На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение20.02.2010 08:27     [цитировать]
slavynbistro
Если на блоке присутсивует питание, плюс и минус, то обязан работать, попробуй прописать брелки, может не видит.
Сообщение20.02.2010 10:27     [цитировать]
slavynbistro писал(а):
Всем привет ПАРНИ! Сам из начинающих. Есть проблемка ,может кто-то уже и перешагнул через глюк СТАРЛАЙН А9,суть такая,NISSAN-CUP по морозам долго хозя и упорно маслал кубика, до тех пор ,что пришлось поменять АЖ весь ЭБУ . Теперь кубик затарахтел а вот A9 напроч молчит.Заводские уст.,валет,все предохранители ,силовые,+,-,соединения антены у блока и стекла,все есть а сига молчит.Еще момент один при подключении-(минус посдним)АКБ фонарики и сам блок молчат как буд-то А9 отсутствует вообще.Пульты оба заряженные батареями .Парни может есть какойнить шанс или может еще что-то недопроверил..С уваж. Не знаю
Походу потребуется ремонт ц.блока.Обычно пара диодов+стабилитрон.Ну может дороги восстановить.
slavynbistro
Сообщение20.02.2010 12:39     [цитировать]
Походу потребуется ремонт ц.блока.Обычно пара диодов+стабилитрон.Ну может дороги восстановитьЕсли на блоке присутсивует питание, плюс и минус, то обязан работать, попробуй прописать брелки, может не видит.
Парни, блок визуально целый, брелки не прописываются.
Сообщение20.02.2010 20:51     [цитировать]
Если визуально все чисто,остаются инструментальные замеры:тестером,по плате,не спеша, по цепи прохождения питания.
slavynbistro
Сообщение21.02.2010 13:33     [цитировать]
Спасибо пацаны! Улыбаюсь
pioner
Сообщение23.02.2010 07:54     [цитировать]
Привет ребята,стыдно писать но как то так получилось что за пятилетний стаж мне ни разу не приходилось сталкиваться с этим. Проблемма в чём? Подскажите мне "криворучке" про то как при запуске контроль двигла подключается к ФОРСУНКАМ.И если есть возможность схемку там или фотку,что б до меня дошло. Надеюсь на ваше понимание,спасибо.
Сообщение23.02.2010 12:07     [цитировать]
На каждой форсунке 2 провода,заводите авто на одном проводе будут импульсы ,туда и подключайтесь.
slavynbistro
Сообщение27.02.2010 00:06     [цитировать]
Привет парни!В 20-х числах просил совета А9.так и блок отъехал javascript:emoticon('На удивление')поменял ОК.Мне хозя так и неколонулся .но думаю что это последствия СТАРТа пуско-зарядным Закатил глаза Есть ещё такая делюга.Вчера ставил на 12рика КГБ с а-запуском ,дело всё уже к проверке а она в отказе Не знаю вообще связь 0 Как об стену .НА 2 РАЗА перепроверил Тема закрыта ,а потом случайно заметил, Я в шоке шлейф от блока к антен-модулю(5прв) у блока один к одному,а у модуля в середине 2ой с 3им изначально вставлены не по порядку Злобный Как только поменял имям местами ,ЭКОЯ КГБ ЗАСУЕТИЛАСЬ тут-же Аплодисменты Оч хорошо! Теперь жаба грызёт за потраченное время В истерике это я понял,что конвеер по производству антен-шлеф имеют свойство Плющит и колбасит над установщиками,?Или парняги у многих аналогичное часто происходит Расстроен С Уваж.
Сообщение27.02.2010 01:02     [цитировать]
У меня тоже было такое на Ягуар-Бетта,повезло сразу заметил не воткнув в антенну,после этого случая поглядываю.
Сообщение27.02.2010 06:28     [цитировать]
У меня также было на SL A8,всё нормально работало Не знаю
Сообщение01.03.2010 16:18     [цитировать]
а у модуля в середине 2ой с 3им изначально вставлены не по порядку Как только поменял имям местами ,ЭКОЯ КГБ ЗАСУЕТИЛАСЬ
Это косяк в первых сериях... Тоже столкнулся с этим, но заметил еще на этапе вытаскивания из коробки всей системы... Улыбаюсь
А то, что можно сжечь А9 пуско-зарядным - не факт! Конечно, раз-на-раз не приходится, но так вылетали только Томагавы на моей практике, а СтарЛайны ниразу...
Олег Витебск
Сообщение05.03.2010 19:16     [цитировать]
Приветствую всех! Может кто сталкивался с такой траблой: не могу заставить обходчик иммобилайзера работать на рено лагуна-2, ну не видит система карточку удалённую от неё... дайте совет, если кто знает! Улыбаюсь Заранее спасибо всем и каждому!
Сообщение11.03.2010 06:49     [цитировать]
Какой обходчик используешь?! И как ставишь?! По обходчикам тема перетиралась, поищи в поисковике.
Влад0307
Сообщение30.03.2010 19:21     [цитировать]
Доброго время суток. На Томогавке Х5 после открывания, закрывания, работы турботаймера и т.д. бывает сигнальные огни остаются в включенном состоянии. Может кто подскажет в чем причина?
Страница 31 из 48
