Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
Primat
Сообщение28.01.2010 15:12     [цитировать]
Спасибо большое! Пойду пробовать...
ForestQ
Сообщение29.01.2010 00:19     [цитировать]
Купил машину. С ней шла сигналка, но как узнать 1.7 или 1.9 версия у меня? брелоки одинаковые. Вытаскивал батарейку, время не вернулось, значит уже точно не 1.9r.
ТКВС
Сообщение29.01.2010 17:29     [цитировать]
Здравствуйте
Вариантов много. Самый простой - попробовать дистанционно ее завести, или войти в программирование и посмотреть какие функции доступны, или попробовать включить какой-нибудь автоматический запуск и посмотреть, включится ли иконка.
Кстати, чтобы время вернулось, надо сделать проверку состояния, а не просто переставить батареку.
с уважением,
ForestQ
Сообщение08.02.2010 12:20     [цитировать]
А если при заведенном двигателе нет фраз IGN, START, то можно с уверенность сказать, что у меня не 1.9?
access
Сообщение09.02.2010 12:35     [цитировать]
Проще посмотреть на блок если есть 6 контактный разъем с толстыми проводами то 1.9 если нет то 1.7
Primat
Сообщение15.02.2010 22:10     [цитировать]
Подскажите как на 1.9р увеличить время прокрутки стартера, а то она секунды три крутит и если не схватит двигатель то замолкает пока ещё раз не дашь команду с пульта на запуск? И ещё как при дистанционном разовом запуске увеличить время работы двигателя? Заранее спасибо.[/quote]
access
Сообщение17.02.2010 10:37     [цитировать]
Прочтите инструкцию там все хорошо написано.
валя
Сообщение18.02.2010 10:06     [цитировать]
bambambucha писал(а):
ТКВС писал(а):
Скорее ошибка в комплекте (хотя это очень странно). Правильная инструкция есть здесь на сайте. Посмотрите ее.
ошибка в комплекте? возможно. купил коробку с 1,9R а там сига 1,9. но ведь инструкция для 1,9R(что видно из скана)!! а в инструкции текст, которого там не должно быть(про пункт 3-3)!!
валя
Сообщение18.02.2010 10:14     [цитировать]
мне нужна инструкция
валя
Сообщение18.02.2010 10:19     [цитировать]
купила машину сигналка шла с ней? теперь нет инструкций по её настройке и не знаю какая она у меня!
прочла все высказывания и по описанию у меня 1.9
где мне скачать инструкцию по настройке
Сообщение18.02.2010 10:43     [цитировать]
http://www.autoset.ru/index/index/dcat__72.html
валя
Сообщение18.02.2010 11:18     [цитировать]
Автосигнализация Hyundai H-SS91
как она по другому называеться???
Mongoose???
если да то как полностью её название ?
YDmitriy
Сообщение18.02.2010 11:33     [цитировать]
2 валя
Ваша сигнализация = клон Mongoose EMS 1.9R
Инструкции:
пользовательская http://www.autoset.ru/download.php?id=717
установочная http://www.autoset.ru/download.php?id=718
Primat
Сообщение24.02.2010 00:15     [цитировать]
Сегодня детально изучил инструкцию, не нашёл ни одного слова о том как увеличить время прокрутки стартера при дистанционном запуске, такое возможно на 1.9 R?
И ещё, время работы двигателя установленное при настройке периодического запуска распространяется на все режимы дистанционного запуска?
Сообщение24.02.2010 14:02     [цитировать]
Пункт 2-8 таблицы установочного програмирования.
да
Страница 5 из 12
