На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 46, 47, 48  След.
GARRIOT
Сообщение20.11.2008 13:15     [цитировать]
ХОРОШО, А ЕСЛИ ДЕЛО В ПРОГРАММИРОВАНИИ САМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ? И ПОМОЖЕТ ЛИ ЕЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ. ЕСЛИ ПОМОЖЕТ-КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
mehan355
Сообщение23.11.2008 18:48     [цитировать]
Такая проблема. Авто Audi A6(С4) 1,9tdi. Сигналка Топор 9030. При выключении зажигания иногда не срабатывает турботаймер, т.е. глохнет. Чаще при включенном кондиционере. Контроль по генератору. Ездил к установщикам, добавили в цепь контроля резистор (хоть я и не пойму, зачем), стало лучше, но не намного. Как я понимаю, при выключении зажигания происходит просадка напряжения (особенно при включенных мощных потребителях), и мотор глохнет. Отсюда же, я думаю и проблема с автозапуском, т.е. при неудачном заводе или заглохшем моторе сигналка не видит и не выключает зажигание. Вопрос: есть решение этой проблемы, или надо переключить контроль по тахометру (если по тахометру, то где в моей машине взять сигнал тахометра, напомню, у меня дизель). Буду очень благодарен за дельные советы.
Жан
Сообщение25.11.2008 15:55     [цитировать]
У меня Tomahawk-9010.Проблема с автозаводкой.Некоторое время работает,а при нагреве,повышении температуры машина глохнет,почему?помогите. Как правильно подключить к ТАХОМЕТРУ?ПОДСКАЖИТЕ
Жан
Сообщение25.11.2008 15:57     [цитировать]
А машина у меня Фольксваген Венто, коробка-автомат.
Сообщение27.11.2008 07:14     [цитировать]
А мануал к сигналке есть?! Вот так, не разбираясь и не видя сигналки не сказать поможет или не поможет... Нужно пытаться... пробовать...! Ибо методом проб и ошибок рождается истина...!
Еще бы конденсатор добавили... При выключении зажигания просадки напряжения быть не должно, так как сигнализация должна "перехватывать" зажигание при отключении ключом! На тахометр не пробовали делать контроль?!
А откуда Вы это знаете?! Что именно при нагреве?! Контроль по чему?!
На ТW-9010 есть функция определения тахометра при включенном зажигании 9 раз ражимаете на кнопку Valet и выключаете зажигание... Загорается светодиод... Подключаете серо-черный провод к тому проводу, который считаете тахометром... Затем запускаете двигатель и нажимаете и удерживаете кнопку Valet... Если прозвучал один чирп, то сигналка определила тахометр, если 4 чирпа, то нет! Далее..., еще не все! Если сигналка приняла сигнал тахометра, следует его проверить, т.е. запустить двигатель и посмотреть все ли так как надо запускается и работает!
GARRIOT
Сообщение27.11.2008 17:20     [цитировать]
Ура, стала заводиться дистанционно. оказывается все было в порядке. но тока приходится оставлять ключ в замке зажигания что бы она дистанционно завеласьРасстроени таскать тока брелок с собой. неудобно блин да все равно за машину немного страшно, вроде закрыта а ключ в замке зажигания. интересно можно сделать что бы ключ можно с собой забирать и дистанционно заводить?
AMD2008
Сообщение28.11.2008 01:19     [цитировать]
Можно, поставь обходчик ИММО и пожертвуй для этого второй запасной ключ.
GARRIOT
Сообщение28.11.2008 09:10     [цитировать]
А ЧТО ТАКОЕ ОБХОДЧИК ИММО? И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?Улыбаюсь И ГДЕ ЕГО БЕРУТ?
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение30.11.2008 21:54     [цитировать]
Нельзя тахометр использовать- 9030-й не работает по нему вообще. Расстроен
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! Улыбаюсь
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение30.11.2008 22:07     [цитировать]
GARRIOT
У нас есть. Приезжайте, установим, подключим. пр. Комсомольский 1ж. Улыбаюсь
GARRIOT
Сообщение01.12.2008 09:19     [цитировать]
ХОРОШО ВЫБЕРУ ВРЕМЯ И ЗАЕДУУлыбаюсь СПАСИБОУлыбаюсь
mehan355
Сообщение01.12.2008 12:26     [цитировать]
Ну как же, в инструкции черным по белому написано, что можно. В таблице программирования функций автозапуска время работы стартера и контроль, первые три позиции 1;1,5;2 сек и контроль по масл.дат., а четвертая позиция 3,5 сек и тахометр.
Сообщение01.12.2008 18:48     [цитировать]
Функция есть.Но глючит.А именно моожет крутить стартер 3,5 сек,даже если двиг завелся.
kvleo
Сообщение01.12.2008 20:15     [цитировать]
это только 9030 или все тупогавки
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение01.12.2008 22:52     [цитировать]
kvleo
9030-й "отличился", 9010 работает нормально.
Страница 17 из 48
