На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение12.01.2011 20:55     [цитировать]
Не сбросится. Выключать придется. Но такова цена простоты. У всего есть своя цена. Можно туда ещё пару диодов впендюрить,но стоит-ли усложнять? Улыбаюсь
)_e)(@
Сообщение12.01.2011 23:08     [цитировать]
спасибо.
Сообщение13.01.2011 02:38     [цитировать]
Всегда пожалуйста Улыбаюсь Если не устроит такой вариант-пишите,ещё чёнить придумаем Подмигивающий
D-maS51
Сообщение16.01.2011 12:11     [цитировать]
Есть проблема: Поставил сигу с АЗ(аллегатор 1100, обходчик шерхан) на Короллу 2004г. В гараже все работает. На утро атомобиль незаводится ни с ключа, ни с пульта. Невидит транспондер. Может кто-нибудь встречалсяя с такой проблемой? мороз может на это ввлиять?
avtoton42
Сообщение11.02.2011 11:40     [цитировать]
Приезжал Xtrail с такой проблемкой, оказалось что при установке антенну иммобилайзера повредили , на плате трещину в дорожке нашли. Симптомы те же были.
Сообщение12.02.2011 09:38     [цитировать]
Как подсоединил питание на обходчик?
ShilovPerm
Сообщение09.03.2011 18:48     [цитировать]
Добрый день, гуру!
У меня стоит сигнализация pharaon v21. После того как прокатился по трассе и залив бачок жидкости, немного пролив мимо, перестала работать сигнализация по приезду домой.
То есть не работает имобилайзер на открытие дверей и постановку на охрану и другие функции.
Причем стоит отметить, что месяцем ранее на имобилайзере перестала отображаться информация о состоянии машины, то есть отображается только время, а поставлена машина на охрану или нет, не отображается.
Какие варианты тут могут быть?
Sdemy
Сообщение09.03.2011 20:26     [цитировать]
ShilovPerm писал(а):
Добрый день, гуру!
Вы имеете ввиду ,что не приходит информация на брелок с обратной связью?,а брелок машинкой то управляет? или тоже нет?
Судя по нику Вы из Перми,земляк то есть ,пишите в личку дам координаты глянем,чем сможем поможем.
ShilovPerm
Сообщение09.03.2011 20:38     [цитировать]
Добрый день, гуру!
Вечер добрый!
Да я Пермяк, но живу в Екате, но в Перми бываю часто.
Брелок машинкой не управляет, ни один ни другой. Кажется блок управления в машинке помер Расстроен
Андр
Сообщение11.03.2011 12:17     [цитировать]
Здравствуйте, подскажите пожалйста, у меня на хэндай акценте стояла сигнализация Pharaon V-19 без обратной связи, посмотрел в инструкциях по установке Pharaon V-19 и Pharaon V-21 они отличаются только наличием антенного блока. В итоге купил Pharaon V-21 поменял процессорный блок и добавил антенный блок. Все работает нормально, но автозапуск после того как запустит двигатель через 1-2 сек. глушит его и повторного запуска нет. Если двигатель холодный и с первого раза не запустился, тогда начинает повторно запускать. Когда стояла V-19 проблем таких не было. Контроль двигателя стоит по умолчанию (по тахометру). Подскажите это не исправность или что можно настроить.
Karen
Сообщение11.03.2011 20:27     [цитировать]
Здравствуйте. Незнаю чем отличаются данные модели, но правильно запрогить и настроитьт систему после установки объязательно! Дистанционный запуск это не шуточки нам! Рекомендую познакомится с хорошим установщиком.
Сообщение11.03.2011 21:04     [цитировать]
Надо,наверное,холостые обороты прописать Улыбаюсь
Karen
Сообщение11.03.2011 22:24     [цитировать]
Холостые это ладно. На многих сигах есть такая петнлька , если забыть ее разрезать - последствия могут быть. Плачууу
Поэтому категорически рекомендую к установщику.
shkirskii
Сообщение25.04.2011 15:45     [цитировать]
Подскажите пожалуйста ,до установления сигнализации тамагавк машина работала нормально,после установки машина(NISSAN CUBE) стала глохнуть когда захочет. а последнее время вобще невозможно ездить хотя сканирование показывает что всё нормально
panser
Сообщение25.04.2011 20:56     [цитировать]
Хочу на приобретаемый шевроле круз поставить сигналку с автозапуском. Где только не интересовался все установшики говорят, что обязательно необходимо один ключ зажигания вмонтировать в обходчик штатного иммо. Так этого не хочется... Вдруг второй потеряю или еще чего..., а запасной дороговато стоит. В инете нашел инфу, что для обходчика нужен не сам ключик, а только его чип. Прошу подсказать марку чипа и где его можно взять (Казань), а то в салоне не могут ни чего внятного сказать.
Страница 42 из 48
