На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение09.10.2008 09:33     [цитировать]
Ну и события развиваются! Даже время точное! Попробуйте все же на лягушке! Ни разу такого не было, чтобы именно в этом загвоздка была!
Gudridge
Сообщение09.10.2008 20:17     [цитировать]
уже всё перепробывал не чего не помогает зашёл в пупик одним словом
Сообщение12.10.2008 18:24     [цитировать]
Значит надо снова и все по порядку...!
Aleksandra
Сообщение12.10.2008 19:54     [цитировать]
Помогите с сигналкой томагавк 9030, есть проблемы с автозапуском и просто ложным срабатываниям при температурах +1, 0, -1, на брелке при этом ничего не показывает, только звуком, а на машине поворотники моргают, автозапуск после установки срабатывал при -5 и выше, а сейчас даже при 0 не хочет, в +1 еще подумает, но не всегда заводится, при этом даже стартером не крутит, даже если и завелась то проработать может 30 сек или 2-3 минуты, каждый раз по-разному(при установленом времени 10 мин.). К установщикам уже ездила 2 раза, не помогло, говорят настройки сбиты, но я так думаю им просто возится не хочется, сказали сигнал берется с датчика давления масла, машина мазда демио
Сообщение12.10.2008 20:36     [цитировать]
Единственный совет-к электрику для проверки состояния акума,ну и клемы почистить.
Сообщение14.10.2008 12:41     [цитировать]
А эти же установщики Вам ее и ставили?!
Самостоятельно вряд ли Вы разберетесь! Здесь действительно надо электрика! Чтобы он посмотрел с чего действительно берется контроль заведенного двигателя. У Вас явно не оттуда, откуда нужно...! Остольное, к сожалению не очень понятно...!
Vreditel
Сообщение23.10.2008 18:53     [цитировать]
Добрый вечер.
Шкода Октавия Тур 2007г.
StarLine A8
обходчик: Шериф
Установил сам. Образование позволяет.
Проблема одна: автозапуск работает лишь в первые 10 минут после того как заглушил двигатель. По истечению этого времени, попытки завести машину - тщетны. Иммобилайзер не дает этого сделать.
Проблема в обходчике или в криворукости?
Сообщение23.10.2008 19:08     [цитировать]
Оствить ключ в замке и вынуть из обходчика и станет ясно, если будет заводиться, то проблема в обходе.
Сообщение23.10.2008 19:15     [цитировать]
Gudridge Может это провод не на стопари, на лягушке 2 или 4 провода ?
Vreditel
Сообщение26.10.2008 12:52     [цитировать]
Да так делал уже, работает.
Насчет обходчика, какой фирмы обходчик посоветуете?
Сообщение26.10.2008 20:42     [цитировать]
Я сам делаю, количество витков подбираю для разных авто от 10 до 50.
Vreditel
Сообщение27.10.2008 12:22     [цитировать]
А для Шкод, Ауди, ФВ 2007г., вы сколько витков накручиваете?
Сообщение27.10.2008 18:11     [цитировать]
Мотал кажется 15 и все работало.
karlik
Сообщение28.10.2008 14:56     [цитировать]
Помогите с распиновкой проводки фиат албеа 1.4 2008 года нужно стар лайн восьмерку поставить
avvaklen
Сообщение29.10.2008 05:27     [цитировать]
Помогите, пжл. Два дня назад поменяла аккумулятор (поставила новый), после этого сига (Tomahawk LR-950LE) перестала заводится с брелка, т.е. она делает 3 попытки, стартер крутит, она заводится, а потом глохнет. При чем этот глюк происходит на холодный двигатель. На разогретый двигатель срабатывает с первого раза (даже спустя 2-3 часа после того как заглушила машину). До замены аккумулятора все срабатывало нормально. Сейчас уже холодно, а я с ребенком в 7 утра выезжаю (мерзнем в машине). Помогите, пжл, что нужно сделать.
Страница 15 из 48
