Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 38, 39, 40  След.
vALERIIII
Сообщение17.06.2011 20:57     [цитировать]
Я бы сейчас взял старлайн Б9
Сообщение17.06.2011 20:59     [цитировать]
vALERIIIIЯ говорил про аллигатора-томагавк сига ничего-у всех есть небольшие косяки,но по опыту лучше работает по генератору,причем должно быть почти 0 и 12 при запуске,на хундаях иногда при включении зажигания на гене висит 2-3 вольта,тогда их нужно гасить,старлайны менее привиредливы,да и понадежнее будут,нюхают любой контроль!
vALERIIII
Сообщение17.06.2011 21:12     [цитировать]
В руководстве по установке моей сиги написано, что вариант подключения по напряжению использовать только для АККП, а у меня МКП. Куда я подключился не знаю, я два провода находил в колодке за приборкой, где напряжение при запуске двигателя падает до 2-4 вольт, к одному из них я и подключился. Первый дист. запуск-отлично, если заглушить с пульта и снова запустить через раз заводится на секунд пять и глохнет.
Сообщение17.06.2011 21:14     [цитировать]
Не по напряжению-а генератор(масло)
Сообщение17.06.2011 21:16     [цитировать]
Кстати для Романа-хороший вариант Старлайн В-9 диалог,сейчас подешевел,стоит в районе 3500
Роман C.
Сообщение17.06.2011 21:18     [цитировать]
Ок! Спасибо! Читаю про него уже!
vALERIIII
Сообщение17.06.2011 21:21     [цитировать]
я цитирую из руководства, там написано по напряжению бортовой сети, но я так и понял, что это генератор. И все таки к чему я подключился? Надеюсь ничего плохого в дальнейшем с машиной и сигнализацией не произойдет? Запрограмировал по датчику давления масла, правильно ли?
Последний раз редактировалось: vALERIIII (17.06.2011 21:25), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.06.2011 21:25     [цитировать]
напряжение это не генератор-вот масло работает по такому же алгоритму,как гена,с машиной и сигой,конечно,ничего не произойдет-вопрос лишь в стабильности запуска!
vALERIIII
Сообщение17.06.2011 21:28     [цитировать]
Спасибо большое за ответы, в нескольких форумах задавал вопросы, в том числе и на сайте хундай клуба, но только здесь дождался ответов. А на счет запуска время покажет, акумулятор новый поставил 62 Ач, вместо родного 45 АЧ, масло заливаю синтетику не менее 5w40.
Сообщение17.06.2011 21:32     [цитировать]
Я вас поддерживаю-это хороший и полезный форум!
_Vadim_
Сообщение21.06.2011 20:58     [цитировать]
Парни помогите с сигналом оборотов на спринтер и транзит ?
Сообщение21.06.2011 21:10     [цитировать]
На дизелях сложно найти тахосигнал,тем более если не знаешь года выпуска и другие подробности(в т.ч. производитель-европа ,америка)
_Vadim_
Сообщение21.06.2011 21:12     [цитировать]
Будет год и тип двигателя ( а вообще на панели -то тахометр есть) поможете ?
....очень надо...Расстроен
Последний раз редактировалось: _Vadim_ (21.06.2011 21:15), всего редактировалось 1 раз
Сообщение21.06.2011 21:15     [цитировать]
На новых навряд ли(идет по цифре)
_Vadim_
Сообщение21.06.2011 21:16     [цитировать]
В кан ?
Страница 35 из 40
