На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 46, 47, 48  След.
diim
Сообщение18.12.2010 23:58     [цитировать]
добрый всем вечер!
специалисты прошу помощи! купил сигналку аллигатор D1100 хочу установить, себе на ваз 21099i, сам!
чтобы не париться уже с разобранной машиной, решил заранее нарисовать схему подключения для моей машины, в итоге вот что получилось:
вопрос: правильно ли я всё сделал?
будет ли при таком подключении работтать автозапуск?
спасибо всем ответившим!
Jimbik
Сообщение19.12.2010 12:54     [цитировать]
Все , разобрался
Спасибо за дискуссию Плющит и колбасит
У меня в машине IGN2не отключается при запуске двигателя, а отключается от АCC.
Пришлось поменять зеленый и синий провод, и запрограммировать синий провод на IGN. После этого все заработало.
Датчик двигателя подключил к лампочке давления масла. Пробовал подключить к тахометру, на панели приборов, но сигналка не видит, что двигатель завелся. Подскажите, куда подключить ввод работы двигателя, чтоб сигналка определяла по тахометру и желательно подробно, а то я в механике машин не шибко разбираюсь, и нужно ли на этой сигналке программировать холостые обороты двигателя.
и можно ли подключить стеклоподъемник и вежливую подсветку?
Сообщение19.12.2010 14:48     [цитировать]
1-подключить на тахометр.(цвет провода не помню в 99)Вроде было 2 варианта цветов.Но могу ошибаться.Сейчас на тазах тахометр на приборке-коричнево/красный.
2-по таблице програмирования включить контроль работы двигателя по тахо.
3-запрограмировать холостые обороты.стр.8 инструкции по установке.
avastix
Сообщение24.12.2010 00:00    время вращения стартера [цитировать]
Форумчане, подскажите такой момент: не будет ли перекручивать стартер, если минимальное время вращения стартера поставить с 0,6 сек на 1,2 сек, например. Ведь при -30 градусов 0,6 сек не хватает, а при теплых температурах 1,2 сек многовато... или стартер выключается сразу если движок завелся независимо от минимального времени вращения? Машина - Hyundai Accent автомат, сигналка Шерхан Magicar A. Как настроено определение запуска (по генератору или по тахометру) - не известно (кстати, как узнать?). Заранее благодарю ответивших.
Сообщение25.12.2010 00:25     [цитировать]
Увеличьте,сига отрубит стартер после того как авто заведется.Единственное Шерхан А немног докручивают.
Афоня
Сообщение04.01.2011 23:17     [цитировать]
Доброго всем времени суток!
Сего дня случился такой казус - Супруга поставила машину на скорость
, ручник не поднимала. Закрыла авто, и буквально через три четыре
минуты машинка завелась и поехала.... Собрала еще пару авто...
Запуск по температуре отключен.. Да и на улице не так холодно...
Были ли когда еще такие случаи? И в чем может быть причина???
Заранее спасибо за ответ!
Сига старлайн б9
Сообщение05.01.2011 00:30     [цитировать]
Такое возможно, если запрограммирована АКПП, и в сигналке есть провод, при подаче на который массы происходит запуск. А вообще-то мало информации о машине, сигналке, и программировании.
Афоня
Сообщение05.01.2011 00:34     [цитировать]
Тойота королла 99г.
Сигналка работала без проблем два года...
)_e)(@
Сообщение11.01.2011 15:36     [цитировать]
стар лайн а9 на нексии. Печка включается вместе с автозапуском. Как подключить,чтобы печка включалась через 5мин после запуска двигателя.
Сообщение11.01.2011 20:52     [цитировать]
Невозможно... Расстроен
)_e)(@
Сообщение12.01.2011 12:41     [цитировать]
а как нибудь отсрочить включение печки с помошью какого нибудь доп. оборудования или доп канала,можно? Это же ни дело когда печка вместе с двигателем включается, двигатель дольше прогревается, да и что толку холодный воздух по салону гонять.
Сообщение12.01.2011 13:42     [цитировать]
только вручную,доп.каналом Улыбаюсь
)_e)(@
Сообщение12.01.2011 18:49     [цитировать]
А как сделать с доп. каналом? Я где то прочитал, что с помошью двух реле, можно схему , если есть, и от чего запитывать реле от выхода АСС ?
Сообщение12.01.2011 19:12     [цитировать]
Одного реле будет достаточно Улыбаюсь подключения удобнее будет выполнить возле переключателя режимов отопителя,но можно и возле замка зажигания. Нужно найти провод,на кот.появляется плюс синхронно с работой отопителя,к нему цепляем контакт 30 реле (цепь НЕ РВЕМ!),контакты 87 и 86 соединяем вместе и цепляем непосредственно к АСС,к контакту 85 тянем провод от сиги(выбранного канала). В программировании для данного выхода выбираем 'защелка'. Вуаля Улыбаюсь наслаждаемся.
Сообщение12.01.2011 20:22     [цитировать]
aleksin писал(а):
выбираем 'защелка'. Вуаля наслаждаемся.
А защёлка сбросится при снятии с охраны? Вряд ли...Значит при следующем запуске печка всё равно будет дуть...
Можно таймер от Мегуны попробовать, но это 600-800р. Расстроен
Страница 41 из 48
