На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 46, 47, 48  След.
VV
Сообщение26.06.2007 01:06     [цитировать]
Привет ВСЕМ! У меня leopard 90. При движении мигает светодиод, особенно я заметил он реагирует на кочки. Можно ли как нибудь его отключить, т.к. во время езды ночью он очень раздражает?
светодиот моргает двойно вспышкой при включеном зажигание и открытой двери,возможно надо проверить все концевики связаные с дверями,ведь кочки.нет глюков сигналки?
версия.
ABT
Сообщение13.07.2007 12:37     [цитировать]
Доброго всем дня!
Поставил сигналку TW 9010 на KIA Sportage2 дизель, автомат.
возникла проблема с автозапуском. (понимаю тема баян, но есть некоторые детали).
иногда при автозапуске не заводит авто с первого раза а брелок показывает что авто завелось. Пробовал обратится к в сервис где ставил, предложил установщику подключить контроль двигателя на тахометр, на что получил не вразумительный ответ : " на тахометр ставить нельзя потому что стартер может перекрутить и переломать зубцы. "
Посоветуйте что можно сделать,как правильно подключить контроль двигателя.
И как стартер может перекрутить? ведь как только двигатель завелся, автоматика отключает стартер. ¶
есть мысль что установщик врет, и не хочет переделывать, как в таком случае аргументировано убедить его что он не прав.
Спасибо. ¶
Gloom
Сообщение13.07.2007 17:49     [цитировать]
100%
Покажи инструкцию с алгоритмом работы автозапуска.
www.asgloom.narod.ru
Сообщение14.07.2007 01:13     [цитировать]
Подключит пусть корректно , а не пугает поломкой зубьев
kamaznet
Сообщение15.08.2007 18:15     [цитировать]
помогите у меня мицубиси галант поставили сиг-цию starline twage a8 через неделю появились глюки поставил на охрану снял только принудительно и началось ; то не могу поставить на охрану на брелке типа сигнал есть , иногда после открывания дверей,капота,багажника на брелке всё типа открыто хотя всё закрываю и проверяю. мастер говорит что мол машины рядом их сиг-ции сигнал давят потскажите что делать плиз
Сообщение15.08.2007 22:28     [цитировать]
Пусть проверят разъемы антенного модуля , либо в блоке неплотно сидит , либо на самом модуле .
Deflexxx
Сообщение11.11.2007 21:10     [цитировать]
Здраствуйте.У меня такая проблема: ставлю машину на сигнализацию нажатием сответствующей кнопки на пейджере,все двери и багажник закриваются, на дисплее пейджера появляется пиктограма которая говорит о том, что охрана включена.Но когда я пробую открыть дверь или стучу по машине сигнализация не срабативает Расстроен Подскажите пожалуйста что делать.
Машина: Audi A4
Сигнализация: Leopard LS 70/10 EC.
Gloom
Сообщение11.11.2007 21:13     [цитировать]
Deflexxx
Через какое время стучать начинаешь?
Задержек никаких не включено?
Deflexxx
Сообщение11.11.2007 21:23     [цитировать]
Пробовал и через минуту и через пол часа...Не знаю светодиод начинает мигать примерно через 30 сек. после включения.Вроде все долно быть нормально.Все делал по инструкции.
Gloom
Сообщение11.11.2007 21:49     [цитировать]
Deflexxx
Кто ставил сигналку?
Если сам, то ищи косяки в подключении.
если не сам то ехай к горе мастерам и тыкай их носом.
Есть малая вероятность, что это неисправность блока.
Deflexxx
Сообщение11.11.2007 21:54     [цитировать]
Машыну вчера купил.Сигнализацию ставили на фирме.Есть какие то бумаги об установке...
Сообщение11.11.2007 22:15     [цитировать]
Ясное дело к установщикам
Gloom
Сообщение11.11.2007 22:27     [цитировать]
И только к ним.
Miwanya
Сообщение13.11.2007 10:26     [цитировать]
Мужики помогите!!!
Появилась такая проблема...
Сигналка - топор 910 - начала глючить.
Перестал работать автозапуск. То есть раньше все ок было. А теперь когда ключ вытаскиваешь, выходишь, дверь захлопиваешь, машинга глохнет не сразу, как было раньше, а спустя 40-50 секунд, и ЦЗ замок после этого не срабатывает. Соответственно приходится закрвыть машину с брелка. ПКогда же нажимашь кнопку дистанционного завода двигателя, ничего, просто ничего не происходит. Вернее машинка пикает, но движка не заводится. Не понятно...
Кто нить сталкивался с таким. Ребят помогите!! А то холодать стало... Очень хочется выйти и сразу в теплую машинку сесть.
З.Ы. Авто с механич. коробкой.
Эдуард76
Сообщение13.11.2007 19:34     [цитировать]
Miwanya писал(а):
Мужики помогите!!!
добрый вечер! Улыбаюсь при открытии двери свет в салоне загорается? На удивление если нет то сигнализация не видит что вы вышли из авто! Закатил глаза
Страница 3 из 48
