На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 46, 47, 48  След.
Pavel59
Сообщение01.02.2009 23:52     [цитировать]
и опять тишина Расстроен
sheriff
Сообщение05.02.2009 14:13     [цитировать]
на самом деле шериф 999 это сига разработана одной из первых в линейке сигналок с автозаводом она же шер 1000 им сейчас 3-4 года я просто удивляюсь где вы ее отрыли я советую шериф1050 3 версия в ней устранены недостатки все настройки по автозаводу таймера.интервалы температура время работы двигателя изменяется с брелка . согласен мануалы они писать не умеют кругом одни ошибки а вообще сига мне нравиться соотношение цена качество превосходное и в ней есть свои изюминки Если возникнут вопросы по ней обращайся
Pavel59
Сообщение09.02.2009 08:46     [цитировать]
Эдуард76, не подскажем как победить? Заикнулись, дали надежду и тю-тю Я в шоке .
alex.2gis
Сообщение11.02.2009 13:14     [цитировать]
У меня уже несколько месяцев тоже головняк!!!
Когда машина постоит часа 3-4 на холоде (-20 ... -25), то с брелка заводится следующим образом: с первой попытки начинает непрерывно крутить стартер до тех пор, пока не заведется двигатель или не сядет первым аккумулятор.
Прикол в том, что моя Хонда, когда на улице довольно холодно, заводится именно со 2-го раза как бы долго не пытался крутить. Таким образом , чаще всего сея процедура просто садит мне аккумулятор. Уже несколько раз так попадался на стоянке, когда оставлял на автозапуске.
Но на прогретый двигатель заводится как нужно, т.е. несколькими попытками, с постоянным увеличением времени прокрутки стартера.
Автозапуск стоит на - 20, датчик в салоне
Сигналка - APS 9000
КРАСНЫЙ ЯР
Сообщение11.02.2009 21:13     [цитировать]
Доброго времени суток!
Подскажите, как быть. У меня Хонда Степвагон и сигналка ЛеопардLS90/10 EC. Не получается спокойно прогреть двигатель в морозы. После окончания прогрева срабатывает постоянно сигнализация и загорается знакчок предварительной зоны датчика на пульте. Что с этим делать. Уже и перенастраивал чувствительность и отключал предварительную зону. Все равно после того как двигатель глушиться после автоматического запуска, происходит сработка сигнализации.
vlavez
Сообщение19.02.2009 05:36     [цитировать]
Уважаемые профи помогите советом. Недавно мне установили сигналку с автозаводом MS-BAIKAL 2 на Corolla с АКПП 1995 года. Поработала месяц. Недавно в мороз утром включаю дистанционный запуск а двигатель завелся на 2-3 секунды и заглох. Ключом то-же самое - схватывается и глохнет. При этом на приборной панели при включенном зажигании перестали гореть лампы давления масла, некоторых других индикаторов в том числе ближнего и дальнего света, хотя фары горят как положено. Все предохранители целы.
На выходных будем разбираться с электриком, сообщу о результатах. Может быть это связано с глюками автосигнализации?
Master5736
Сообщение26.02.2009 10:05     [цитировать]
Подскажите, у меня на десятке стоит СтарЛайн А9 с МКПП и я видел что у кого АКПП то запуск с брелка может производиться по несколько раз даже если первая попытка была неудачной, а вот у меня такого нет, возможно ли перенастроить или нет. Валерий
miks999
Сообщение26.02.2009 18:17     [цитировать]
Подскажите сигнализация Boomerang 2002 заблокировало передние двери ни с пульта ни ключом не открываются как быть машина ваз 2110
игорек
Сообщение26.02.2009 21:59     [цитировать]
А как задние
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
viktor212008
Сообщение05.03.2009 19:02     [цитировать]
Шеви Нива LC 2008 г выпуска X9L21230080237004 нужна схема подключения Pandora Deluxe 1500i применительно к эл.схеме автомобиля. Особенно соединение дополнительных реле для автозапуска от замка зажигания который имеет три вывода 30,15и50 вместо пяти 30,15,15\2,2,50 согласно инструкции по схеме сигнализации
Саша_З
Сообщение06.03.2009 09:30     [цитировать]
Как то это странно, как сига может заблокировать двери что даже ключом не открывается? возможно когда ставили сигу убрали тяги от от сердцевины куда вставляется ключ, к самому замку! Другого я не вижу! А так наверное проблема просто с Ц.З. может провод гдето оборвался, или ещё что то! Снимай обшиву! Не знаю
Сообщение13.03.2009 00:34     [цитировать]
Запуск двигателя
Для реализации функции дистанционного и автоматического запуска двигателя
на этапе установки сигнализации должны быть запрограммированы:
Тип коробки переключения передач автомобиля (КПП) - автоматическая
или ручная. При ручной КПП необходимо разрезать проволочную петлю в
центральном блоке, при автоматической КПП – петля должна быть сохранена
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной
коробкой переключения передач (КПП)
Подготовка к запуску двигателя на автомобилях с ручной КПП заключается в
активизизации «программной нейтрали», которая должна защитить
автомобиль от запуска двигателя при включенной передаче.
Включение «программной нейтрали» зависит от запрограммированного
режима поддержки работы двигателя. Если запрограммирован режим AUTO,
то включение производится следующим образом:
1. Остановите автомобиль, не выключая зажигание.
2. Установите ручку переключения передач в нейтральное положение и
поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
3. Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания. Двигатель работает.
4. В течение 30 секунд покиньте автомобиль, закройте все двери, включите
режим охраны нажатием кнопки 1 брелка. Двигатель будет остановлен сразу
или будет продолжать работать до выключения режима турботаймера.
Если режим охраны не будет включен, то двигатель будет продолжать работать
в течение 30 секунд или до выключения режима турботаймера
Только от типа КПП количество попыток не меняется.
Сообщение13.03.2009 00:49     [цитировать]
Так и хочется сказать: - Приезжай, поставим, покажем... Улыбаюсь
fomser1
Сообщение13.03.2009 09:27     [цитировать]
Делается легко Меняется 78L05 на LM2940t50 Дело в том что на 2-м спад наступает не при 9.5 В а при 8 В а до 8 В просадить аккум очень сложно
fomser1
Сообщение13.03.2009 12:00     [цитировать]
Просто меняем 78L05 на LM2940t50 вся проблема!
Страница 24 из 48
