Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 38, 39, 40  След.
андрей343
Сообщение03.02.2009 09:00     [цитировать]
Шевролет каптива . предстоит повозиться. . подскажите точки подключения.
много схем на праворукие японци . поделюсь
Альберт Г.
Сообщение04.02.2009 00:29     [цитировать]
Подсказал бы, но блокнот на работе.... Не чего сложного, кроме замка зажигания: прошлось повозится,- не включался стартер, оказалось нужна задержка хотя бы в 0,5сек. между включением АСС и ЗАЖИГАНИЯ. Вроде управление стартером +5в. Как-то так! Если сильно надо могу завтра подробнее....
андрей343
Сообщение04.02.2009 08:44     [цитировать]
наверно уже сильно надо . жду с нетерпением. установку планирую на субботу. Не хотелось бы долго возиться с ней. Заранее спасибо.
Allin
Сообщение05.02.2009 18:58     [цитировать]
Андрей343 В левом переднем углу салона толстый жгут
крас-бел +30
розовый +15
корич - вод.дверь -там их корич. штук5-6 звони
голуб-бел поворот перед.
синий -бел поворот перед
оранж-черн откр минус импульс
оранж-черн закр
зад.прав.дверь - под порогом- зеленый - поворот задн.
лев.зад.дверь - под порогом - желтый - поворот зад.
там же роз-черн. - богажник . У стойки корч-бел.- ост.двери
Поворотники все дели диодами .Двери и богаж. тоже .
Что бы легче было тянуть из салона в мотор.отсек -открути и отодвинь
бачок расширителя. Удачи!!
Partner
Сообщение05.02.2009 20:52     [цитировать]
Посмотри может пригодится.
820X-(M)G-Chevrolet-Captiva-06.pdf
 Размер файла:  376.17 KB
 Скачано:  1339 раз(а)
андрей343
Сообщение06.02.2009 12:09     [цитировать]
спасибо за информацию. Не понял только что обозначает вот это.
крас-бел +30
розовый +15
по стартеру ни чего не ясно. контроль работы двиг. тоже
но... время мало на писанину завтра в бой.
Allin
Сообщение06.02.2009 15:21     [цитировать]
30 - пост.напряжение АКБ
15 - зажигание +
31 - масса
58 - освещение приборов кнопок
50 - выход на стартер с замка заж.
провод стартера не помню -смотри в замке
контроль по фарсункам . Все будет нормально -машина не
сложная -не смотри что большая Улыбаюсь Улыбаюсь
alexgreen
Сообщение07.02.2009 13:53     [цитировать]
всем привет.я являюсь вашим коллегой,но ,как вы знаете и у профессионалов бывают вопросы.проблема такая:на днях приезжает на установку сигналки mazda 3 2008.я слышал что они полностью отцифрованы.такие проблемы обычно решаю с помощью can модулей ,но на данную модель почему то нет.судя по всему есть шанс обойти?если не сложно ,подскажите ,будет шоколадно,если кто скажет точки подключения.заранее спасибо.alexgreen/
novex
Сообщение07.02.2009 14:40     [цитировать]
Подскажите как бороться с машинкой Тайота Церас 95 года.Есть ли там иммо?и подскажите точки.Приедет на днях.Возможно сегодня.Нужна помощь.Такую машинку в глаза не видел.
андрей343
Сообщение07.02.2009 15:08     [цитировать]
По стечению обстоятельств точки на мазда 3 могу сказать только в понедельник. церес простой ( тойота) DOOR-кр\бел на щитке с лампочки. повороты тамже з\ж. з\ч. тах- черный. акб желтый. ц.з в правой нижней боковинке - минусами. багажник провод тянуть от лампочки. ИММО нет.
на мазду на память если только. поворотники в порогах
двери 2-е левые на штеккере в начале порога 2-е правые и баг. в правом (диоды) контроль с форсунки. ИММО.- обходчик Ц,З не помню или штатным управлять или "-".
Последний раз редактировалось: андрей343 (07.02.2009 15:10), всего редактировалось 1 раз
Partner
Сообщение07.02.2009 15:10     [цитировать]
Если не ошибаюсь, это праворукая королла.
d_solovey
Сообщение07.02.2009 21:37     [цитировать]
подскажите пожалуйста точки на шевроле ланос
Евгений Власов 589
Сообщение08.02.2009 03:22     [цитировать]
Хонда Сивик 2008. Субару трибека 2008. Самая простая схема уст. Сигн без А. Зап на Камри 2008 за 1час 20 мин работы на 1го установщика. Форд фиеста 2008 и подсказка установки приводов на двери этого авто не оборудованным Ц.з. И стеклоподъемником. Калина с блоком комфорт (как в приоре) Подключение Ц.з . Там есть заморока с эл. Замком вод. Двери если подключаться через Кор. Провод. Подскажу вариант.
СПРАШИВАЙТЕ. буду рад помочь .
Nastya05091999
Сообщение08.02.2009 13:29     [цитировать]
Подскажите как подключить сигналку (точнее подключить центральный замок) на лендровер Дискавери 1998 года там однопроводная схема управления как ее реализовать?
fwheel
Сообщение08.02.2009 19:13     [цитировать]
Повидал я подобные установки... Нет, автомобиль действительно не сложный, когда знаешь что, где и как.
Посчитаем:
10 мин - разборка
20 мин - сборка сигнализации (с учетом установки диодов на концевики дверей и сборки реле отпирания багажника)
30 мин - установка сирены и концевика капота
5 мин - программирование и настройка датчика удара
10 мин - сборка
Итого: 1ч 15 мин без перекуров и в жеском ритме
На подключение пары десятков проводов, пропайку соединений, изолирование, разводку проводов к местам соединений и установку светодиода остается целых пять минут!
Я знаю автомобиль, делающийся за 1ч 20 мин ОДНИМ мастером, но их так мало осталось...
Страница 11 из 40
