Mongoose 1.9R против StarLine twage B9
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
vovandts
Сообщение28.01.2009 21:52     [цитировать]
техподдержка ТКВС - "Mongoose, Cenmax, Inspector, Leopard, AME" Вопрос поставил Mongoose 1.9 немогу попасть в настройки кнопка всёравно как не работает может что подскажете?
vovandts
Сообщение28.01.2009 22:06     [цитировать]
техподдержка ТКВС - "Mongoose, Cenmax, Inspector, Leopard, AME" Mongoose EMS 1.9 Поставил есть проблемы немогу войти в настройки кнопка как не работает в чем может быть дело?
vovandts
Сообщение28.01.2009 22:21     [цитировать]
техподдержка ТКВС - "Mongoose, Cenmax, Inspector, Leopard, AME" А можно как либо стереть пин код если я что то сделал не так?
ТКВС
Сообщение29.01.2009 10:37     [цитировать]
Почему Вы решили, что кнопка не работает? Опишите подробнее. И давайте выберем какую-то одну тему для общения, а то в двух мы запутаемся.
с уважением,
Rino
Сообщение30.01.2009 11:02     [цитировать]
Rino писал(а):
ТКВС писал(а):
A_bor
Здравствуйте,
Я вам в личку отправил координаты.
мне тоже отправте если можно
повторюсь
как вылечить плохое нажатие кнопки открыть закрыть в 1.9?
ТКВС
Сообщение30.01.2009 11:22     [цитировать]
Rino писал(а):
Rino писал(а):
ТКВС писал(а):
A_bor
Здравствуйте,
повторюсь
Здравствуйте
Координаты отправил. Смотрите личку.
А что значит плохое нажатие? И потом, открыть и закрыть это разные кнопки.
с уважением,
sunpaulo
Сообщение30.01.2009 18:44     [цитировать]
Для некссии...можно особо не запаривацца имхо..машина на каско?
Установка автосигнализаций http://ugona.net
Запчасти на любой кошелек http://bestparts.ru
Андрефй
Сообщение09.12.2009 17:40     [цитировать]
Люди помогити !!! EMS 1.9 перешла в режим anti hi-jack.....по иструкции пытаюсь отключить, выкл зажигание, вкл, цифра 1 пинкода, выкл зажиг, вкл, цифра 2 когда выкл.
И все бесполезно !
ky-lan@mail.ru
hentaishe
Сообщение23.10.2010 00:25     [цитировать]
Вопрос для TKBC,.. Сигналка стоит 1.9R... вопрос собственно такой... все подключил, вроде все работает... резервирую на автозапуск.ю выхожу, глушу с кнопки... но когда завожу - зажигание появляется на долю секунды, так что бензонасос еле успевает накачать... и стартер не крутит (импульсный провод на геераторе)... собственно 2 вопроса
1. Как-то где-то настраивается то что стартер должен крутить???
2. Или это я не туда провод накинул на стартер для автозапуска???
Заранее благодарен...
hentaishe
Сообщение24.10.2010 18:56     [цитировать]
Ещё один вопрос для TKBC
Собственно с автозапуском разобрался... проблема была в том, что не доходил сигнал на имрульсный провод... подсоеденил напрямую от коммутатора - всё заработало...
но есть ещё 2 вопроса:
1. с 1го раза не заводится - не хватает времени прокрутки стартера... в програмировании поставил 16 импульсов.. увеличить я так понимаю время работы стартера уже никак нельзя???
2. хочу сделать световую дорожку, но чтоб она включалась не каждый раз после закрытия машины, а от отдельной команды... какую доп. функцию нужно выбрать ????
Заране благодарен...
hentaishe
Сообщение25.10.2010 23:04     [цитировать]
На этой чудесной сигналке у всех датчик удара не работает???? у меня машина начинает орать когда я по самому датчику кулаком луплю...
Suw
Сообщение21.02.2011 12:35     [цитировать]
Для ТКВС!
Стоит сингналка 1.9R.
1. Почему-то при включенном зажигании мигает светодиод(раньше такого не замечал)!?
2. Не могу зайти в установочные функции 3-3, 3-4.
3. Установочная функция 2-4 включена а поворотники всеравно не мигают при автозапуске(хотя при снятии/постановки на охрану мигают).
4. После неудачного автозапуска отключает автозапуск на корню, просле чего всегда снимал "-" с аккумулятора ставил назад и все работало,
а сейчас когда ставлю "-" назад срабатывает сирена!
Maxtor
Сообщение06.07.2012 10:42     [цитировать]
Добрый день, Устанавливаю 1.9r на скутер. Все подключил а автозапуск не работает. нет поддержки зажигания. Подскажите по какому проводу идет поддержка зажигания? Черный подключил к замку но не могу понять он должен подключатся до выкл или после.
access
Сообщение06.07.2012 12:42     [цитировать]
надо сначала запомнить холстые обороты через программирование, потом она появится.
Страница 8 из 8
