На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение07.03.2008 10:49     [цитировать]
Было такое. Лечил подключением контроля через 500-600кОм,почти всегда помогало. В крайних случаях переподключал контроль.
papulik
Сообщение08.03.2008 13:50     [цитировать]
Regent писал(а):
павел55 писал(а):
papulik
ну значит что то сиге не нравиться,а летом нормально заводится?
Скорее всего, контроль неправильный...
Кто ставил сигнализацию?! Нужно узнать по чему идет контроль работы двигателя!
Изначально контроль стоял на лампочке контроля заряда аккумулятора. Но я подключил на тахометр.... Летом с утра также с 3 раза, а днем с первого
Cett
Сообщение08.03.2008 15:25     [цитировать]
Люди, как подключиться к центральному замку на мерседесе Е320 ответьте плиз побыстрее!))
Cett
Сообщение08.03.2008 15:26     [цитировать]
Люди, как подключиться к центральному замку мерседеса Е320??
TOZE
Сообщение11.03.2008 01:19     [цитировать]
papulik писал(а):
Regent писал(а):
павел55 писал(а):
papulik
у мня тож такое было, это происходит имено на холодном двигателе, обороты ХХ большие ~2500, надо програмировать ХХ.
papulik
Сообщение11.03.2008 21:10     [цитировать]
TOZE писал(а):
papulik писал(а):
Regent писал(а):
павел55 писал(а):
papulik
Пробывал.... не хочет она програмироваться Расстроен
batya480
Сообщение12.03.2008 02:01     [цитировать]
вроде правильно установил сигнализацию монгуст ems1.9 на тойоту превия,все по схеме.А пейджер невидит ничего и нереагирует и неуправляет сигнализацией что один брелок что и второй ??? проверял схему раз 10, непойму? если цветовая схема электро-проводки тойоты 95г.в. по подключению данной сигнализации ??? заранее спасибо! Как об стену
Сообщение12.03.2008 11:22     [цитировать]
Если на блок приходит питание "+" и "-", то на брелки должна реагировать. Попробуй по инструкции прописать брелки, для этого должно быть подключено "зажигание".
Сообщение13.03.2008 20:20     [цитировать]
papulik
а у вас случайно не ниссан?
papulik
Сообщение15.03.2008 20:12     [цитировать]
павел55 писал(а):
papulik
Неа, Сузуки Ескудо
игорек
Сообщение15.03.2008 21:59     [цитировать]
павел55 писал(а):
13.03.2008 19:20 [цитировать]
papulik
А причем ниссан?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
keleberda1
Сообщение22.03.2008 22:16     [цитировать]
Буду признателен за помощь.У меня на машине (2001 Dodge caravan) стоит сигнализация Inwells 3905 c дистанционным запуском двигателя.Стоит уже месяц, езжу я ежедневно.Все функции сигнализации работают отменно.Проблема только с дистанционным запуском двигателя.На холодный двигатель, дистанционно, машина пытаеться завестись.Стартер срабатывает, все как должно бы быть.Происходит несколько ( 4) попыток запуска двигателя.Каждая из из последующих попыток длиннее предыдущей, примерно, на 1 сек.. Все попытки безуспешны.Ключем же машина заводится с пол-оборота, как говориться.И еще один момент.Когда, после какой-либо поездки, на горячий двигатель, я глушу машину и пытаюсь завестись дистанционно, все происходит великолепно, но со второй попытки.В чем может быть проблема!
Спасибо.
DZFjm,mdyuk
keleberda1
Сообщение23.03.2008 18:27     [цитировать]
keleberda1 писал(а):
Буду признателен за помощь.У меня на машине (2001 Dodge caravan) стоит сигнализация Inwells 3905 c дистанционным запуском двигателя.Стоит уже месяц, езжу я ежедневно.Все функции сигнализации работают отменно.Проблема только с дистанционным запуском двигателя.На холодный двигатель, дистанционно, машина пытаеться завестись.Стартер срабатывает, все как должно бы быть.Происходит несколько ( 4) попыток запуска двигателя.Каждая из из последующих попыток длиннее предыдущей, примерно, на 1 сек.. Все попытки безуспешны.Ключем же машина заводится с пол-оборота, как говориться.И еще один момент.Когда, после какой-либо поездки, на горячий двигатель, я глушу машину и пытаюсь завестись дистанционно, все происходит великолепно, но со второй попытки.Аккумулятор, просадки напряжения, при дистанционном старте,практически, не дает (падение max. до 11 V).Провод контроля работы двигателя, намотан (2-5 витков, согласно инструкции) на провод свечи зажигания. В чем может быть проблема!
Спасибо.
DZFjm,mdyuk
Сообщение23.03.2008 22:19     [цитировать]
keleberda1
смотри подключение замка зажигания,
keleberda1
Сообщение24.03.2008 07:29     [цитировать]
Куда именно смотреть? На замок идет то всего 3 провода.Один на Start, второй на On (run), третий на ACC.На моей модели машины (2001 dodge caravan) провода ACC идут вместе с On.Перепутать невозможно.
DZFjm,mdyuk
Страница 8 из 48
