На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 46, 47, 48  След.
Евгений Власов 589
Сообщение03.12.2009 03:01     [цитировать]
Включение света есть на многих авто при выключении зажигания (карола, crv, паджеро и др.) Не важно ключ или сигнализация выключает зажигание. Думаю сигн. Подключена правильно.
Denver1379
Сообщение15.12.2009 20:40     [цитировать]
Здравствуйте! Постараюсь кратко. Авто: Шевроле Авео 2 2006 г.в., бензин, мех. КПП. Сигнал.: Шерхан А. Проблема: сигналка стоит 2 года, всё работало прекрасно. В последнее время при автозапуске двигатель заводится сразу, немного перекручивает стартер. После 2-3 минут работы глохнет. Контроль работы двигателя подключен на датчик шума при высокой чувствительности. Индикатор шума при автозапуске горит примерно минуту, начинает мигать и тухнет, соответственно выключается двигатель. При низкой чувствительности сигналка даже не перехватывает управление на себя при отключении зажигания, хотя должна. Хотел переключиться на датчик генератора, но к процессорному блоку сигналки не подходит провод от датчика генератора.
Что скажете? Заранее благодарен!
sasha19000
Сообщение16.12.2009 08:56     [цитировать]
подключитесь к генератору, больше сказать нечего
GABINOT
Сообщение16.12.2009 08:59     [цитировать]
шерханы по шумам всегда глючили тяни провод на генератор
Сообщение16.12.2009 09:02     [цитировать]
Вчера смотрел Шерхан 5 на ланцере 10 на МККП.Не заводил,хотя резервирование выполнялось.Контроль тоже по шумам.Проблема была в том что хозяин врубил печку на максимум.
GABINOT
Сообщение16.12.2009 09:08     [цитировать]
я ещё такую закономерность наблюдал на шерханах при понижении температуры ниже 20 по шумам заводить отказывается а пока теплее без проблем , так что лучше всегда по генератору подключать
Denver1379
Сообщение17.12.2009 12:23     [цитировать]
Благодарю друзья, буду делать!
DRуг
Сообщение17.12.2009 15:27     [цитировать]
Скажите пожалуйста, при понижении до какого напряжения томагавки вырубаются?
Sergey14
Сообщение17.12.2009 15:36     [цитировать]
10 вольт, стар-лайны,цен максы -таже хрень Злобный
DRуг
Сообщение17.12.2009 16:06     [цитировать]
ну полюбому не 10. Сегодня проверял на тачке 9,8-9,51В ещё не вырубается, а на замерзшей видимо ниже падает и вырубается.
Sergey14
Сообщение23.12.2009 12:20     [цитировать]
DRуг
9.8-9.9 вольт ,так пойдёт ... А почему другие крутят до победного...?
Мега-Ф почему,Я зае.....я клиентам объяснять, что аккум. у вас плохой., Меняют его - такая же ерунда.
Сообщение23.12.2009 13:38     [цитировать]
Sergey14
А какие блокировки делаешь, НР или НЗ? У моего знакомого Star Line стоит, две НР, так вот ниже -25 машина не заводится. Сигналка перемаргивает и встаёт в режим иммобилайзера. Если замкнуть блокировки - машина заводится. Задавал этот вопрос в тех.поддержку, там ответили что слышат о таком впервые.....
maksa-maksa
Сообщение23.12.2009 17:41     [цитировать]
сигналка Старлине В9, машина-праворукая Хонда, температура за бортом -30, с утра в 7,00 ставлю на автозапуск, до 12,00 заводиться сама, после 12,00 не хочет-только с ключа, с брелка какой-то щелчок и всё и так на протижении двух дней!
что это? Просадка напряжения?
Михаил Чаусов
Сообщение23.12.2009 18:02     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Sergey14
Добрый день.
Ваш знакомый менял блок сигнализации?
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
Сообщение24.12.2009 17:38     [цитировать]
Нет, не менял. "Закоротили " блокировки и машина завелась. При таком же морозе. После ситуация повторилась один в один.
Страница 28 из 48
