На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение26.04.2011 17:10     [цитировать]
Добрый день всем!
Я не профессиональный установщик, пришлось ставить сигу самому.
Познания в электронике некоторые имеются.
Имеем двухстороннюю сигу с автозапуском (Tiger EMS 1.9R, это вроде как клон Mongoose EMS 1.9R).
Прошу вашего совета как у людей с обширной практикой.
Подскажите, пожалуйста, как сиги вообще реагируют на сигнал с провода контроля двигателя?
Должна ли сразу после подачи сигнала на провод контроля двигателя сига отобразить значек заведённого двигателя на экране?
Или возможны варианты? (Вроде реакции только вкупе с сигналом зажигания...)
Моя проблема в том, что сига никак не видит заведённого двигателя.
Включаемое зажигание видит.
Были опробованы реакции сиги на появление\пропадание плюса, земли, сигнала с тахометра.
(С соответствующим программированием блока.)
Можно ли отсутствие любой реакции трактовать как неисправность входа контроля двигателя?
Мог ли я повредить вход?
(Например подачей плюса вместо ожидаемого сигнала тахометра?)
Спасибо.
максим_99
Сообщение08.08.2011 11:49     [цитировать]
Сигналка Tomahawk TW-9010 не плохая, но плохо приспособлена к механике постоянно приходится программировать перед запуском двигателя по кнопке. Что делать
Сообщение08.08.2011 16:19     [цитировать]
Для начала-прописать брелки.И суть проблемы почётче-что програмить,кому програмить.... Очень счастлив
ИгорьМ
Сообщение14.10.2011 13:10     [цитировать]
Добрый день.
Установил сигналку Старлайн А91 на Калину (люкс) все работает кроме того что после дистанционного запуска не открывает ЦЗ, хотя на брелке показывает что открыто. Если просто ставишь на охрану и снимаешь - ЦЗ работает. Ставил сам. В чем может быть проблема?
Забыл написать, что использовал установочную карту Старлайн и концевики подключал на общий провод.
giza
Сообщение17.10.2011 12:26     [цитировать]
Добрый день
Установил сам Jaguar EZ-Three. все вроде работает,но при настройке 2е меню-2я функция "время работы двиг."с 10 мин на 20 мин.перестает заводиться от ключа,тока с брелка! Улыбаюсь возвращаю завод.настройки все в норме.А 10 мин. мало!может опечатка в инструкции?
Правда при подключении не понял куда цеплять СИНИЙ(разъем запуска)-программируемый выход.и для чего??? И также ЧЕРНО-БЕЛЫЙ(основной 18-конт.разъем)-Выход состояния "-"
Может из за них?
Заранее спасибо.
Сообщение17.10.2011 19:42     [цитировать]
В том что это Калина Люкс.
Сообщение17.10.2011 19:44     [цитировать]
giza
Насчет програмирования не знаю,но синий и черно-белый можете не подключать.Что блокировали в машинке?
Сообщение17.10.2011 19:56     [цитировать]
Сегодня уже не айс,завтра отвечу Улыбаюсь реле на черно-красном?
krolka
Сообщение24.11.2011 18:44     [цитировать]
Подскажите плиз!
Ставлю шерхан 5й, а у него зажигание2 только через доп реле цепляется! и на нём только минус 250мА, где брать у него сигнал на зажигание2 ???? без него abs и печка не фурычат...
Спасибо!
слон
Сообщение24.12.2011 17:44     [цитировать]
Добрый вечер! Пожалуйста помогите!
установил мангуст киборг старт на ГАЗ3110 контроль по тахометру, обуч. успешно, но нет поддержки зажигания. работает только при прогр. отключеном ручнике. ручник подключил на приборке и по всякому(на прямую, через диод, и даже менял полярность). Заранее благодарен!
ПавелР
Сообщение25.01.2012 15:50     [цитировать]
krolka писал(а):
Подскажите плиз!
Спасибо!
Для включения отопителя можно использовать"выход для дополнительных аксессуаров"-АСС,так-же можно запрограммировать и задержку включения этого выхода после удачного автозапуска двигателя.
А зачем питание ABS при прогреве?
Настя
Сообщение01.02.2012 18:54     [цитировать]
П А М А Г И Т Е !!!!
наступили морозы, пыталась на тамагавке 9020 настроить почасовой запуск через 4 часа, т. к заводской 1 час много. наворотоила делов до того, что пришлось сбрасывать на заводские настройки. Все функции восстановить как было получилось без проблем, а вот время прогрева никак, 5мин потарабнит и глохнет - МАЛО!!! Где-то здесь вычитала вот это:
1) включаешь зажигание, нажимаешь override 6 раз, выключаешь зажигание - режим программирования включен, сирена выдает 6 ЧИРПов
2) нажимаешь кнопку override 6 раз, только не быстро (после каждого нажатия сирена издает нужное количество ЧИРПов)
то есть нажал 1 - пикнула, нажал еще раз - 2 раза пикнула и так до нужной функции (вместо 5 ЧИРПов будет один длинный)
- активирована функция 6
нажимаешь нужную кнопку на брелоке
3) аналогично п.2
A ПО ИНСТРУКЦИИ Н А О Б О Р О Т!!!!: 1) вЫключаешь зажигание, нажимаешь override 6 раз, ВКлючаешь зажигание - режим программирования включен, сирена выдает 6 ЧИРПов
3) аналогично п.2
ТАК КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ТА?? Как в инструкции делала - ничего не меняется, а вот по-вашему боюсь........
zdv7
Сообщение01.02.2012 19:10     [цитировать]
3) аналогично п.2
Пункт 3 - лишний.
Читаем внимательно инструкцию от своей сигнализации. И тогда всё получится.
Настя
Сообщение01.02.2012 19:20     [цитировать]
про пункт 3 в курсе, просто копирнула и не удалила)))
Спасибо,завтра успокоюсь и попробую снова, просто нервы уже на пределе из-за этого, а морозы все крепчают))))))
Настя
Сообщение01.02.2012 20:09     [цитировать]
не выдержала, начиталась всего всего , вышла на улицу и сделала)))))))))))
1) вык. зажигание
2) 6раз ORD
3) вкл. зажигание
4)6 пипов
5) нажимешь 1 раз - бип
6) нажимаешь второй раз - 2 бипа
7) и так пока не будет одного длинного и одного короткого
Клево затем нужную кнопку на пульте
всё получилось
но почему в инструкции так подробно не могут написать??
возможно потому что этим должны заниматься только сервисники, а они такой язык понимают))))))))так нет же - такой некомпитентный люд как я лезут сами)))
я так рада))))))))
Страница 43 из 48
