На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 46, 47, 48  След.
сто
Сообщение25.02.2007 22:02     [цитировать]
про просадку напряжения.
Беру питание блока и питание запуска с разных проводов(кроме сиг, у которых это один провод)
А в случае когда один провод питания на весь автомобиль(в моей практике ХОНДА,МАЗДА),замена АКБ не рещает проблемы полностью , пришлось ставить на провод питания блока кандёр 10 000 мкф. Работает. Но если дохлый аккомулятор,эфект минимум.
Так что клиента сразу предупреждаю
a'b
Сообщение12.04.2007 21:27     [цитировать]
Здравствуйте.Что бы избежать глюков при дистанционном (или авто)запуске цепляю силовые цепи сигналки либо на неограниченый по току провод идущий с АКБ либо прямо с АКБ через предохранитель(вешаю рядом с плюсом батареи ,помогает от отрезания провода жуликами на 08-09-10 ВАЗ). НЕ помогает при дохлой АКБ.На всех авто у которых плюс идет на генератор(стартер),а потом в салон,протягиваю гайки(ВСЕ)на плюсовом кабеле ,все силовые массы. Сигналка может сделать несколько попыток и не завести авто в холодную погоду и из за густого масла,если умная и подключена на датчик давления(лампочка тухнет а мотор не запустился).С уважением...a'b. Подмигивающий
НЕ навреди !!!
mb_
Сообщение25.04.2007 08:06     [цитировать]
Приветствую
Приобрел автомобиль. По наследству досталась MS-320DP
Проблема в том, что при авто-дистанционном запуске стартер крутится по 1 секунде все три попытки, (должно быть 2, 4, 6 сек) независимо от выбора дизель-бензин.
Акумуляторы (2 по 77Ач) заряжены. Ключем заводится на 2й секунде.
Может сталкивались с такой проблемой
Сообщение25.04.2007 08:14     [цитировать]
mb_
В первую очередь надо знать куда подключен коричневый провод от сиги. И какой автомобиль.
mb_
Сообщение25.04.2007 09:02     [цитировать]
А\М тойота Прадо, дизель 2лте.
А куда должен быть подключен? Сегодня вечером гляну.
Спасибо.
Сообщение25.04.2007 09:09     [цитировать]
А это кто куда подключает.... лично я обычно к тахометру, но можно еще и к лампе генератора или датчику давления масла, посмотрите и напишите, попробуем разобраться. Улыбаюсь
З.Ы. У меня Сурф 1KZ Подмигивающий
mb_
Сообщение25.04.2007 09:15     [цитировать]
А точно коричневый, на схеме он указан как "канал" к нему предпологается подключать пейджер или другие приблуды Я в шоке
Зы: движками махнемся Плющит и колбасит
Сообщение25.04.2007 09:18     [цитировать]
Звините, я смотрел мануал по 320 D, там он коричневый. Посмотрите цвет провода контроля работы двигателя, и куда он подключен.
З.Ы. А он вам нужен, движок этот? Он мне уже весь мозг выпил и высосал Как об стену
mb_
Сообщение26.04.2007 04:32     [цитировать]
Разобрался.
Провод контроля уходил куда-то под капот, не нашел. 12в на нем было не после пуска двигателя, а в момент включения стартера и дальше.
Отрезал, подключил к тахометру, все заработало как надо.
Теперь буду подключать пейджер, если найду.
Спасибо.
Сообщение26.04.2007 09:23     [цитировать]
mb_
Наливай Ура
Junior
Сообщение06.06.2007 15:15     [цитировать]
Привет ВСЕМ! У меня leopard 90. При движении мигает светодиод, особенно я заметил он реагирует на кочки. Можно ли как нибудь его отключить, т.к. во время езды ночью он очень раздражает?
Junior
Сообщение06.06.2007 15:20     [цитировать]
Сообщение06.06.2007 15:32     [цитировать]
Junior
А авто какое?
Александр0001
Сообщение19.06.2007 15:03     [цитировать]
Сигнализация Alligator S-750RS глюк: после установки дистанционным запуском заводится через раз или через два( зажигание включается, движка заводится, но через 2-3 секунды выключается зажигание), повторного запуска не происходит, контроль работы двигателя по датчику давления масла, иммобилайзера штат. нет, запрограмирован соответственно на контроль по датчику масла, силовой разъем запитан от двух силовых проводов, "+" проводом от аккумулятора пробовал запуск по таймеру - четыре раза подряд - запуск "состоялся", с брелока - через раз или два. Помогите советом. Плющит и колбасит
Сообщение19.06.2007 17:03     [цитировать]
Александр0001
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?p=281#281 попробуйте обратиться к этому вкладышу
Страница 2 из 48
