Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 38, 39, 40  След.
Сообщение19.09.2009 13:53     [цитировать]
Попробуй как на Приоре. На Украине по моему Акценты какие-то другие. На Российских обычное минусовое двухпроводное.
Саша_З
Сообщение19.09.2009 14:03     [цитировать]
а как на приоре можно подробней???
Саша_З
Сообщение19.09.2009 14:07     [цитировать]
осталось до делать только цз всё сделано подскажите какие есть варианты сига шериф 900
Сообщение19.09.2009 14:12     [цитировать]
Да какая разница какая сигналка! В личку скинул схемку, смотри.
Сообщение19.09.2009 16:55     [цитировать]
Да, есть вариант с модулем управления Ц.З. в двери водителя, его хорошо слышно по щёлканью реле. В этом случае ставь свой привод.
Саша_З
Сообщение19.09.2009 21:14     [цитировать]
все было сделано гораздо проше. по одно проводной вакумной схеме вот только пришлось по менять местами провод идуший по схеме на массу с проводом идувшим на+. а подключил ц/з к сине черному проводу выходяшего с замка вод двери!
Ура
спасибо всем
Tatsy
Сообщение20.09.2009 18:17     [цитировать]
Mazda Axela 2005 г. японка, подскажите точки подключения, заранее спасибо.
Нашел от Мазды 3, не то.
миш
Сообщение20.09.2009 20:15     [цитировать]
ford mondeo 2 97 года. точки поведайте.(заранее благодарен)
Главное чтобы руки росли из нужного места!
kola
Сообщение21.09.2009 09:50     [цитировать]
+12,зажигание,повороты,двери (водительская отдельно)на блоке предов в салоне.Цз в косе,уходящей под ноги водилы.Бензик в левом пороге.
avtomaster
Сообщение21.10.2009 23:02     [цитировать]
помогите с ниссан тиидой 2008г. ключ с электронной меткой, можно не вставлять в замок зажигания . кто сталкивался подскажите как и какой сигнал подать чтобы стабильно сканировался ключ при автозапуске. с замка зажигания выходит жгут на 4 провода по которым идет управление разблокировка замка, остановился на одном варианте, через реле замыкается пара проводов, но не всегда срабатывает. кто сталкивался подскажите.
спасибо.
sheriff
Сообщение22.10.2009 15:23     [цитировать]
Делал Кашкай с такой же системой по мимо силы подключал два плюса через диоды на жгут в 4 провода(на два из них) одна пара разблокировка замка другая опрос микрочипа иммобилайзера и самое главное не забываем нажимать(замыкать или размыкать через реле в момент автозавода) сцепление или тормоз команду на подачу плюсов и реле я брал с сиги выход на обходчик
сокол-гад
Сообщение22.10.2009 23:55     [цитировать]
А ПОПОДРОБНЕЕ МОЖНО??
УСТАНОВЩИК Я ........
сокол-гад
Упс
aleksandr_tver
Сообщение24.10.2009 19:59    i30 [цитировать]
День добрый!!!
Ставил ли кто сигналку на Хондай i30 схем найти нигде не удалось. Или эл схемами поделитесь. Ставить собираюсь пандору 1870i автозапуск не нужен.
Сообщение25.10.2009 00:49     [цитировать]
Обычный Кореец. Концевики все на приборке есть, повороты и питание можно на монтажнике взять. ЦЗ минусом в левой кик-панели. Прозвонку в руки и максимум на 10 мин. работы. Улыбаюсь
Страница 20 из 40
