На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение02.03.2008 13:45     [цитировать]
Vander
еще раз повторяю дело в некоректном подключении распознования заведенного двигателя
Сообщение02.03.2008 16:53     [цитировать]
Vander
Павел прав. У Вас действительно некорректно подключен контроль работы двигателя.
Алексей24
Сообщение03.03.2008 23:31     [цитировать]
Проблема после установки Pantera 625: при выключении зажигания ключом сигнализация работает в режиме автозапуска (функция Save start) независимо от положения ручника. Провод к ручнику подключен правильный, стоит режим "ручная КПП". При работе в автозапуске и снятии с ручника машина не глохнет. ВАЗ 21074.
С уважением, Алексей.
Сообщение04.03.2008 12:27     [цитировать]
А на проводе индикации ручника диод стоит?!
Алексей24
Сообщение04.03.2008 22:51     [цитировать]
От ручника идет два провода - один на систему индикации уровня тормозной жидкости через диод, другой к "минусу" лампы на панели приборов (индикация "ручник вкл."). Сигнализация подключенна параллельно к минусу лампы без диода. Также пробывал отключать провод сигнализации совсем от ручника (оставлял в воздухе) - результат - система автозапуска работает постоянно (без разницы, подключен соответствующий ее вход к массе или нет).
Сообщение04.03.2008 23:36     [цитировать]
Зацепите на +.Возможно уровень "воздуха" недостаточен.
Сообщение05.03.2008 06:32     [цитировать]
С этим согласен...
А это точно тот провод?!
Сообщение05.03.2008 10:17     [цитировать]
да походу ручник не видит перепад напруги с + на -,попробуй подпорочку через килоОмник сделать
Алексей24
Сообщение05.03.2008 21:40    Ответ [цитировать]
Спасибо за совет, попробую...
papulik
Сообщение06.03.2008 21:24     [цитировать]
Добрый день! У меня на Suzuki Escudo стоит Cenmax ST-5. Проблема в следующем - при листанционном запуске двигателя машина заводится только с 3 раза, в любую погоду... Хотя я уже с первого завода слышу, что двигатель завелся нормально.... В чем может быть проблема и как с ней бороться?
Сообщение06.03.2008 21:42     [цитировать]
papulik
а это как?
papulik
Сообщение07.03.2008 07:52     [цитировать]
павел55 писал(а):
papulik
а это как?
А вот так - нажал я кнопку завода-машина завилась и тут же сига ее заглушила, затем сига вновь ее заводит-завилась и опять она ее заглушила, а на третий раз сига ее завила и машина спокойно продолжает дальше работать....
Сообщение07.03.2008 09:05     [цитировать]
papulik
ну значит что то сиге не нравиться,а летом нормально заводится?
Сообщение07.03.2008 10:06     [цитировать]
павел55 писал(а):
papulik
Скорее всего, контроль неправильный...
Кто ставил сигнализацию?! Нужно узнать по чему идет контроль работы двигателя!
Сообщение07.03.2008 10:41     [цитировать]
вот и я подумал про тоже мож у него по маслу зачеплено распознование,поэтому про лето и спосил
Страница 7 из 48
