На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение21.06.2010 08:29     [цитировать]
Проверте все ли провода подключены на замке зажигания,какие блокировки делали?
Андрейka
Сообщение21.06.2010 10:00     [цитировать]
Блокировку делали стандартную на стартер, а вот по поводу проводов...там из замка зажигания идет два провода на стартер. Подключились только к одному (она заводилась проводами напрямую). Зачем нужно два провода?
Сообщение22.06.2010 00:24     [цитировать]
Андрейka
Надо оба.
sc2000
Сообщение22.06.2010 00:52     [цитировать]
Как раз второй провод стартера нужен для заводки на холодную и объединять их не нужно ( Японцы специально их разделили) поставь еще реле.
bigstone74
Сообщение22.06.2010 19:00     [цитировать]
Сигнализация StarLine Twage A9 - с автозапуском. Установил 2 недели назад в сервисе на Хонду-цивик. Но сегодня, подъехав к дому, не смог
поставить на охрану. Закрыл ключом. Хотя на брелке замок остался закрытым. Через некоторое время решил поехать в сервис., чтобы разобрались там что к чему. Но не тут-то было. Двигатель не заводится. Светодиод в салоне не показывает ни каких признаков жизни. Позвонил в сервис. Обещали подъехать. Приехали только через 5 часов. За это время я изучил толмут от корки до корки. Попробовал все кнопки, в том числе и спрятанные. Глухо. Подъехали специалисты. Взяли мой брелок, нажали кнопочку (1) и все заработало. Ужас. Какой был стыд. Как мне объяснили такое может быть из-за того, что рядом стоят антенны сотовых компаний и они перебивают сигнал. Там действительно метрах в 100 была антенна сотовой связи. Это получается так, что еще и за антеннами следить, чтоб не дай бог еще раз такое произошло.
Этому способствовали еще некоторые сбои перед этим. Ставишь на охрану - замок на брелке не закрыт, хотя двери закрыты. После манипуляций несколько раз кнопкой 1 все встает на свои места. Просто жуть берет когда думаешь, а если бы это случилось не около дома.
Сообщение22.06.2010 23:52     [цитировать]
bigstone74
Прочитайте в инструкции как снимать сигналку аварийно и еще если будет подобный случай вы легко снимите ее с охраны.
bigstone74
Сообщение23.06.2010 12:34     [цитировать]
леша-43 писал(а):
bigstone74
Если вы имеете в виду сервисный режим Valet . то я его пробовал, а о другом способе аварийно снять сиг-ю не нашел. Если у Вас есть какое-то решение по этому поводу, буду очень рад узнать о нем.
Сообщение23.06.2010 18:33     [цитировать]
bigstone74
В инструкции стр.21,экстренное выключение режима охраны без брелка,помоему не сложно найти.
bigstone74
Сообщение23.06.2010 19:14     [цитировать]
Нашел эту страницу. И даже нажимал на эту кнопку, но по другому. Сейчас, не дай бог, может пригодиться. Тогда было в первый раз.
Андрейka
Сообщение24.06.2010 09:52     [цитировать]
Большое спасибо за советы леше-43 и sc2000. Все заработало, УРА!
shuma13
Сообщение25.06.2010 23:13     [цитировать]
bigstone74
Никогда не ставьте ЭТО на хорошую машину. Просто совет, не обязательно к исполнению.
Сообщение26.06.2010 08:10     [цитировать]
shuma13
А чем плоха сига Старлайн А9?
SVD
Сообщение05.07.2010 20:53     [цитировать]
Нужен квалифицираваный ответ !!!. СИГА. magicar 7 Машина Delica , АКПП ставил сам ничего сложного с установкой небыло все пропаял .Контроль осуществляеца по тахометру вернее не осуществляеца выяснил что для контроля по тахометру нужен вход на сигнализацию не менее 1.5 вольта методом поднятия оборотов а у меня на холостых на прогретом движке не больше 0.7 на холодную 0.35 сига. не видет . ЧТО ДЕЛАТЬ ! по напряжению глюки!! Не подключал только по гениратору. Нужно именно по тахометру так-ка машина турбированая.
Сообщение05.07.2010 22:46     [цитировать]
Откуда сигнал тахо взял? Хороший вариант - форсунка или модуль зажигания (катушка). В некоторых случаях приходится ставить постоянный конденсатор последовательно, но это если проблемы с машиной всплывут.
SVD
Сообщение05.07.2010 22:52     [цитировать]
Сигнал с панели приборов с разема непосредственно Машина дизель японка простая без мозгов.Како кондер сколь наминала ?Плюс я так понимаю кондера надо на входе в разьем ?А минус с массы ?
Страница 33 из 48
