На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 46, 47, 48  След.
viktor212008
Сообщение13.03.2009 13:53     [цитировать]
Уважаемый Baileys к величайшему сожалению приехать к Вам в Перьмь из Сибири немогу несмотря на Ваше неподдельное желание искренне мне помочь. А поэтому буду очень признателен если сбросите схему подключения.
С уважением Viktor. Расстроен
Сообщение16.03.2009 21:59     [цитировать]
viktor212008
Ответ сбросил в личку, извиняюсь за географию, - не рассмотрел сразу... Улыбаюсь
По схеме, - сканером не располагаю, поэтому попробую помочь на словах. Если имеете представления о электротехнике и схемотехнике авто, то поможет.
Сообщение17.03.2009 20:51     [цитировать]
viktor212008
Как успехи? Получилось оживить Пандору? Отпишитесь.
viktor212008
Сообщение30.04.2009 16:38     [цитировать]
Baileys58 привет! Установил ПДЛ2000 вместо 1500 ой, всё работает отлично, правда пришлось напрячь последнюю извилину и убить один выходной. Ура Ура Ура [/b]
Сообщение02.05.2009 11:46     [цитировать]
Отлично, наливай! Поддерживаю (По пиву) Аплодисменты
Дмитрийй
Сообщение13.06.2009 19:24     [цитировать]
Подскажите, установил Jaguar ez-one он же Starline B9 на Ford C-MAX c МКПП, непроходит процедура Safe Start проверка лог нейтрали, при вынимании ключа двигатель глохнет, блелок при этом подает четыре сигнала, т.е нет поддержки удержания зажигания, пробовал включить поддержку зажигания по кнопке с брелка по пункту в инструкции 2.12, то же самое, в режиме АККП автозапуск работает нормально.
kvleo
Сообщение14.06.2009 06:34     [цитировать]
1.подключи оранжево-фиолетовый провод на педаль тормоза а не на ручник и все будет работать или поставь диод.
2.к чему подключен серо-черный?
Дмитрийй
Сообщение14.06.2009 08:59     [цитировать]
серо-черный не подключен, стоит контроль по напряжению,
оранжево-фиолетовый вообще пока постадил на массу, т.к. ручник электронный и я пока не нашел провод с сигналом состояния от него.
kvleo
Сообщение14.06.2009 10:06     [цитировать]
скорее всего так не получиться, делай контроль по тахо,серо-черный на форсунку
ручник справа в пороге через диод, проще на педаль тормоза
Дмитрийй
Сообщение15.06.2009 08:15     [цитировать]
сегодня проверил еще раз, да так и есть, сигналка не видит запущенного двигателя в режиме МКПП с разрезанной петлей в этом и весь косяк, хотя почему в режиме АКПП с петлей все нормально, косяк этой модели сигналки?, серо черный думаю посадить на бензонасос, он при вкл зажигания стартует и потом останавливается если двиг не запущен, так можно вроде где то тут читал что так делают.
Andru
Сообщение15.06.2009 10:50     [цитировать]
Оставь серо-чёрный в покое и подключи, наконец, оранжево-фиолетовый, хотя бы на тормоз. Если подать постоянную массу - работать не будет!
Leshar
Сообщение09.07.2009 10:13     [цитировать]
Starline B9 подключал на Nissan Avenir. Там есть еще помимо провода стартер еще оди на который надо подавать сигнал для запуска. Я на него подаю синий прово с функцией "заж№1". Правильно?
Starline B9
kvleo
Сообщение09.07.2009 11:25     [цитировать]
Нет, надо по 3 варианту синхронно с появлением сигнала на выходе СТАРТ
Leshar
Сообщение09.07.2009 11:54     [цитировать]
вариант 2 - активизируется синхронно с появлением сигнала на выходе ЗАЖ #1 (желтый провод);
вариант 3 - режим запуска для автомобилей с кнопкой старт/стоп. На стартер формируется импульс 1 сек для запуска и остановки двигателя (черно-желтый провод), для имитации нажатия педали тормоза формируется импульс с длительностью на 2 сек больше (синий провод);
а почему вариант 2 неподходит? Я в шоке
Starline B9
kvleo
Сообщение09.07.2009 13:57     [цитировать]
про какой B9 идет речь?
читаю свою инструкцию:
функция№8- Алгоритм работы выхода АСС(синий провод 6-конт.разъема)
вариант1...............
вариант2.............
вариант3-активизируется синхронно с появлением сигнала на выходе СТАРТ (черно-желтый провод)
или у меня старая инфра?
Страница 25 из 48
