На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 46, 47, 48  След.
MMJ
Сообщение16.11.2010 07:33     [цитировать]
СТАРИК Прошу прощения, но вынужден поправить - конденсаторная развязка при наличии постоянной составляющей в сигнале тахометра нужна только на тех сигнализациях, где предусмотрена процедура обучения оборотам Х.Х. И кондер такой громоздкий и на такое напряжение совершенно не нужен - вполне достаточно будет 0,1 мкФ.
Sikambr
Вопрос остается открытым: как можно проверить корректность определения неудачного запуска на машине с АКПП?
Отключить катушку зажигания и проверить, будут ли повторные попытки старта.
Одна голова - хорошо, а две - лучше.
burja
Сообщение05.12.2010 21:43     [цитировать]
Прошу помощи в следующем вопросе.
Машина ВАЗ2115, установлена Mongoose EMS 1.9r - вчера пропал автозапуск.
По-порядку. Остановился - поставил на ручник - выключил зажигание (машина осталась заведенной) - вышел - закрыл дверь - поставил на сигнализацию - машина заглохла.
Через часа 3 вышел - нажал включение автозапуска - машина пикнула - на табло загорелась индикация "зажигания" и все молчек(стартер даже не пробывал включиться). Сигнализация попыталась несколько раз завести, но молчек. После этого автозапуск не работает, даже резервирование не проводится(машина глохнет после выключения зажигания с ручником).
При включенном зажигании на табло высвечивается "IGN" как и должно быть, сигнал с ручника доходит исправно, цепь питания цела.
Что это может быть и как справиться? Где искать?
baldy
Сообщение06.12.2010 00:44     [цитировать]
burja
почитай здесь четвертое сообщение http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?p=69240#69240
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
burja
Сообщение06.12.2010 19:50     [цитировать]
baldy писал(а):
burja
Спасибо, реально помогло! Я так понял это панацея для этой проблемы
Алексей68
Сообщение06.12.2010 23:55     [цитировать]
Здравствуйте! Нужна помощь. Сига SHERIFF ZX-1090 Установил на НИВУ (3 двери) инжектор.Сигнализация живёт своей жизнью.Автозапуск работает только при выключенной печки.При включенной печке подготовка к запуску проходит,а автозапуск не происходит.Подскажите!
Сообщение07.12.2010 00:01     [цитировать]
как подключен контроль запуска ? Судя по симптомам - по шумам
Алексей68
Сообщение08.12.2010 21:07     [цитировать]
Устранил проблему с печкой на НИВЕ \сига ШЕРИФ ZX-1090\ запуск работает.Печку подсоединил мимо зажигания через реле. Но есть другая проблема.когда выключаешь работающий двигатель,без подготовки запуска,начинается светомузыка,моргает зажигание и квакает сирена, опять тупик.[/mod]
ByKoss
Сообщение08.12.2010 22:55     [цитировать]
Вопрос: у меня В9 при заводе двигателя ключем моргает три раза габаритами. Это так и должно быть или это какая то неисправность? И наверно поэтому не работает автозапуск.
Машина 2109 инжектор
Сообщение09.12.2010 01:07     [цитировать]
У меня такая же фигня с Пежо 307, но тем не менее запуск работает.
На 9-ке такого не наблюдалось никогда. опишите подключение массы(чёрный тонкий), плюса(красный толстый), зажигания(жёлтый толстый).
Возможно, проблема в жёлтом. На 9-ке (в отличие от 10-ки и 15-ки) питание мозгов инжектора на замке запитывается отдельным серо/красным(а не сдвоенным сине/красным)
Последний раз редактировалось: Вова К. (09.12.2010 01:17), всего редактировалось 1 раз
ByKoss
Сообщение09.12.2010 01:13     [цитировать]
И еще вопросик: в блоке А9 такое же подключение как и в В9? И подойдут ли фишки от В9 к А9, если на место В9 поставить А9?
Сообщение09.12.2010 01:23     [цитировать]
99% что подойдут, но 1% - неуверенности, т.к. А9 не держал в руках уже года три (где ж такие ископаемые ещё гуляют? Улыбаюсь )
Проще сравнить место-цвет-назначение.
Сообщение09.12.2010 08:45     [цитировать]
очень сильно сомневаюсь,что подойдет.
ByKoss
Сообщение09.12.2010 22:18     [цитировать]
а почему нет? там на втозапуск идут так же теже 6 проводов, далее фишка к замкам и18-ти контактный разъем, распиновка по цветам та же... , буду пробывать, результат напишу Подмигивающий
ByKoss
Сообщение09.12.2010 22:28     [цитировать]
у меня теперь другая проблема, раньше даже ошибки небыло ни какой об автозапуске, а теперь пишет SP и даже не пытается завестись, и при выполнеии нейтрали глохнет.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: опиши пожалуйста поподробнее о цветах проводов на подключение в девятках.
Заранее всем очень благодарен!
Сообщение09.12.2010 23:52     [цитировать]
Точно!!! У а9 питание блока - отдельно, а сила релюх - отдельно, а у В9 всё на одном толстом красном.
Страница 38 из 48
