,и тут трабл,при попытке запуска влючается зажигание и сразу выключается,контроль по тхометру,вместо ручника в положении P,турбо таймер тоже не работает.
Кто что посоветует.
Заранее спасибо.
Fric1974
Сообщение04.03.2011 18:04     [цитировать]
А "вместо ручника в положении Р" при включении зажигания то какой потенциал появляется ? Подмигивающий
vit152@mail.ru
Сообщение04.03.2011 22:15     [цитировать]
если ключем то ендж,а с белка один раз габарит одновременно с зажиганием и сразу тухнет
Fric1974
Сообщение05.03.2011 08:25     [цитировать]
Дело в следующем . Если при включении зажигания на проводе парковки появляется плюс , то запуск работать не будет . Что мы и наблюдаем . Перевешать провод или на ручник , или на ножной тормоз .
vit152@mail.ru
Сообщение06.03.2011 01:13     [цитировать]
На педаль не помогло,а до концевика ручника еще не добрался.
Страница 8 из 12
