На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение05.07.2010 22:57     [цитировать]
А, ну если дизель всё выше сказанное идёт лесом. Нужно что-то другое пробовать. А чем "гена" не устраивает?
SVD
Сообщение05.07.2010 23:05     [цитировать]
Не пробивал не дошел долго не мог понять почему не программировались обороты и плюс турбо-тамер зажигание не удерживалось. Генераторный сигнал может устроит как не решение проблем с тахометром но лучше бы тахометрический .В сиге есть интеллектуальное выставление времени работа турбо-таймера по последним оборотам двигателя за пять минут до выключения зажигания я б еще термопару присобачил к турбине для точности определения температуры и времени работы соответственно этой температуре .Ну это так лирика , лучший вариант.
Сообщение05.07.2010 23:21     [цитировать]
Сделай по гене и не заморачивайся с интеллектом. Не настолько он уж и интеллектуален... Улыбаюсь .
SVD
Сообщение06.07.2010 08:06     [цитировать]
Думаешь больше нет вариантов!?!?Только на генератор?!Так что получается так оно и есть как я предположил на вход по тахометру нужно 1.5 в.?
SVD
Сообщение06.07.2010 12:19     [цитировать]
Все таки попробую поставить параллель диод и конденсатор ! А где выход генератора взять поближе к торпеде или только с генератора там,куда можно подцепица что на выходе должно быть? Может быть риторический вопрос но все-же !!
SVD
Сообщение06.07.2010 18:51     [цитировать]
Диод и кондер ни какого эффекта не дали пришлось на генератор цеплять но турбо-тамер теперь не держит!? Фигня какая-то !!
Сообщение06.07.2010 23:17     [цитировать]
В твоём случае ни конденсатор и тем более диод ни чем не помогут! Генератор должен быть и на приборке. Но турботаймер, в принципе, работать должен. А функция 2-18 при контроле по гене у тебя в какой позиции? Должна быть 2 или 3.
SVD
Сообщение07.07.2010 08:31     [цитировать]
Да и два и три пробывал нет реакции я вот еще предположил что из за ручника мне пришлось его на массу замкнуть потому что пишет ERROR 06 ВОЗМОЖНО из-зи этого хотя петлю разрезал ключь н абрелоке горит постоянно при опроси состояния при заведенном моргает . Где еще смотреть не понятно!!!
Сообщение07.07.2010 08:35     [цитировать]
SVD
А провод ручника и педали тормоза подключил,их оба нужно подключать.
SVD
Сообщение07.07.2010 08:36     [цитировать]
на педальку подключил однозначно на плюсик а ручник помойму не треба при разрыве петли или обязательно!?
Сообщение07.07.2010 08:44     [цитировать]
Да обязательно оба.
SVD
Сообщение07.07.2010 08:46     [цитировать]
окей ,понял, пойду ляпить.
Сообщение07.07.2010 08:51     [цитировать]
SVD
Удачи в лепке Очень счастлив
SVD
Сообщение07.07.2010 11:32     [цитировать]
Наляпал, точно пока ручник не затянеш не встает на турбо , а на минус посадить не работает вариант!!
Сообщение07.07.2010 12:20     [цитировать]
SVD
Да просто надо инструцию почитать повнимательней и давно бы уже сделал и не маялся,благо там каждый проводок описан.
Страница 34 из 48
