На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 46, 47, 48  След.
dor151
Сообщение30.03.2010 19:35     [цитировать]
Залипает реле поворотников, дефект блока, я думаю.
Don't Worry,
Be Happy!
Сообщение30.03.2010 21:29     [цитировать]
Влад0307 писал(а):
Доброго время суток. На Томогавке Х5 после открывания, закрывания, работы турботаймера и т.д. бывает сигнальные огни остаются в включенном состоянии. Может кто подскажет в чем причина?
На Томагавках этого не встречал... Только на Старлайнах... Сколько сигналке по времени эксплуатации?!
Влад0307
Сообщение30.03.2010 22:35     [цитировать]
В эксплуатации год, зависать начала месяца через три после начала. Причем четкой зависимости не просматривается Не знаю
Сообщение31.03.2010 07:31     [цитировать]
Загораются обе стороны?! Если да, то блок в ремонт.
Олег кз
Сообщение31.03.2010 10:52     [цитировать]
Разбирай блок, выпаивай, меняй реле поворотов, оно одно на две стороны поворотников, по дорожкам определишь сразу.
Релюхи взаимозаменяемые можешь выпаять с 9030, А9 ну и куча подобных
Точь такая проблема была не раз
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Влад0307
Сообщение31.03.2010 13:07     [цитировать]
Спасибо, за совет попробую перепаять.
FANFAN17
Сообщение12.05.2010 14:23     [цитировать]
Я не специалист, просветите, если не трудно. Машина стояла долго без аккумулятора. Сигналка Старлайн А8. Как говорится собрал завёл. Но, стоило разобрать панель, делал печку, машина перестала заводится с ключа. Сначала подавало звук реле у фары, а теперь вообще при включении гаснут индикаторы на панели приборов и начинает часто моргать лампочка сигналки. Сброс на заводские установки делать пробовал, не помогает. Как об стену
Сообщение12.05.2010 20:40     [цитировать]
Проверьте есть ли масса на центральной консоли,держится на одной шпильке.
FANFAN17
Сообщение16.05.2010 21:13    Тробл [цитировать]
Проверил, контакты на аккумуляторе окислились. И нашел ещё у ног водителя реле крепилось ножкой к кузову. Теперь другая проблема, не работает центральный замок.
мурад
Сообщение17.05.2010 13:45     [цитировать]
А обходчик имобилайзеру можно самому сделать
Сообщение17.05.2010 22:36     [цитировать]
Можно.
Алексей17
Сообщение03.06.2010 17:41     [цитировать]
Парни у меня вот такая проблема с сигнализацией:
нажимаю на кнопку чтобы поставить машину на сигнализацию то она просто фарами моргнет и все. А еще должна при таком нажатии сопроводится звуковым сигналом, как и раньше ето было...
и при етом когда я пытаюсь открыть двери машини при поставленной ее на сигнализацию она не регаирует... но двери закрыты.
и еще есть серетная кнопка которая после 30 секунд если ее не нажать то машина глохнет тоже перестала работать...
Пожалуйста помогите.
Олег кз
Сообщение04.06.2010 09:48     [цитировать]
может просто режим валета Очень счастлив
Какая сигнализация
Kingsound@mail.ru
Алексей17
Сообщение06.06.2010 14:29     [цитировать]
уже решил проблему
Спасибо
Андрейka
Сообщение20.06.2010 22:50     [цитировать]
Здравствуйте! У меня вопрос к спецам. Установили сигналку старлайн В9. Все замечательно, но наблюдается следующая проблемка:
При автозапуске заводится не стабильно. Крутит стартер, после первой попытки вообще не схватывает, со второй пытается еле-еле, как вроде бензина не хватает или аккум подсевший. Бывает, что и со второй попытки не может завестись. С ключа заводится отлично, с первого раза и быстро. Выключение стартера подключено по тахометру, аккумулятор бошевский свежий не разряженый. Что может такое быть? Машина ниссан - праворукий аналог альмеры N15. Спасибо.
Страница 32 из 48
