Mongoose EMS 1.9R
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
vit152@mail.ru
Сообщение06.03.2011 01:18     [цитировать]
ставил АПС с запуском на ауди 100 1986,Газ 31029,газ 2705,ваз 21093I,
ценмакс на лексуса гс 300,АЗЛК 2141.(все с авто запуском) и все без проблем,а тут такая засада"с икономил 1300 рублей на свою голову" Офигевший
Proximo
Сообщение28.01.2012 23:17     [цитировать]
Ребята, выручайте. Спустя год успешного использования возникла проблема. Сигналка не включает поддержку зажигания. Утром машина не завелась с брелка. Завел с ключа, все нормально, но поддержка не включилась. Пробовал менять реле не помогло. Раньше проблема решалась заменой реле. Теперь ничего не помогает. Затягиваю ручник, поддержка не включается. К реле подходит 4 провода. Улыбаюсь 2 синих, коричневый и черный. Черный идет на массу. Остальные так и не понял куда, вроде к зажиганию. Черный напротив синего провода, напряжение появляется при включенном зажигании( черный минус, синий плюс). Напротив второго синего коричневый напряжение есть всегда9 СИНИЙ МИНУС, КОРИЧНЕВЫЙ ПЛЮС). При натяжке ручника ничего не меняется. Думаю, что сигналка накрылась, но может есть еще предложения?
Кто понял жизнь тот не спешит
Proximo
Сообщение29.01.2012 20:50     [цитировать]
В общем разобрались на сто. Просто нужно было обесточить сигналку на время. Теперь поддержка зажигания работает нормально.
Vadim_67
Сообщение07.02.2012 15:21     [цитировать]
Люди!!!! Всем здрвствуйте. Нужна помощь спецов. Как всё таки увеличить время работы стартера при автозапуске - не успевает раскрутить движок и зачечь горючку. Вжик - попытка минус и т. д.
Тимурка
Сообщение23.02.2012 18:20     [цитировать]
Добрый день, вообщем такая у меня проблема, купил авто, с установленной сигналкой, головной брелок был утерен прежним владелцем, не беда, приобрел новый, поехал к человеку который якобы мастер, он мне запрограммировал , постановка\снятие на\с охрану и говорит дальше сам разберешся, скачал инструкцию, просидел часа наверно три, так ни чего не понял, пытался и так и так, но за программировать (автозапуск) не получилось, от сюда вопрос какая это кнопка "аварийного отключения"? и какой пин-код. Помогите, плиз.
Sither
Сообщение21.07.2012 22:21     [цитировать]
Добрый день.
Сигналка Tiger EMS 1.9R (полный аналог Mongoose EMS 1.9R)
Ситуация следующая: брелок отображает изменение состояния сигналки, но не всегда, на команды брелка сигналка не реагирует, при включении зажигания дважды мигают фонари. В памяти сигналки было 3 брелка, теперь только 2. Запрограммировать брелок не получается. брелок постоянно показывает ING. Сигналка работает только с включенным зажиганием. Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
13 Вольт
Сообщение22.07.2012 08:30     [цитировать]
Посмотри предохранитель по сигналке. он расположен рядом с блоком сигналки с салоне.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Sither
Сообщение22.07.2012 12:26     [цитировать]
Огромное спасибо) все работает) умер 5А предохранитель и сирена, но почему сирена, не пойму...
Сообщение22.07.2012 21:00     [цитировать]
Если рассматривать причинно-следственные связи,то 1 умерла сирена,а из-за нее пред.
Sither
Сообщение23.07.2012 13:41     [цитировать]
Спасибо)
После замены сирены, когда ставлю и снимаю с охраны, сирена не издает звуков, лампы вспыхивают, а сирена не "квакает".
Сирена во время охраны работает исправно, в общем в остальных случаях нормально.
Что изменилось? Где искать? Подскажите, пожалуйста.
Сообщение23.07.2012 14:05     [цитировать]
В настройках,в свое время поздно приезжал домой и включал себе эту функцию.Пункты,пардон,не помню.
Sither
Сообщение24.07.2012 12:03     [цитировать]
Спасибо, поищу.
Нюанс в том, что до сгорания сирены, постановка\снятие работали с "квакалкой", самопроизвольное изменение настроек?
Сообщение24.07.2012 13:23     [цитировать]
Да,'слет' настроек обычное дело при обесточивании.В любом случае,начинать нужно с простого.Возможно и повреждение процессора.
Proximo
Сообщение24.07.2012 20:55     [цитировать]
И снова здравствуйте. Появилась новая проблема. Автозапуск не крутит стартер. Включается зажигание, но в момент когда должен начать крутиться стартер под капотом раздается щелчок и все. Сигналка выключается. Потом снова включается зажигание. В общем три раза такое проходит и все, после этого автозапуск не работает, надо скидывать питание с блока. С отключением атозапуска я уже разобрался, скидываю клему с аккумулятора, если не сработает поддержка зажигания. А вот почему не крутит стартер? aleksin, вся надежда как всегда на вас. Улыбаюсь
shuma13
Сообщение24.07.2012 22:44     [цитировать]
Вот в этот момент надо бы напряжения питания на блоке проверить.
Страница 9 из 12
