На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 46, 47, 48  След.
романыч48
Сообщение25.09.2013 14:08     [цитировать]
Настроить - нет.
Proximo
Сообщение25.09.2013 16:47     [цитировать]
А если не настроить, то как возможно это реализовать?
Кто понял жизнь тот не спешит
zdv7
Сообщение25.09.2013 19:23     [цитировать]
Так подключайте и программируйте так, чтобы полностью повторить ЗЗ.
zdv7
Сообщение25.09.2013 19:30     [цитировать]
От ключа ведь при работе стартера печь отключается.
романыч48
Сообщение25.09.2013 19:35     [цитировать]
Человеку надо через что бы минуту АСС включались....В новых системах это можно сделать при помощи доп.каналов
Proximo
Сообщение26.09.2013 07:54     [цитировать]
А можно немного подробнее об этом? Надо АСС подключить не к выходу АСС сигнализации, а к дополнительному каналу?
романыч48
Сообщение26.09.2013 09:41     [цитировать]
Для А91 - не поможет. Доп канал использовать от новых систем "флекс" с гибким программирование.
Proximo
Сообщение26.09.2013 10:34     [цитировать]
романыч48
Запутался немного. Мне надо что-то докупить или с А91 вообще без вариантов это сделать?
zdv7
Сообщение26.09.2013 14:05     [цитировать]
Варианты есть всегда. вот раньше, когда о GSM сигналках и не помышляли к обычной сиге прикручивали телефон. Но сейчас это делать никто не станет.
Так что остается решить насколько это для вас важно,в денежном эквиваленте.
Proximo
Сообщение26.09.2013 16:27     [цитировать]
zdv7, тут как раз вопрос стоит обратный. Улыбаюсь На сколько это будет дорого стоить? В пределах 1000-2000 это еще разумные рамки, если дороже, то не стоить голову забивать. Просто в старой сигналке это было с завода, поэтому и вопрос возник. Если бы не встречал подобной вещи, то не задумывался бы наверное на эту тему.
zdv7
Сообщение26.09.2013 19:08     [цитировать]
Ну так романыч48 уже устал обьяснять, что в а91 такой фичи нет. Но за указанную Вами сумму грамотный электрик поставит Вам реле времени, дающее необходимую задержку. Ну как говорится имхо.
Если желаете сделать самостоятельно, информации море.
Proximo
Сообщение27.09.2013 08:03     [цитировать]
zdv7
Я не великий спец в области сигнализаций и электрики, поэтому ответы романыч48 для меня звучали как общие фразы, но без конкретики, что чего и как. Ваш последний пост прояснил ситуацию до конца. Спасибо всем за ответы.
pit108
Сообщение13.10.2015 14:47    Проблема с автозапуском [цитировать]
Подскажите люди добрые, что может быть. Автозапуск перестал работать с наступлением легких холодов, сигналка Старлайн Б9, авто Хендай акцент МКПП, при запуске крутит 1 секунду и вырубается без запуска двигателя, а сигналы показывают, что машина завелась, в чем может быть причина?
Infinnite
Сообщение06.01.2016 19:28     [цитировать]
Доброго времени суток. Ребят подскажите плиз в чем проблема. Раньше автозапуск работал нормально (хоть в + хоть в - ). Теперь если постоит немного - запустится, если же пройдет продолжительное время, то не запускается. Сигнализация Inspector Boomerang ALPHA 2004, авто - Мицубиси каризма. Заранее благодарю отозвавшихся.
Сообщение08.01.2016 00:29     [цитировать]
При долгом стоянии остывает двигатель, и требуется более долгий прокрут стартером. Предполагаю две проблеммы: изначально малое время прокрутки и некорректный вариант распознавания заведённого двигателя (второе вероятнее).
Страница 47 из 48
