На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 46, 47, 48  След.
shuma13
Сообщение30.08.2010 22:25     [цитировать]
Ugrum
Обычно есть, но сигнал не всегда воспринимается системой (кажется 9 нога)
Кысь
Сообщение31.08.2010 14:29     [цитировать]
леша-43 писал(а):
Кысь писал(а):
При постановке на охрану переодически не берутся то капот то двери, то все вместе, при повторном 2-3 разе берутся (может система обходит, не разбирался пока с этим)
Не понятен вопрос?
Приветы, тезка и земляк! Улыбаюсь
В момент постановки на охрану, моргает капот раза три-четыре и гаснет, потом все встает без проблем на охрану, но естественно, что после этого уже автозапуск не работает потому, что система думает что не был закрыт капот. Все это носит переодичный характер. Концевик сто процентов не на массе, да и откусывал я его. Кста покупал в "Веге", не в курсе как у них с гарантией?
Последний раз редактировалось: Кысь (31.08.2010 16:51), всего редактировалось 1 раз
Кысь
Сообщение31.08.2010 16:05     [цитировать]
еще вопрос, должно быть какое то напряжение на "капотном" проводе?
Были демоны, не отрицаю, но они самоликвидировались.
shuma13
Сообщение31.08.2010 16:06     [цитировать]
Кысь
Да
Кысь
Сообщение31.08.2010 16:46     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Кысь
Да
Это сколько? У меня его нет, можно ли его подать через резистор?
shuma13
Сообщение31.08.2010 16:56     [цитировать]
Кысь
Кысь писал(а):
У меня его нет
Может обрыв.
Ну меньше 12В эт точно, это напряжение с блока, опорное, ну около 6В, у всех систем разное. А Вы чем меряете?
Кысь
Сообщение31.08.2010 17:14     [цитировать]
shuma13 писал(а):
Кысь
Кысь писал(а):
У меня его нет
Может обрыв.
Мерял на самом блоке...
Тестером, модель не помню, да и не подводил он меня еще Улыбаюсь
shuma13
Сообщение31.08.2010 17:41     [цитировать]
Кысь
Подпор должен быть, относительно земли несколько вольт. Если нет, эт косяк.
Кысь
Сообщение06.09.2010 09:39     [цитировать]
Можно ли точно сказать какое должно быть напряжение, вчера померял 1,3 вольта, этого наверное мало. ТОчно ни не подсаживает уверен наверняка...
shuma13
Сообщение06.09.2010 21:39     [цитировать]
Кысь
Около 5В
Сообщение06.09.2010 23:54     [цитировать]
Я думаю у тебя вся проблема в датчике температуры,перенеси в другое место.
Sikambr
Сообщение30.09.2010 02:31    Re: [Важно] Типичные проблемы сигнализаций с автозапуском [цитировать]
Xpert писал(а):
Q: В случае неудачного запуска...
A: Проблема в том что сигнализация не понимает, что авто не завелось/заглохло. [...] Проверка: во время запуска находимся в автомобиле, включаем пятую передачу и глушим машину сцеплением, потом передачу выключаем.[...]
А как на АКПП сделать такую проверку?
Тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу!
Сообщение01.10.2010 08:12     [цитировать]
Включаешь зажигание и делаешь контроль состояния на брелке,если идет дымок значит все плохо,нужно переподключаться.
Sikambr
Сообщение02.10.2010 14:52     [цитировать]
Завожу двигатель от ключа, кликаю по состоянию - дым идёт.
Если к установщикам обращусь, требовать от них чтобы дым не шел?
Сообщение02.10.2010 15:46     [цитировать]
Sikambr
Включаешь зажигание и производишь контроль - должно быть видно зажигание, но без дыма.
После запускаешь двигатель и снова контроль - теперь должен быть дым.
Только в таком случае контроль двигателя выбран правильно.
Страница 36 из 48
