На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48  След.
Proximo
Сообщение22.07.2013 12:11     [цитировать]
Машина Hyndai Sonata, сборка Тагаз. Все лампочки зажигаются, как положено. Стартер крутит, но не заводится. Мне мастер сказал после установки, что у меня стоит 2 блокировки, одна на стартер, другая на бензонасос.
Кто понял жизнь тот не спешит
СТАРИК
Сообщение22.07.2013 17:36     [цитировать]
Присоединюсь к вопросам Ромы романыч48 и добавлю от себя:
а) при включении зажигания, клгда не заводится - ВСЕ те же самые лампочки на табло зажигаются, что и в случае когда заводится нормально. Или какие-то лампочки при НЕЗАПУСКЕ не светятся?
б) Кто делал установку (сами или мастера). Если сами - то сделана-ли вторая блокировка (первая и стандартная - стартер) и что заблокировано этой второй блокировкой (если она есть).
в) Развивая мысль ruslangetz еще вопрос - как подключена рамка обходчика иммобилайзера, если таковой устанавливался - в разрыв провода штатной рамки, набросом петли? и какой обходчик был использован (точное имя).
Proximo
Сообщение23.07.2013 08:20     [цитировать]
а) все загорается как обычно и по истечении определенного времени тухнет, остается гореть только чек, который тухнет только после запуска двигателя.
б) ставил мастер. После установки сказал, что стоит 2 блокировки, на стартер и на топливный насос.
в) рамку подключали к проводу, на антенну обходчика решили не полагаться. Обходчик StarLine, точнее модель сказать не могу, коробку выкинул, после установки.
романыч48
Сообщение23.07.2013 12:47     [цитировать]
Если есть возможночть отключите обходчик и попробуйте без него,запуск ключом. Если все ОК - менять обходчик.
Proximo
Сообщение23.07.2013 13:36     [цитировать]
Да в принципе он не далеко находится, за панелью. Попробую при следующем глюке. Закономерность этой проблемы не выяснил. За 4 месяца это было раза три. Первый раз самый тяжелый, 40 минут стоял на заправке, скидывал клему аккумулятора, проверил все предохранители. А потом она сама взяла и завелась. Улыбаюсь Второй раз завелась с 3й попытки, а третий сразу
СТАРИК
Сообщение23.07.2013 19:45     [цитировать]
Да, с этого надо начать. Только есть один вопрос - а случайно на экранчике брелока иконка ИММО не темная? (Функция ИММО сигнализации не активна?).
Proximo
Сообщение24.07.2013 08:13     [цитировать]
Не обращал внимания в те моменты, если честно. Сейчас она светлая, скорее всего я бы заметил, если бы брелок что-то не как обычно показывал.
Proximo
Сообщение02.08.2013 08:09     [цитировать]
Поступил немного другим способом. Выкинул реле блокировки топливного насоса. Думаю, что проблема решена. Улыбаюсь Всем спасибо за помощь.
Васильич
Сообщение04.09.2013 23:32     [цитировать]
Вчера подключил сигналку tomahawk tw-9010,проверил работу автозапуска,всё заработало с первого раза,но при запуске приходилось оставлять ключ в замке так как в ключе имобилайзер,хотел вынуть из ключа и примотать к антене но товарищ посоветовал поставить обходчик.Сегодня поставил обходчик,вынул чип из ключа и положил в обходчик,проверил всё работает,но не заводится с ключа.подключил доп канал чтобы активировать обходчик когда буду заводить ключом и перепрограмировал время длительности доп канала на 30 секунд.И тут возникла проблема,с ключа заводится, а автозапуск не происходит,причем подготовка проходит нормально,после нажатия кнопки автозапуска на индикаторе брелка появляется дымок,выключаю ключ двигатель работает,открываю и закрываю дверь двигатель глохнет и сигналка сама закрывает замки и встает в режим охраны.Через некоторое время пробую автозапуск,после нажатия кнопки,на дисплее брелка пропадает символ постановки на охрану,а символ закрытый замок переходит в открытый замок но сам замок по прежнему закрыт и датчик удара срабатывает(на самом датчике загораются оба светодиода)хотя к машине никто не подходил.При открытии двери механически ключом срабатывает сирена и появляется значок постановки на охрану.Отключил датчик удара,теперь удар не отображается но все осталось по прежнему подготовка работает автозапуска нет.Перепрограмировал назад длительность доп канала,отключил обходчик безполезно.Может у кого есть какие способы решения данной проблеммы.
alec67
Сообщение05.09.2013 00:51     [цитировать]
Васильич Похоже что машинка видит два ключа и отказывается заводится. Авто какое и как обходчик подключили...в разрыв или рамку поверх штатной катушки.? Проще будет разбираться.
Шлейф датчика удара и шлейф модуля приемопередатчика явно в одном жгуте скручены, разнечите их.
С уважением! Александр.
alec67
Сообщение05.09.2013 00:52     [цитировать]
Interceptor
Сообщение05.09.2013 02:51     [цитировать]
Сталкивался с ситуацией, когда Тойота отказывается заводиться мастер ключом, если в обходичик кладёшь саб. Если в обходчик положить мастер, то заводится любым ключом, даже если ключа два в зоне "видимости" иммобилайзера. Попробуй в обходчик "заложить" другой ключ.
Васильич
Сообщение05.09.2013 07:49     [цитировать]
Доброго дня,ключь всего один,поэтому и заморачивася с доп каналом.Пока не подключал доп канал всё работало.Датчик удара стоит 10 сантиметрах от основного блока,шлейф антены проходит рядом.Но ведь работала и так пока не подключил доп канал.Обходчик подключил поверх штатной катушки,авто рено твинго.
Васильич
Сообщение05.09.2013 13:46     [цитировать]
Всё решил проблему.В обед сбросил все настройки в заводские и автозапуск заработал.
Спасибо всем кто откликнулся.
Proximo
Сообщение25.09.2013 11:59     [цитировать]
Ребята подскажите еще такой момент. На старой машине стояла сигнализация Mongoose EMS 1.9R, она при автозапуске подавала питание только на стартер, а через минуту включала все приборы( на зиму включлал печку). На StarLine A91 сейчас питание подается на все приборы сразу. То есть включается печка, а потом происходит запуск двигателя. Можно ли как-то настроить сигналку так, чтобы питание подавалось после запуска двигателя?
Страница 46 из 48
