На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 46, 47, 48  След.
kvleo
Сообщение03.12.2008 20:28     [цитировать]
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
спасибо за инфу, хотя у меня лично аллергия на топоры еще с 5000 мдели когда они почти все вернулись обратно, все последующии модели убедили только в одном : не связывайся с гов...м - вонять не будет
ShuMih
Сообщение04.12.2008 07:22     [цитировать]
проблема с автозапуском, сигналка APS 9000, ставил сам, контроль сделан по тахометру, обороты запрограмированы (запуск ловит всегда нормально), но время работы стартера запрограмировано на 3 сек, но в реалии чувтвуется что сигналка крутит стартер ну так около 1 сек, да и она должна его увеличивать по 0.2 сек, но помоему она этого не делает (время програмировал уже несколько раз). В итоге машина не заводится так как ей нужно для уверенной заводки крутить стартром порядка 3 сек.
Есть ли решение проблемы?
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение04.12.2008 13:11     [цитировать]
kvleo
Да не за что. Улыбаюсь Я их тоже не уважаю. Дешевый ширпотреб во всех смыслах. Расстроен Я дружу с Аллигаторами. Улыбаюсь
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! Улыбаюсь
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение04.12.2008 13:23     [цитировать]
ShuMih
1. Уточни какое авто, год. Наличие штатного иммо? 2. Стартер 3 секунды крутить не должен, только до момента запуска двига, т.е. до момента установления оборотов запрограммированых ранее. 3. С пульта вообще не запускается?
ShuMih
Сообщение04.12.2008 13:34     [цитировать]
машина MMC Lancer Cedia 2002, праворукая, иммо нет.
заводится если схватывает (когда относительно тепло), но только со 2-ой - 3-ей попытки. Но когда щас мороз до -20 - 25 то нехватает ей времени, нужно дольше покрутить, а она бросает Расстроен
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение04.12.2008 14:07     [цитировать]
ShuMih
Как ключом запускается? долго крутишь? Не дизель?
ShuMih
Сообщение05.12.2008 05:22     [цитировать]
нет не дизель, бензин. С ключа заводится всегда с первого раза, но крутить надо стартером примерно 2-3 сек, а сигналка крутит ну порядка секунды, наверное, потому и не заводит
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение05.12.2008 06:59     [цитировать]
ShuMih
Тогда контрольный провод подключи к лампе зарядки. Хотя... там ведь макс время вращения маловато. И всё же подключи. Желаю удачи. Улыбаюсь
ShuMih
Сообщение05.12.2008 10:46     [цитировать]
to Леший Безколесный: спасибо конечно, думал может есть решение без переделки подключения (какие настройки изменить), гаража теплого нет, а в холодном делать не фонтан.
Но все таки так и непонял я причины, почему сигналка так поступает, ведь если не завелась она это понимает и продолжает попытки, она просто тупо не крутит положенное время, где гарантия что по сигналу зарядки или давления масла будет по другому.
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение05.12.2008 12:05     [цитировать]
ShuMih
Скорее всего проблема в том что сигнализация видит импульсы на входе контроля ещё до уверенного пуска двигателя. и отключает стартер. Если двиг будет заводиться за 1 секунду вращения стартера ключом, то проблема уйдет сама собой.
san4es
Сообщение07.12.2008 01:08    Starline A9 [цитировать]
авто тоёта фанкарго 2001 года поставлена летом сигналка в красноярске а сам живу в норильске ,ну вы наверно уже догодались что проблемы с автозапуском?Ну и нетолько!А дело в следующем,Машина и с ключа периодически нехочет заводится,после сброса на заводские установки через небольшой промежуток времени заводится.может кто подскажет как нужно бороться с этими проблемами ,аккумулятор проверю для начала ,что ещё надо сделать а то как то холодно возится с машиной на улице Офигевший
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение07.12.2008 18:30     [цитировать]
san4es
Есть полная уверенность, что сигналка виновата? Если нет, то на кой хутор сразу на неё всё валить?!
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение07.12.2008 18:32     [цитировать]
san4es
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение07.12.2008 18:36     [цитировать]
san4es
kvleo
Сообщение07.12.2008 18:53     [цитировать]
san4es какая сигналка? по чему сделан контроль? почему плохо заводится с ключа?Для начала хоть бы это , а то отвечать не о чЁм
Страница 18 из 48
