На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 46, 47, 48  След.
SVD
Сообщение07.07.2010 12:22     [цитировать]
я знаю про ручник не первую ставлю просто попадались сигналки без ручника заводились.
Сообщение07.07.2010 21:02     [цитировать]
Не может такого быть,если есть провод ручника,без ручника заводится не будет.
SVD
Сообщение07.07.2010 21:05     [цитировать]
Я вот тут подумал может на лампочку Р паркинг поставить надо попробовать завтра займусь...
SVD
Сообщение09.07.2010 18:58     [цитировать]
Да на Р не получается значит где-то в другое место надо включить. Подскажите!?!?
Сообщение11.07.2010 21:07     [цитировать]
Подключите оба провода на педаль тормоза,если нет ручника.
SVD
Сообщение11.07.2010 21:12     [цитировать]
Как так странно на педальки при нажатии плюс появляться я его на провод педали и завел а как ручник, через реле сделать !? не до пойму объясните !
ACOBO
Сообщение12.07.2010 03:49     [цитировать]
Здравствуйте Toyota NOAH 3s-FE 1999 год
Помогите с советом купил новую сигналку Inspektor Bumerang 2007, подключил все пошло кроме обратной связи с брелком. Брелок принимает сигнал от машины примерно если стоиш от машины на растоянии 15-20 метров вблизи с машиной связи обратной нет и дальше 20 метров связи обратной тоже нет но к машине от пульта сигнал идет , машину заводит, ставит, снимает сигнал стабильный к машине а вот возвращаеться сигнал только на определенном растоянии из за этого не работает функция свободные руки.
Может кто то сталкивался помогите
и обменять её не могу, покупал по заказу в другом городе
Сообщение12.07.2010 22:39     [цитировать]
[quote="SVD"]Как так странно на педальки при нажатии плюс появляться я его на провод педали и завел а как ручник, через реле сделать !? не до пойму объясните ![/quote
Да оба вместе соедините и на лягуху.
Кысь
Сообщение25.08.2010 15:03     [цитировать]
Всем приветы!
Jaguar Ez-One Ver.2, ВАЗ 2110 инжектор. Поставил и в течении недели заметил следующие сюрпризы:
1. При постановке на охрану переодически не берутся то капот то двери, то все вместе, при повторном 2-3 разе берутся (может система обходит, не разбирался пока с этим) В том что оконечники в это время не на массе практически уверен, все соединения под пайку...
и второе, уже второе утро подряд при попытке посмотреть сколько градусов в салоне брелок зависает, лечу доставанием батарейки.
Может кто сталкивался. Заранее благодарен.
shuma13
Сообщение27.08.2010 20:52     [цитировать]
Кысь
Вам сюда http://autoalarms.ru/viewforum.php?f=39
Сообщение29.08.2010 11:07     [цитировать]
Не понятен вопрос?
Ugrum
Сообщение29.08.2010 19:53     [цитировать]
Всем здравствуйте! Помогите найти выход на тахометр (нужно для установки автозапуска) на приборке тахометра нет. Автомобиль ЗАЗ CHANCE 1.5 S (аналог шевроле ланос)
Заранее благодарен.
shuma13
Сообщение29.08.2010 23:50     [цитировать]
Ugrum
Достаточно подключиться к любой форсунке.
Сообщение30.08.2010 09:13     [цитировать]
Ugrum
А чем генератор не устраивает,он на приборке есть.
Ugrum
Сообщение30.08.2010 22:20     [цитировать]
А в диагностическом разъеме он есть ?
Страница 35 из 48
