На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение14.12.2008 18:45     [цитировать]
У 9030 есть режим запуска по температуре.
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение15.12.2008 10:48     [цитировать]
Сэньк! Улыбаюсь
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! Улыбаюсь
oxo
Сообщение16.12.2008 18:24     [цитировать]
Доброго времени суток
Помогите советом
Сигнализация StarLine B9 Машина Пежо 206 Двига бензиновая
Машине 2 года
Начал тупить автозапуск после того как машина побывала в ремонте (красили дверь: снимали дверь, отцепляли акум). Симптомы следующие:
Даешь сигнал на автозапуск, проходит попытка, машина не заводится, но сигнализация решает что завелась включает електричество в машине и на брелке появляется сообщение о удачном запуске(надпись и дымок). Глушишь, даешь команду еще раз, тогда заводится
Может канечно дело в морозах, т.к. машину взял недавно и не эксплуатировал в зиму. А приход зимы(первые минусовые темературы) начался как раз когда забрал ее из сервиса. Если дело в холоде то как можно ето поличить
Сообщение16.12.2008 19:19     [цитировать]
Помогите советом
Машине 2 года
срочно перецепляй контроль заведенного двигателя
oxo
Сообщение16.12.2008 21:07     [цитировать]
А можно подробнее? куда перецеплять? я просто в этом деле мало чо понимаю[/b]
Nordoil
Сообщение19.12.2008 09:04     [цитировать]
Здраствуйте.
Сигнализация StarLine B9 Машина Мазда6 бензиновая
Машине 2 года, полет нормальный, автозапуск работал в любую погоду. Началась третья зима. И вот, пытаюсь произвести автозапуск, машина не завелась, хуже того сигналка зависла, и соответственно заблокировала стартер. Скинул клемы с АКБ, через полчаса сигналка заработала. Ключем заводится нормально. Как я понял через пару дней, АКБ уже не новая, и стала давать просадку напряжения при запуске, критичную для сигналки. Не нравится только мне одна вещь. Ладно из-за просадки не сработал автозапуск, но зачем же сигналка зависает при этом намертво? Хочется эту зиму проездить на старом АКБ, с ключа-то машина заводится. Может посоветуете что можно сделать в этом случае, чтобы автозапуск работал? Кроме замены АКБ?
Сообщение19.12.2008 09:50     [цитировать]
Если гена дает нормальную зарядку и нормальные клеммы, а аккум не держит зарядку, то менять. Если обслуживаемый, то можно проверить плотность, если нет, то нагрузочной вилкой.
Сообщение26.12.2008 09:18     [цитировать]
Если мало что понимаешь - к спецам...!
DeLet
Сообщение26.12.2008 21:49     [цитировать]
Доброе время суток.
Сигнализация Cenmax ST-7, авто ВАЗ-2111 2002 г.в.
Сигналка стоит 2 недели. Проблема в следующем: при дистанционном запуске заводится, двигатель работает около 10-15 секунд и глушится. Затем снова заводится, 10-15 сек. - глушится. И так происходит до 8 раз, (а может и больше, не стал дольше ждать). Иногда запускается с 3 раза, иногда со 2, очень редко с 1 - причем это все только на прогретом авто.
В чем беда? Подскажите пожалуйста.
игорек
Сообщение26.12.2008 21:56     [цитировать]
Зделай контроль тахо с генератора клема W и запроги на таходатчик.
Иначе по лампе генератора
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
DeLet
Сообщение26.12.2008 22:11     [цитировать]
Ставили сигналку на станции, а я не очень-то разбираюсь во всех этих преблудах. Если не трудно можно объяснить словами по-проще что и как, чтоб я понял. Я сам в провода не полезу, дабы не накосячить, поэтому что мне сказать установщикам чтоб они все сделали как надо?
Режим работы контрольного входа запуска двигателя запрограммировали на Тахометр(3.6 сек).
Сообщение01.01.2009 12:27     [цитировать]
А чего ты заморачиваешься?! Отгони на станцию и пускай исправят, раз еще гарантия есть...!
Bla©k
Сообщение03.01.2009 14:58     [цитировать]
Добрый день.
А ткните, где почитать, что такое ACC, ЗАЖИГАНИЕ2 и т.п.
Тема для меня новая. Перед практическими исследованиями хотелось бы сначала почитать где-нить.
Ещё по замку зажигания (Ауди 80 93г.в.) - 8 контактов:
30 - две штуки;
15;
50;
50b;
P;
75;
86s.
Ещё не смотрел, все ли используются (просто контактная группа в руках сейчас), тоже почитать бы что для чего. Или знает кто?
Можно в личку.
Сообщение05.01.2009 08:12     [цитировать]
Bla©k писал(а):
Добрый день.
АСС - это контакт замка зажигания, на котором чаще всего весят доп.устройства (печка, кондиционер, магнитола и т.д.)
Зажигание 2 - от сигналки это повторитель желтого провода (чаще всего может программироваться), т.е. на некоторых автомобилях на замке зажигания может быть 2 "стартера" или 2 "зажигания", это необходимо порой для работы той или иной системы. Поэтому в сигналке сделано дублирование этих проводов
30 - две штуки;
15;
50;
50b;
P;
75;
86s.
Если контактная группа в руках, ты прозвони ее, при каком положении ключа, что замыкается и сам поймешь, что куда соединять!
bbl
Сообщение05.01.2009 14:19    Re: [Важно] Типичные проблемы сигнализаций с автозапуском [цитировать]
Xpert писал(а):
Q: В случае неудачного запуска или заглушения двигателя до истечения времени прогрева сигнализации не определяет что двигатель заглушен. Зажигание остается включенным, брелок сигнализирует о том, что автомобиль заведен (символ дымка). Чем это может быть вызвано?
A: Проблема в том что сигнализация не понимает, что авто не завелось/заглохло. Остальное - (в т.ч. и сигнализация на брелке о работающем двигателе) - лишь следствие. Вины самой сигнализации в этом нет. Вызвана такая некорректная работа ошибкой подключения. Данная проблема очень распространена, так что рекомендуется проверить, дабы придя поутру к автомобилю не обнаружить, что аккумулятор разряжен. Проверка: во время запуска находимся в автомобиле, включаем пятую передачу и глушим машину сцеплением, потом передачу выключаем. Если сигнализация выключает зажигание и пытается провести повторный запуск, то все ОК. В противном случае добиваемся от установщиков работоспособности. Их отговорки вида "на данной сигнализации это невозможно" и тому подобное - не более чем повод убедить вас в том, что их вины в неисправности нет, хотя все совсем наоборот.
Q: После установки все работало прекрасно, но ближе к зиме запуск стал работать через раз, а иногда и вообще не работает. Автомобиль включает зажигание, может делать попытку прокрутитьь автомобиль стартером ... и все. В чем может быть проблема? С ключа заводится нормально.
A: Возможно в момент прокрутки стартером или уже при включении зажигания происходит сильное падение напряжения - при этом сигнализация выходит из режима запуска. Необходимо проверить в первую очередь аккумулятор, возможно он просто разрядился от коротких поездок с большим количеством включенных потребителей, что зимой особенно актуально. Если это не помогает, проверьте питающие провода самой сигнализации, но обычно помогает первое.
В любом случае неправильно работает контроль двигателя. В новых автомобилях бывает, что тахометр передает сигнал по КАН линии и нужно использовать КАН-модуль. Если его нет, сигнал берут с генератора. Но бывает, что сигнал с генератора прекращается раньше, чем завелся двигатель. Тогда привязываются к форсунке. А контроль двигателя по шуму - это вообще для неуважающих свой труд и клиента.
Пожелания и дополнения приветствуются
Страница 20 из 48
