Mongoose 1.9R против StarLine twage B9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
ТКВС
Сообщение19.12.2007 11:38     [цитировать]
игорек писал(а):
Давно у меня стоял ТТ-лепота, поменял машину на ней стояла 2 сторонка через 4-6 дней пришлось выкинуть задолбала. С той поры простую да , 2 сторонку нет.
Не спора ради, информации для - подскажите, пожалуйста, какая именно модель и чем именно задолбала?
с уважением,
Сообщение19.12.2007 21:53     [цитировать]
Мангустов поставил десятки, но 1.9 как только появились установил себе и двоим приятелям, через месяц поменял(не скажу на что), задолбали. Предыдущие густы работают до сих пор, но после опыта и поподалова с 1.9 пробовать не хочется, да и накладно ...
Собственно все что хотел добавить к теме Улыбаюсь
Dunay
Сообщение08.11.2008 18:10    Замена 1.9 на 1.9R [цитировать]
Купил EMS 1.9, радовался недолго, продавец зараз втюхал мне её как супернадежную. Теперь предлагает только отправить в ремонт (2 недели не прошло даже) глюки маленькии, но достал самый серьезный с нерегулярной работой автозапуска. Т.е. после холодной ночи срабатывает 50/50. Если после езды прошло до 3 часов срабатывает на 100%. А с утра иногда просто мигает 5 раз и не заводится.
Короче продавец предлагает снять им отправить в ремонт. Как вы считаете её можно выличить? Или просто выкинуть (подаря продавцу сцуке 4000р) Чтоб не парится с установкой решил её поменять на 1.9R (я так понял R значит Реабилитированная Очень счастлив ) Или может можно её как то отремонтировать или проапгрейдить? Вот еще сразу вопрос на совместимость блоков передатчиков и брелков этих версий. Потому как вполне вероятно у меня скоро будет два комплекта Расстроен
Aleks576
Сообщение08.11.2008 20:35     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:05), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение10.11.2008 10:43    Re: Замена 1.9 на 1.9R [цитировать]
Продавец не наврал. Проблемы с автозапуском - на 99.9% в установке. Но вообще - вы описали очень странное поведение, совсем нетипичное.
На что подключен контроль запуска? Аккумулятор нормальный? Какое масло? Как подключено питание сигнализации? Что значит - срабатывает 50\50? Сигнализация должна сделать 4 попытки, она их не делает? Или делает, но не заводит? С ключа после холодной ночи заводит нормально?
Это лишнее. По крайней мере пока.
можно все. Но для начала необходимо разобраться - кто и чем болен и болен ли - почему происходят сбои в работе автозапуска. Насчет реабилитированная - скорее работа над ошибками. Улыбаюсь
несовместимы.
с уважением,
ТКВС
Сообщение10.11.2008 10:45     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
В этой функций мало и нужными пользоваться неудобно и не правильно!
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как пользователю EMS 1.9R - каких именно функций вам не хватает и какими неудобно пользоваться? Заранее спасибо!
с уважением,
Dunay
Сообщение10.11.2008 12:00     [цитировать]
Контроль запуска работает по тахометру. Попытки она делает правильно (но дальше второй никогда не заходило). Если на лице +5 то без проблем заводит (не беру в ращет то что для этого уже привык нажимать кнопку "М" а потом кнопку "1" три раза т.к. первое нажатие обычно не воспринимает, второе скорее всего, ну третье контрольное, чтоб наверняка Улыбаюсь ) Если ночью был минус, то бывают ситуации, что ни в какую. Нажимаю запуск она мигает 5 раз и не придпринимает ни одной попытки. Были эксперементы что вечером дистанционно завожу, потом дистанционно глушу (в машину не захожу), с утра не заводит. Спускаюсь смотрю что делает - НИЧЕГО. Зажигание не включает про стартер и не говорю, даже не пытается. Завожу ключем (с пол оборота) глушу, делаю резервирование и тут же все работает Расстроен
ТКВС
Сообщение10.11.2008 12:19     [цитировать]
Если с контролем по тахометру проблема, переключите контроль на лампу генератора или масла. Проблема должна уйти.
с уважением,
Dunay
Сообщение10.11.2008 12:25     [цитировать]
Может описание мелких глюков вам что то подскажет.
1. При включение звука на брелке перестает работать подсветка (она загорается на одно мгновение (наверно 0,1с). При отключении звука работает как положенно около 5с
2. Отключил функцию закрывание дверей при включении зажигания (изначально срабатывала мнгновенно при повороте ключа, а не через 5с как заявленно в инструкции). Теперь при резервировании первым нажатием на кнопку "1" глушится двигатель, двери закрываются и открываются, вторым нажатием двери закрываются и сигнализация встает на охрану.
3. Про отключить тревогу это уже писолось походу эта болезнь нормальная только с 10 попытки.
И это впринципи меня не напрягает, но вот непонятный отказ системы иногда даже пытаться заводить двигатель.... отмечаю еще раз мигает 5 раз, в инструкции такого вообще нет. При этом все таки чаще всего проблем нет, но когда привыкаешь к хорошему и она тебя обламывает, особенно морозным утром это брррр.... на весь день настроение...
Dunay
Сообщение10.11.2008 12:27     [цитировать]
Как может быть проблема с контролем по тахометру если она даже не начинает процедуру завода двигла, не включает зажигание соответственно на входе тахометра вообще пусто в этот момент, но наверное при следующим глюке - попробую.
Aleks576
Сообщение10.11.2008 13:49     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:04), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение10.11.2008 14:38     [цитировать]
Такое может происходить при использовании некачественной батарейки с низким током короткого замыкания. В спокойном состоянии напряжение батарейки достаточно чтобы не включать индикатор разряда. При индикации подсветка имеет более низкий приоритет по отношению к бузеру и виброзвонку, поэтому при нехватке тока от батарейки отключается первой.
5 секундная задержка в ПО зашита жестко. Почему она вдруг исчезла, на расстоянии понять невозможно. Если сильно напрягает, присылайте блок на диагностику и ремонт.
Это тоже невозможно понять на расстоянии, те же рекомендации , что и по предыдущей проблеме.
Проблемы с отключением тревоги могут быть в течении первых 5-7 секунд, когда идет передача от блока, потом блок молчит и проблем быть не должно.
И это впринципи меня не напрягает, но вот непонятный отказ системы иногда даже пытаться заводить двигатель.... отмечаю еще раз мигает 5 раз, в инструкции такого вообще нет. При этом все таки чаще всего проблем нет, но когда привыкаешь к хорошему и она тебя обламывает, особенно морозным утром это брррр.... на весь день настроение...[/quote]
с уважением,
ТКВС
Сообщение10.11.2008 14:41     [цитировать]
Могут проскакивать паразитные импульсы, которые система воспринимает как заведенный двигатель. Эта проблема нам известна.
с уважением,
ТКВС
Сообщение10.11.2008 15:31     [цитировать]
Например во время предупредительного срабатывания брелок пищит 1 минуту. Нафига? У всех чуть-чуть...
Пищит так долго для тех, кому хочется иметь эту индикацию, а "чуть-чуть" можно пропустить с большей вероятностью. А насчет "Нафига", вы правы, выключите вообще эту индикацию программно, зачем на брелке нужна предупредительная зона.
Aleks576 писал(а):
Нельзя ночью нажать кнопку S и увидеть время на часах (часто это делал и пытаюсь) оно показывается с 1 секунду, не успеваешь понять даже, а потом время парковки показывает.
Ну это вы придираетесь.
Aleks576 писал(а):
Слишком слабые пиктограммы на брелке.
Слабые были в 1.9, а в R, вроде нормальные, хотя конечно, дело вкуса.
Aleks576 писал(а):
Что больше всего убивает, та к это то, что в момент охраны нельзя сделать: отключение предупредительной зоны, отключение основной зоны, отключение звука, передачу всех сигналов тревоги только на пульт и прочее, и соответственно если эти функции были включены при постановке в охрану, то нельзя их включить. Это можно сделать ТОЛЬКО открыв авто и поставив его на охрану. Подчеркну, что все эти функции возможны только при постановке на охрану.
Ну вообще-то большой разницы ни по времени, ни по трудоемкости между 'включить в охране' и 'снять и поставить в нужный вам режим' нет. Кстати передача всех сигналов тревоги только на пульт... выбирается программированием, а не командой, и такой функции по-моему в других сигнализациях вообще нет.
Aleks576 писал(а):
Не фиксируется на брелке пиктограмма, что происходило с машиной. Например Вы уходили в магазин, пришли и не знаете срабатывала ли сигналка.
Если сигнал не принят, то пиктограмма не фиксируется естественно. А срабатывала или нет можно по светодиоду посмотреть.
с уважением,
Aleks576
Сообщение10.11.2008 16:17     [цитировать]
Deleted
Страница 6 из 8
