На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 46, 47, 48  След.
Gloom
Сообщение22.01.2008 13:38     [цитировать]
Regent писал(а):
Но все же к подключению к форсункам отношусь негативно...
можно озвучить причину?
www.asgloom.narod.ru
Сообщение22.01.2008 13:46     [цитировать]
Потому что работает через раз...!
Тем более это же соединение с одной... А на приборке идет сигнал грубо говоря, объединенный, соответственно, четырех...!
tomcat
Сообщение24.01.2008 09:19     [цитировать]
Regent,
Вот видите - Вы негативно относитесь к подключению на форсунку, ибо сталкивались, а "мой" мастер негативно относится к подключению на тахометр, ибо сталкивался.
Я потому и написал сюда: здесь много людей, имеющих огромный опыт в установке сигнализаций, и хотел услышать несколько мнений об этом.
Если я правильно понял - больше никто из многоопытных установщиков никаких проблем с подключением к тахометру не регистрировал? (точнее сказать - впоследствии)
Смущает одно - как уже сказал, "мой" мастер ещё и диагност инжекторных движков, и его опыт по влиянию сигнализации на тахометр - отсюда.
Поэтому вопрос: говоря, что проблемы с работой сиги на тахометре нет, может вы просто этих проблем потом не видите? Т.к. не диагностируете движки?
Зато их видят мастера двигателей?
Сообщение24.01.2008 18:05     [цитировать]
tomcat
Так... Офигевший Вы не так поняли...
Я отношусь негативно к подключению к форсунке, так как работает нестабильно! Т.е. может перекрытить, может недокрутить... Вот в каком смысле...!!! Улыбаюсь А не в том, что потом бывают проблемы в системе оборотов...! Понятно?! Это разные вещи...
Вот именно! Улыбаюсь
Знаешь, вот сам ставлю на каждую свою машину сигналки и раз в полгода каждая проходит диагностику двигателя, ходовой... и ни одного замечания по работе! Тем более, ты же сам ездишь на своей машине и если что-то появляется не так в работе, то поймешь это, ведь так?!
Что же я буду своей машинке гадости делать?! Все нормально! Привет "Вашему" мастеру установки и диагностики...! Улыбаюсь Обидеть я его не хочу ни в коем случае, просто может он как-то так ставит сигналки, что в будущем в оборотах появляется некий "икс"?! Я уже говорил, пищу для размышлений мы Вам дали, дальше Ваше дело! Улыбаюсь
Сообщение25.01.2008 13:14     [цитировать]
есть прикол на мазде примасике лучше на тахо не цеплять
Сообщение25.01.2008 18:07     [цитировать]
Что за прикол?!
Сообщение26.01.2008 00:28     [цитировать]
у них лампочка в пол накала гориит
Сообщение26.01.2008 07:07     [цитировать]
Лампочка чего?! Тахометра?! Офигевший Я в шоке
NOX7
Сообщение29.01.2008 11:07     [цитировать]
ВАЗ 21102+ALLIGATOR S-725RS
Не выключается зажигание ни с ключа,ни с пульта.
С ключа заводится(с пульта нет),вынимаем ключ-мотор работает
и не глушится с пульта.Пожалуйста присоветуйте чо делать?
Сообщение29.01.2008 19:08     [цитировать]
Неправильно подцеплены провода на замке зажигания от сигналки... - это как первоначальный вариант.
Как все происходит, опишите...!
Vander
Сообщение27.02.2008 22:34    Re: [Важно] Типичные проблемы сигнализаций с автозапуском [цитировать]
Xpert писал(а):
Q: В случае неудачного запуска или заглушения двигателя до истечения времени прогрева сигнализации не определяет что двигатель заглушен. Зажигание остается включенным, брелок сигнализирует о том, что автомобиль заведен (символ дымка). Чем это может быть вызвано?
A: Проблема в том что сигнализация не понимает, что авто не завелось/заглохло. Остальное - (в т.ч. и сигнализация на брелке о работающем двигателе) - лишь следствие. Вины самой сигнализации в этом нет. Вызвана такая некорректная работа ошибкой подключения. Данная проблема очень распространена, так что рекомендуется проверить, дабы придя поутру к автомобилю не обнаружить, что аккумулятор разряжен. Проверка: во время запуска находимся в автомобиле, включаем пятую передачу и глушим машину сцеплением, потом передачу выключаем. Если сигнализация выключает зажигание и пытается провести повторный запуск, то все ОК. В противном случае добиваемся от установщиков работоспособности. Их отговорки вида "на данной сигнализации это невозможно" и тому подобное - не более чем повод убедить вас в том, что их вины в неисправности нет, хотя все совсем наоборот.
Q: После установки все работало прекрасно, но ближе к зиме запуск стал работать через раз, а иногда и вообще не работает. Автомобиль включает зажигание, может делать попытку прокрутитьь автомобиль стартером ... и все. В чем может быть проблема? С ключа заводится нормально.
A: Возможно в момент прокрутки стартером или уже при включении зажигания происходит сильное падение напряжения - при этом сигнализация выходит из режима запуска. Необходимо проверить в первую очередь аккумулятор, возможно он просто разрядился от коротких поездок с большим количеством включенных потребителей, что зимой особенно актуально. Если это не помогает, проверьте питающие провода самой сигнализации, но обычно помогает первое.
Пожелания и дополнения приветствуются
А есть АВТОМАТ? То как заглушить авто при проверке? (просто будет первый автомат в практике)
Сообщение28.02.2008 06:59     [цитировать]
Конкретнее можно?!
Здесь приведены примеры, что именно Вас интересует?!
Vander
Сообщение01.03.2008 13:01     [цитировать]
Проблема озвученна в топике "В случае неудачного запуска или заглушения двигателя до истечения времени прогрева сигнализации не определяет что двигатель заглушен". Сейчас у меня так на ВАЗ.
Буду ставить Б9 на иномарку с АТ. В топике есть фраза про проверку установки "Проверка: во время запуска находимся в автомобиле, включаем пятую передачу и глушим машину сцеплением, потом передачу выключаем."
Вопрос. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ НА Автомате? Или есть другие методы проверки сией ошибки? Как об стену
p.s. Просто когда это обнаружилось на моей ВАЗ, было уже поздно ехать в сервис к установщикам.
Сообщение01.03.2008 13:41     [цитировать]
Vander
возьмите и правильно подключитесь на распознование заведенного двигателя это раз
второе то что там писалося в самом начале
на самом деле там есь продолжение,просто машина была со вторым стартером,а его при установке не подключили
третие нажатием на тормоз вы отменяете запуск ,так на автомате
а вот это уже лишние,так как при правильном подключении,достаточно отпустить ручник машина заглохнет,это мккп
Vander
Сообщение01.03.2008 23:50     [цитировать]
Мы говорим о разных вещах. Я не установщик. Я владелец. Все это у меня работает...опускание ручника и пр...
Вот только при автозаводе (о чем и тема), если авто заведется и заглохнет, сигналка будет продолжать "думать" что авто прогревается, и держать зажигание вкл. Результат - севший АКБ.
ВНИМАТЕЛЬНО прочтите проблему...у меня ТОЖЕ САМОЕ
"Q: В случае неудачного запуска или заглушения двигателя до истечения времени прогрева сигнализации не определяет что двигатель заглушен. Зажигание остается включенным, брелок сигнализирует о том, что автомобиль заведен (символ дымка). Чем это может быть вызвано? "
Страница 6 из 48
