На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 46, 47, 48  След.
bbl
Сообщение05.01.2009 15:07     [цитировать]
Глюк писал(а):
Спасибо всем. И так уже ищу мастера.
B. Попробуй протянуть все массы.
Dmitry36
Сообщение05.01.2009 23:01    топор 9100 [цитировать]
Подскажите, как решить проблему малой кровью.
Машина RAV4 праворукий, сига топор 9100. С наступлением холодов когда машина достаточно долго постоит происходит отказ автозапуска: цык - и сигналка перегружается по питанию. Как я понимаю, при попытке включить стартер идет просадка напруги питания блока сигналки ниже какого-то порога - и привет. Клеммы протянул, провод питания сигналки к клемме тоже - эффект нулевой.
С ключа заводится без проблем, стартер с понижающей передачей, так что крутит до последнего. Я так понимаю, что простой и правильный выход - замена аккума, чтобы меньше проседал под нагрузкой. Но жаба не согласна! =) Может быть, провод питания более толстый прокинуть? Если кручу стартер ключом, то сигналка молчит себе спокойно, хватает ей напруги...
kvleo
Сообщение06.01.2009 09:54     [цитировать]
Малой кровью....ну повешай к блоку или внутри блока электролит 4700 мкф и больше по питанию - поможет!
marusj
Сообщение09.01.2009 21:46     [цитировать]
народ, не могу найти инструкцию к Аллигатору S825RS....может кто нибудь знает как включиться таймер на автозапуск? Не знаю
Dmitry36
Сообщение09.01.2009 23:48     [цитировать]
дальнейшее понижение температуры и новогодний запой показали что уже и при заводке ключом сигналка перегружается.. но машина продолжает заводиться! сволочи японцы... может, вообще аккум снять? =)
den150278
Сообщение11.01.2009 03:13     [цитировать]
Привет всем! Прошу помощи. Автомобиль новый 21144, имобилайзер не активирован, бензин. Сигнал о работе с генератора. Не работает правильно автозапуск на сигналке"StarLine Twage A8" сразу послеустановки. Симптомы: при автозапуске машина заводится, но через пару секунд глохнет . Но иногда при повторной попытке заводится , придусмотренно четыре попытки с разной прокруткой стартера то 0,8с до 3с. Установщик заврил что подсоединёно всё правильно и это глюк сигналки, остальное все работает . За ранее благодарен.
спасибо всем
Влад0307
Сообщение12.01.2009 21:20     [цитировать]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда подключать провод starter #2 на ниссан Террано 96г дизель. Сигналка Томогавк Х5. Нет дистанционного запуска на холодный двигатель.??
Сообщение12.01.2009 21:53     [цитировать]
Мостишь реле.Один конец обмотки на ST1,второй на обход иммо.
Влад0307
Сообщение13.01.2009 06:41     [цитировать]
Я извиняюсь конечно, но у меня ключ без чипа. Иммобилайзер всёравно есть? А каким образом он работает(вкл,выкл)?
Сообщение13.01.2009 08:00     [цитировать]
Вам нужно прозвониль замок зажигания и посмотреть что с чем замыкается, а потом смотрель куда какие провода...!
Если вы точно уверены, что ключ без чипа (хотя я вообще не понимаю причем здесь это Офигевший ), значит нет... Это проверить проще простого: снимите облицовку руля и посмотрите на замок зажигания, если есть какая-нибудь коробочка под замком, то есть иммобилайзер, нет - так нет!
Это не глюк сигналки! Это глюк установщика... Очень счастлив ! Неправильно подключен провод контроля запуска двигателя! Пускай пересоединяет! Главным образом - сигнал тахометра!
pravorulshik_55
Сообщение13.01.2009 18:49     [цитировать]
господа, подскажите пожалуйста, забрал машину с сервиса(делал морду) теперь вместо закрытия/открытия дверей машина заводится..олени с сервиса делают удивленные глазки
сига старлайн а8
Влад0307
Сообщение13.01.2009 18:54     [цитировать]
Нет иммобилайзера нет. При прозвонке замка starter#2 включается чуть раньше starter#1 перед самым запуском. Пробовал подавать на стартер 2 напряжение перед пуском, не помогает. Может там какая то заморочка? С замка запускается без проблем. С дист.запуска на горяий двигатель, тоже без проблем, а через 5 минут уже только попытка(краткий толчок) и все,такое впечатление что компьютер обрубает стартер. По ссылкам пишут что на ниссане starter#2 для холодного пуска. Но каким образом это действует я не пойму.
"When installing a remote starter, you must use both starter#1 and starter#2 wires. Both wires must be connected to the starter/cranking output wire from the remote starter or the vehicle will not remote start when the engine is cold." Не знаю
Сообщение13.01.2009 19:06     [цитировать]
сига старлайн а8
Кто то поигрался с брелком и сбил настройку кн.1,т.к. она прогрмируемая.
По инструкции ,стр. №12,запрограмьте как надо.
pravorulshik_55
Сообщение13.01.2009 19:15     [цитировать]
pisto, спасибо! урррааа
Сообщение13.01.2009 20:23     [цитировать]
Странно, что-то подобное встретил на Тойоте Voxy... Но там провода 2-х стартеров надо было развязать...! Конкретно назовите клеммы замка зажигания и как Вы соединяете... Явно проще должно быть...
Страница 21 из 48
