На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
slavon
Сообщение02.02.2012 15:47     [цитировать]
да многие инструкции недописывают!эт еще мелочи..бывает,что и в таблицах пункты перепутаны,и недописки всякие,и по нажатиям кнопок наоборот..хорошо,когда всё заканчивается хорошо))
Малахи
Сообщение05.02.2012 01:19     [цитировать]
Мужики помогите. Что делать. При открывание дверей с брелка, открывается только одна водительская дверь, а остальные нет. Может я что то не то нажал. И как это убрать что бы открывались,и закрывались все двери. Сигналка Pantera SLK-625 RS. Спасибо.
Сообщение11.02.2012 22:11     [цитировать]
возможно , просто остальные двери подключены, смотреть надо
OhranSistemAvto
Сообщение12.02.2012 07:35     [цитировать]
Какой автомобиль - не указал... Соответственно и рекомендовать - не известно что...
К примеру, если ВАЗ, то скорее всего не работает блок центрального замка автомобиля. Очень часто бывает, что окисляются, либо подгарают контакты в патроне предохранителя...
В дверь водителя установлен моторедуктор (соленоид), управляемый сигналкой, который в свою очередь включает-отключает встроенные в замке контакты штатного ЦЗ.
Дак вот, если штатный ЦЗ не работает, то именно то, что ты указал, и будет происходить... Улыбаюсь
Если только открывает водительскую дверь, а закрывет все, то возможно (если накануне занимался перепрограммированием системы) случайно включен режим "двушагового открытия дверей". Закатил глаза
Всем удачных инсталляций !
kniaz61
Сообщение07.03.2012 17:16     [цитировать]
ОФБ Старлайн А 91 При работе турботаймера(дизель) не закрываются замки и стекла, на охрану ставится с открытыми замками.Дверь открываешь-кричит. Вчем проблема? Подскажите, будте добры.
Сообщение07.03.2012 21:42     [цитировать]
Машинка не дает закрыть замки,нужно переподключить управление ЦЗ.
kniaz61
Сообщение08.03.2012 16:28     [цитировать]
Я подключался к кнопке в двери водителя.
А если включить функцию:закрытие замков при выключении зажигания?
Сообщение09.03.2012 09:10     [цитировать]
Не поможет.
kniaz61
Сообщение09.03.2012 15:43     [цитировать]
Просмотрел режимы сигналки: при включенном зажигании режим охраны не включается.
Сообщение10.03.2012 09:32     [цитировать]
Как это не включается,а режим охраны с заведенным двигателем.
kniaz61
Сообщение10.03.2012 19:55     [цитировать]
режим охраны- это 10-20-ит.д. минут, а не турботаймер. Хотелось бы выйти из мащины и закрыть ее, не дожидаясь окончания турботаймера. Сейчас просто можно отойти от нее, но все равно нужно дожидаться охлаждения турбины, т.е. чего хотел не получилось. хотелось: подъехал, вылез, закрыл,не думая ни о чем, турбина остынет, машина закрыта.
ura67
Сообщение10.03.2012 22:09     [цитировать]
машина "КТО?"конкретно лень озвучить чёли?
будьте так любезны написать модельку авто...,а то разные машины,разные схемы...то ли камаз,то ли порш каен.то ли заз какой читай все и гадай блин ... глядишь и чудо получилось
Сообщение10.03.2012 23:13     [цитировать]
Вам же ответили
kniaz61
Сообщение11.03.2012 18:06     [цитировать]
Опель Фронтера Б дизель Старлайн 91А, я писал в начале.
ura67
Сообщение11.03.2012 19:16     [цитировать]
в ОФБ от комплектации присутствуют 2 вида ц.з.
1.управление с личины контакты минус на 3 замка.
(установка своего замка)
2.кнопка и личина 4 электро замка минусовое упр.
вкл. зажигания от ключа и от руки закрытие кнопка, личина, закрытие произошло?
асс не подключай
режим охраны- это 10-20-ит.д. минут, ..........
это время работы двигателя при а.з
или как вариант--------2 таблица функция 7 варианты 2,3,4
машинка давненько бала но проблем с закрытием ц.з. при т.т. не было***
Страница 44 из 48
