Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 38, 39, 40  След.
Сообщение02.12.2010 14:52     [цитировать]
perun666 писал(а):
всем привет
я наконец добрался с вопросами до своей любимой темы опять Улыбаюсь
есть BMW X3 2008г. 3.0L... на вопрос к производителям CAN-модуля о возможности подключения-получил ответ что там нет CAN-шины
подскажите кто чем может плииииз, а то в воскресенье ставить... Плачууу
а ты к какому производителю обращался?
burja
Сообщение07.12.2010 00:14     [цитировать]
Подскажите знающие, в 2115 нет положения "ACC" - только "зажигание", а потом старт.
При автозапуске (Mongoose EMS 1.9r), как только появляется 12в на зажигании, запускаются все приборы (магнитола, вентилятор отопителя и т.д.), как необходимо подключить автозапуск, чтобы при появлении зажигания только заводился автомобиль, а остальное необходимое через синий провод(через минуту)?
Сообщение07.12.2010 01:48     [цитировать]
Если внимательно посмотреть на ответную часть разъёма замка зажигания, то явно виден сдвоенный сине/красный провод. Один из них - зажигание на мотроник для запуска движка, другой для приборки и др. потребителей. Один силовой диод в цепь мотроника (на 10А думаю хватит) решит все Ваши вопросы.
м555ос
Сообщение14.01.2011 19:29     [цитировать]
добрыи вечер всем. нужна точка подключения на фиат альбею . в инете инфы проктическии нет
andrey 09
Сообщение14.01.2011 23:04     [цитировать]
м555ос Концы - кор/зел, сер/кор, бел/сирен, син/сирен, багажник с плафона, повороты - роз, роз/бел, Ц.З. - син/бел, бел/чёрн - всё это на чёрном разъёме монтажного блока. +30, +15 тоже на блоке. бензик - ф/ж..Перепроверь,инфа не моя(сам не записывал)
м555ос
Сообщение16.01.2011 23:46     [цитировать]
братец конечно спасибо. но интересно как с замком зажигания быть и где гену искать????????????
maksir777
Сообщение21.01.2011 20:03     [цитировать]
Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращаюсь как к спецам. Подскажите пожалуйста.(Авто Рено Символ 2008г. механика коробка,штатный иммобилайзер установлен нештатный доводчик стёкол)точки подключения сиги без автозапуска.
андрей343
Сообщение28.01.2011 09:54     [цитировать]
Grand vitara 2010г. какие подводные камни? кан? поделитесь схемой подключения...
Сообщение28.01.2011 10:54     [цитировать]
Камней нет,двери-вод. чер/ор,остальные чер/кр на блоке за левой боковиной,
ц.з--роз/чер, роз/зел-на блоке за лев боковиной
гена-бел/кр в левом блоке реле под капотом бел разъем
габариты-кр/желт-блок предов 20пин р-м пин4
+12-бел/зел и бел/кр
стартер-чер/ж тонкий
заж-чер/ж толст, печка-желт
асс-син
Кое-что из этого можно найти на приборке-не записывал
Еще вот подходит http://64.85.6.121/diagrams/diagram.asp?ModelID=19779&MakeID=40&link=ALERT
KoPoL
Сообщение06.05.2011 20:29     [цитировать]
Уже спрашивали, но ссылка в ответе битая! Подскажите пожалуйста по поводу шевроле круз макс.компл. +штатная сига. К чему готовиться? Есть какие то сложности и хитрости? Ставить буду без кана, и без запуска.
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
Partner
Сообщение06.05.2011 21:32     [цитировать]
Это сойдет? http://www.ultrastar.ru/6304/6421
KoPoL
Сообщение07.05.2011 16:56     [цитировать]
Там расписана установка с каном, и машина там рассматривается скорей всего без штатной сиги. по этому и возникает уточняющий вопрос.
Partner
Сообщение07.05.2011 17:14     [цитировать]
Все там есть, тебе найти только двери и багажник.
Eagle1980
Сообщение06.06.2011 11:38     [цитировать]
Здравствуйте. Скоро буду подключать pandect 570 на hyundai santa fe автомат 2001 дизельный. Иммо хочу поставить под капотом, место под капотом уже присмотрел. Подскажите пожалуйста какую цепь под капотом можно разорвать без дальнейших проблем с чек-енжином. Спасибо
Последний раз редактировалось: Eagle1980 (09.06.2011 09:20), всего редактировалось 1 раз
Eagle1980
Сообщение09.06.2011 09:11     [цитировать]
Неужели никто не может ответить? Просто машину только купил и через пол месяца ехать в путешествие на ней. Точки подключения я не спрашиваю. Просто скажите что порвать, даже пусть СЕ загорится (но чтоб клеммой аккумулятора сбросить можно было). Как с отпуска приеду, буду делать нормальные блокировки (иммитация датчиков и т.д.). А сейчас поставлю дефен-тайм и пандект с одной блокировкой под капотом. Поскажите ПОЖАЛУЙСТА в разрыв какого датчика или чего-то другого врезаться иммобилайзером, чтобы при начале движения пандект железно заглушил двигатель.
Очень жду ответа профессионала.
Страница 33 из 40
