На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 46, 47, 48  След.
ByKoss
Сообщение14.12.2010 00:44     [цитировать]
Один вопросик к тебе, как сделать чтоб работала печка при автозапуске? Не знаю
Сообщение14.12.2010 01:13     [цитировать]
RamZZ писал(а):
установщик сказал типа общий сброс не желателен и вреден для сигналки,
Был бы вреден-не было-бы вообще этой функции. ...чё за установщик такой умный? Очень счастлив И почему тогда не всё нормально работает??? Я в шоке
Сообщение14.12.2010 10:14     [цитировать]
Как же мы вчера не проверили, второпях Улыбаюсь Включи печку на максимальные обороты, чтоб лучше слышать, и стартуй с ключа. При стартере пропадает? Тогда ищем такой же по функционалу провод на колодке замка. Вариант второй: перемыкаем коричневый на колодке замка с каждым другим по очереди(кроме красного конечно) и слушаем, на каком зашумит печка. И синий от сигналки на него цепляй.
ByKoss
Сообщение14.12.2010 10:17     [цитировать]
спсибо, попробую, а то утром, машинка теплая - красота, сел и поехал, а поехал в холоде=)
Дмитрий_m
Сообщение14.12.2010 17:59     [цитировать]
Поставил сигналку Pantera SLK-675 RS пол года назад(mazda capella wagon), все работало нормально, глюков замечено небыло. Автозапуск работал нормально, НО как поперли первые морозы, выставил автозапуск по температуре -10. Сижу на работе, слышу запиликала, сделала 3 попытки запуска - не получилось. Выхожу на улицу, вставляю ключ - завелась сразу, прогрел немного, заглушил, пытаюсь завести с брелка - незаводится. Вечером пока до дома доехал, машина полностью прогрелась, пробую с брелка запустить - все ок, запускается. Но только как постоит на улице и остынет до -10, стартануть не может. Заехал к мужику(ставит сигналки) он посмотрел сказал, стоит контроль запуска по давлению масла, переделал по тахометру, сказал все должно быть нормально. Машина остыла на морозе и опять запустится не может(стоит запуск при -10). Причем время работы стартера стало меньше, визуально по часам 2 сек, делает 3 попытки и отключается. Еще один интересный момент - нажимаю кнопку запуска, делает первую попытку - неудачно, начинает делать вторую попытку, я в это время вставляю ключ в замок и проворачиваю до положения "зажигание включено" - запускается. Ключ вытаскиваю - не запускается. Подскажите что делать? В чем может быть причина такого неадекватного запуска в мороз? И можно ли отрегулировать время работы стартера, если запуск стоит по тахометру?
RamZZ
Сообщение14.12.2010 22:07     [цитировать]
zdv7 писал(а):
RamZZ Какая машина? Возможны варианты:
1. Наводки на сигу при работе двига.
2. Неисправен гена = сильные пульсации напруги.
Соответсвенно и решения:
1. Изменить местоположение сиги.
2. Починить гену.
так как только салон нагреется верней датчик в салоне температуры. так все норм становится. так что гена ни при чем думаю. авто хонда сара 2000г.в.
Последний раз редактировалось: RamZZ (14.12.2010 22:08), всего редактировалось 1 раз
slavon
Переделывайте обходчик иммобилайзера-на морозе меняется индуктивность катушки,считывающей чип иммо,вот тачка и не заводится,не видя чип..Думаю ваш случай.
Сообщение14.12.2010 23:27     [цитировать]
А вот у меня такой неадекват был с Аутлендером американцем. Европейские без проблем, а вот этот до -5 заводится на раз, а ниже - ни в какую. Сымитировал "ключ в замке" доп. реле(там разрыв провода происходит) и на всякий случай запитал АСС, чтоб полная имитация замка была, и всё! Теперь в любой мороз! Иммо там нет.
shuma13
Сообщение14.12.2010 23:49     [цитировать]
У Аутов при вкл. заж. под капотом какаято хрень происходит, ну типа звук как от шаговых двигателей. Мож поэтому нужна полная имитация замка заж.
Сообщение15.12.2010 00:41     [цитировать]
проверь разъем в приемопередатчике,подожми контакты ))
Сообщение15.12.2010 00:53     [цитировать]
ищи на З.З. провод St 2,запитывай через реле ))
RamZZ
Сообщение15.12.2010 09:22     [цитировать]
вот тут то еще интереснее. если машину заглушить все работает. значит контакты ни при чем. вот еще когда брелок не видит машину заметил что машина то видит сигналы от брелка на запрос состояния машины моргает поворотниками как положено но вот тока не посылает сигнал
Дмитрий_m
Сообщение15.12.2010 18:23     [цитировать]
Еще один момент, сегодня заметил. Может причина в нем. На холодную при автозапуске с брелока заметил что не загорается панель приборов, авто конечно же не запустилось. Завел с ключа, доехал до работы. Поставил на охрану, пробую запуск с брелока, все ок, панель загорелась, авто запустилось. Как решить эту проблемку?
ByKoss
Сообщение16.12.2010 00:07     [цитировать]
Ура, сделал!!! Кинул синий провод от сиги на сдвоеный синий в колдке зажигания и она заработала....
Jimbik
Сообщение18.12.2010 23:56     [цитировать]
Доброго времени суток.
Необходима помощь с автозаводом Tomahawk Z5
авто RAV4 98'
ну значит так: поставил самостоятельно сигналку, слава богу опыта радиоэлектроники хватило)), но вот автозавод не работает .Когда с брелока подаю команду прогрева, машина подмигивает, запускает стартер, стартер крутится положенное ему время, но двигатель не заводиться, после чего сигналка выключает все и пробует заново с большем временем стартера, с тем-же результатом еще и третий раз (как в инструкции написано), после чего брелок сигнализирует о неудаче.
Включил турбо таймер, завел машину с ключа, изъял ключ, турбо таймер отработал как полагается и заглушил машину.
Дополнительную блокировку не подключал.
Вход контроля заведенного двигателя, подключал к лампе давления масла на панели приборов, еще пробовал к датчику на движке подключать (мало ли, мож в цепи чего стоит). Также пробовал к тахометру вывод IG- на панели приборов. Делал соответствующие настройки сигналки, итог тот-же. Насчет правильности подключения к тахометру - не уверен.
Также при подаче с брелока команды автозапуска, включается печка, мафон и т.п.
а ТУТ есть схемы данного авто.
подскажите пожалуйста знающие люди, в каком месте руки не оттуда расти начали и как это исправить))
Последний раз редактировалось: Jimbik (19.12.2010 00:05), всего редактировалось 5 раз(а)
Страница 40 из 48
