На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 46, 47, 48  След.
ByKoss
Сообщение10.12.2010 13:16     [цитировать]
Напиши пожалуйста по цветам подключения автозапуска в девятке, (эти шесть проводов)
Сообщение10.12.2010 16:15     [цитировать]
Сигналка - замок:
Красный - коричневый
Жёлтый - серо/красный
Синий - сине/чёрный (запрограммировать как зажигание - 1)
Чёрно/жёлтые - в разрыв красного, при чём тонкий - к замку, толстый - в машину.
ByKoss
Сообщение10.12.2010 23:33     [цитировать]
У меня так и не получилось найти куда подключить жёлтый провод ибо серо-красного провода не обнаружил, и я так и не понял почему красный подключается к коричневому( т.к красный подключен к постоянному +12, т.е как у меня на прямую к аккумулятору)
На удивление
Сообщение11.12.2010 00:28     [цитировать]
ByKoss писал(а):
Вопрос: у меня В9 при заводе двигателя ключем моргает три раза габаритами. Это так и должно быть или это какая то неисправность? И наверно поэтому не работает автозапуск.
Машина 2109 инжектор
Это давняя проблема В9. Исключите тонкий черно-желтый провод из цепи совсем,блокировку сделайте внешним реле Подмигивающий
ByKoss
Сообщение11.12.2010 01:43     [цитировать]
это как? Можно по подробнее с момента исключения черно-желтого провода?
После этого она моргать перестанет или автозапуск появится?
Что то я совсем запутался...
Сообщение11.12.2010 02:15     [цитировать]
Красный соединить обратно,чёрно-желтый толстый присоединить туда-же,ч-ж.тонкий не подсоединять. Блокировку стартёра выполнить на штатном реле. Желтый-к сине-чёрному (на З.З.)
Chepikov
Сообщение11.12.2010 14:44     [цитировать]
Помогите, а то чуть не замерз. При установке запуска по температуре двигателя, через некоторое время эта функция сама сбрасывается. То есть поставил, смотришь на брелке загорелось, что при -5 стартовать. Потом выглядываю в окно, моргает по одному разу, опрос с брелка не стоит на запуске..
Ребят, что может быть?
Цитировать
Вадик
Сообщение11.12.2010 15:41     [цитировать]
Если машину оставить машину заведенной на автозапуске т.е. находясьв машине нажать кнопку 1 на 2 секунды(а8 и а9) или при открытой двери кнопку 2(В9), вынуть ключ,закрыть,машина остается заведенной на установелнное время прогрева.Почему потом она на дает запускать с брелка!?Че за тупость в них такая?возможно ли это устранить программированием!?
Установщик Сергей
Сообщение11.12.2010 20:06     [цитировать]
лавр писал(а):
ну да-и машина перед бетонной стеной!
На механнике весело будет Как об стену,на автомате стартер не будет крутить.а продиагностировать сможешь.
Последний раз редактировалось: Установщик Сергей (11.12.2010 20:27), всего редактировалось 1 раз
Установщик Сергей
Сообщение11.12.2010 20:19     [цитировать]
Miwanya писал(а):
Мужики помогите!!!
Появилась такая проблема...
Сигналка - топор 910 - начала глючить.
Перестал работать автозапуск. То есть раньше все ок было. А теперь когда ключ вытаскиваешь, выходишь, дверь захлопиваешь, машинга глохнет не сразу, как было раньше, а спустя 40-50 секунд, и ЦЗ замок после этого не срабатывает. Соответственно приходится закрвыть машину с брелка. ПКогда же нажимашь кнопку дистанционного завода двигателя, ничего, просто ничего не происходит. Вернее машинка пикает, но движка не заводится. Не понятно...
Кто нить сталкивался с таким. Ребят помогите!! А то холодать стало... Очень хочется выйти и сразу в теплую машинку сесть.
З.Ы. Авто с механич. коробкой.
Недавно Хонда партнер с подобным глюком пришла.Ручник затягиваешь,ключ из замка достаешь,дверь открываешь,выходишь,на охрану,а она не глохнет.Дмстанционно не заводитс,на брелке ничего не пишет.ОКАЗАЛОСЬ.провод концевиков подключен к салонному освещению в переднем стояке.когда ставили облицовку,провод оторвали.Сига не видит коректной логической нейтрали,авто не заводится........ Подмигивающий Подмигивающий
RamZZ
Сообщение13.12.2010 15:16     [цитировать]
Доброго времени суток. проблема такая. сига томагавк tz9030 куплена и поставлена вчера. есть одна проблема. если автомобиль заведен (не важно с брелка или ключем) и температура в салоне по датчику сиги 3+-2 градеса или ниже то брелок не видит машину(посылаю запрос состояния-ни какой реакции брелка, а сама машина исправно моргает). если авто зпглушить то все ок брелок видит машину показывает температуру. напимер завожу машину с утра обратка не пришла о запуске. проверяю состояние - машину не видит. глушу все видит.
Сообщение13.12.2010 17:16     [цитировать]
А сброс не пробовали? Улыбаюсь
RamZZ
Сообщение13.12.2010 17:36     [цитировать]
так сигналка же новая, есть смысл к возврату на заводские установки? установщик сказал типа общий сброс не желателен и вреден для сигналки,
zdv7
Сообщение13.12.2010 19:21     [цитировать]
RamZZ Какая машина? Возможны варианты:
1. Наводки на сигу при работе двига.
2. Неисправен гена = сильные пульсации напруги.
Соответсвенно и решения:
1. Изменить местоположение сиги.
2. Починить гену.
ByKoss
Сообщение14.12.2010 00:42     [цитировать]
УРАААА!!!!! Благодаря Вове К. всетаки она заработала, появился автозапуск.... спустя три месяца работ и головной боли в городе Тверь. Лучшие установщики Только в Клину!!! В особенности Владимир, приятная компания, и гарантия качества, все супер!!! Оч хорошо! Спасибо!!! Ура
Страница 39 из 48
