На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 46, 47, 48  След.
Pavel59
Сообщение21.01.2009 22:05     [цитировать]
в том-то и дело тахометра нет, заводится без проблем при подключении к датчику давления масла.
Почему при установке нового блока всё гуд, а не перепрограммируется, и после попытки программирования вылазит глюк?
Pavel59
Сообщение21.01.2009 22:40     [цитировать]
Евгений Власов 589
дык заводская настройка для автомата уже изначально запрограммирована
Женёк кот
Сообщение22.01.2009 02:20     [цитировать]
а про меня забыли Расстроен
Сообщение22.01.2009 23:15     [цитировать]
den150278 писал(а):
Спасибо за совет,проблемму решил установкой доп. реле на массу
Всегда рад помочь!
Женёк кот писал(а):
Здраствуйте. у меня сигнализация Tomahawk TW-9020. Ставишь на функцию постановка на охрану она через сек 30 или 1 мин начинает играть сирена. Проверял датчики всё работатет, из-за этого не могу пользоваться автозапуском.И приходиться пользоваться функцией в спящем режиме (Z-z-z) что бы сигнализация не играла...
Что означает термин "сигналка играет"?!
Какая машина и как далеко датчик удара от блока сигнализации?!Pavel59 TW-9030 вообще по своей сути косячная, зачем именно ее поставили?! Лучше было бы 9010...!
Сообщение22.01.2009 23:18     [цитировать]
А причем здесь это?! Форсунки же есть...
Женёк кот
Сообщение23.01.2009 01:08     [цитировать]
Женёк кот
Сообщение23.01.2009 01:10     [цитировать]
Сигналка играет т.е. издаёться сирена,пищит.
Машина-чери.
А по счёт как далеко датчик находиться от блока не знаю...
Win
Сообщение23.01.2009 09:31     [цитировать]
Можно ли поставить на Шеврале Ниву с чипованным ключем зажиганием, сигнализацию с авто запуском ?
Не помешает ли эта электроника каторый чип, установкт сигналки ?
Сообщение23.01.2009 10:30     [цитировать]
обходчик
Win
Сообщение23.01.2009 10:44     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
обходчик
не понял, что это?
Pavel59
Сообщение23.01.2009 19:29     [цитировать]
Pavel59 TW-9030 вообще по своей сути косячная, зачем именно ее поставили?! Лучше было бы 9010...![/quote]
И каков вывод: пациент скорее мертв, чем жив? Расстроен
kvleo
Сообщение23.01.2009 20:09     [цитировать]
обходчик
не понял, что это?
ну например если совсем непонятно
http://www.h-free.ru/catalog/accessory/element.php?ID=1320
Эдуард76
Сообщение23.01.2009 20:59     [цитировать]
И каков вывод: пациент скорее мертв, чем жив? Расстроен[/quote]доброй ночи всем!!!к тому же 9030 снимают с производства если уже не сняли...хотя со всеми глюками этой сигнализации и всех других можно воевать и нужно воевать!
Pavel59
Сообщение23.01.2009 21:00     [цитировать]
а как не подскажите?
Partner
Сообщение28.01.2009 22:22     [цитировать]
Сегодня помучился с Шерифом 999 RS, было что то. Ставил на Чери Амулет, как дошло до автозапуска тут началось. Сначала отказывалась видеть сигнал генератора, хотя диагностика показывала что неверно выполнен выход из машины. После мучений переключил на тахометр, все начала видеть работу машины, но автозапуск не работает. После неоднократных перечитываний мануала нашел ошибку, по описанию нужно дважды нажать кнопку кн2, на самом деле нужно нажимать кн3. Но опять нет автозапуска, только моргнет зажигание и все, а если пытать автозапуск в режиме охраны,то сига срабатывает как на включение зажигания. После долгих матюков, заметил что если подать питание на АСС то включается зажигание. Выкинул реле которое подает питание на АСС(реле стоят отдельным блоком, их три), все заработало. А програмирование запуска по температуре или по времени, это камасутра. Короче полное Г. Мое мнение. Кто то сталкивался с такой сигой, может я не прав Офигевший
Страница 23 из 48
