На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 46, 47, 48  След.
Сообщение30.09.2008 14:39     [цитировать]
Gudridge писал(а):
Не работает автозапуск незнаю как обойти штатный эмобилайзер авто Hyundai Sonata 5 помогите пожалуйста сига Cenmax Vigilant ST-7
Что и обходчик не помогает?!
Сообщение30.09.2008 14:45     [цитировать]
Юрок87 писал(а):
Контроль работы двигателя установлен по тахометру.
Где брали сигнал тахометра?! Как заводится, без перекрутов стартера?!
Как соединили провода на замке зажигания?!
Gudridge
Сообщение30.09.2008 20:44     [цитировать]
Автозапуск победил теперь появилась другая проблема при движени и закрывает стёкла зажигает постоянно сид входит в режим валет включает сирену моргает по пять шесть раз поворотниками. Иногда моргает сид по шесть раз в толмуте описания этому нет всё подключено согласно схеме прилогаемой к сигнализации поменял уже два блока сигнализации не помогает народ говорит что это из-за педали тормоза не понимаю почему ведь чёрным по белому написано подключить ко входу тормозных фонарей + отключаю этот провод и всё работает нормально а без него автозапуск не работает
Эдуард76
Сообщение01.10.2008 21:18     [цитировать]
доброй ночи!!!подключать контроль педали тормоза надо после лягушки!удачи!
Юрок87
Сообщение02.10.2008 06:27     [цитировать]
Сигнал тахометра брал у комбинации приборов, двигатель заводится без проблем, стартер не перекручивает. Жёлтый провод сигнализации на поддержку зажигания припаял к сине-красному проводу идущему от замка зажигания. Питание сигнализации "взял" от аккумулятора.
Сообщение02.10.2008 09:51     [цитировать]
К сине-красному... Это точно зажигание?! Проверяли?! Замок зажигания не барахлит?! Какой год у машинки?!
Сообщение02.10.2008 10:48     [цитировать]
Да, всё верно, сине-красный сдвоенный - это и есть зажигание, один на приборку, другой на питание мозгов.
Сообщение02.10.2008 10:58     [цитировать]
Юрок87
Вам нужно по зажиганию добавить реле, в параллель обмотки которого ставится конденсатор около 1000мкФ, это даст сигналке доп. время на поддержку зажигания. Ну...или газануть чуток перед выключением зажигания Упс
SashaD
Сообщение02.10.2008 19:07     [цитировать]
Подскажите, поставил сигу Старлайн В9, до этого стояла Шерхан 4 ставил сам спалил выхода на центральный замок, но дело теперь не в нем. Старлайн вроде работает нормально единственная проблема это при выключении зажигания двигатель продолжает работать окло 5 секунд что очень напрягает, такое ощущение что сига думает что ей делать. Подскажите может это как то програмируется а в инсрукции ничего не пишут. Да и еще замануха с GSM модулем как он работает только возможно завести двигатель и все??? или можно также контролировать работу двигателя по телефону? Не знаю
Gudridge
Сообщение02.10.2008 21:25     [цитировать]
это когда нажата педаль тормоза и горят лампочки стоп сигналов у меня так и подключено. Сейчас переподключил на массу глюки пропали зато появилась другая проблема после автозапуска приходиться глушить машину и заводить заново чтобы поехать а то она моргает поворотами и судя по всему через 5 минут заглушит мотор
Сообщение05.10.2008 05:34     [цитировать]
Видимо не совсем! Улыбаюсь
Проверяете тестером или обычной лампочкой на худой конец... На лягушку стоп-сигналов идут 2 провода. На одном из них (фишку снимите с лягушки) присутствует +12В, на другом нет! Так вот к тому, на котором неприсутствует и надо подключиться!
Логично... сигнализация не видит перехода на штатный режим запуска автомобиля! А определение идет как раз по проводу стоп-сигнала, а у вас он вечно на массе!
Gudridge
Сообщение05.10.2008 12:02     [цитировать]
Подключение не к самой лягушке а к проводу который идет в пучке на лампы стоп сигналов проверял контролькой при нажатии на педаль тормоза там появляется плюс. Поменял два блока сигнализации не чего не меняется. Спросил у людей которые мне продовали блок они сказали зацепить на ручник отюда вопрос зачем мне ручник если у меня автомат. Не понимаю почему она так реагирует на педаль тормоза(лаги описывал выше). причём заметил что очень на неё влияет продолжительная нажатая педаль
Сообщение05.10.2008 13:33     [цитировать]
А стопаря не светодиодные?
Gudridge
Сообщение06.10.2008 21:01     [цитировать]
нет лампочки. Сегодня подкключил через диод к лягушке вроде лучше стало один раз глюк проявился (минут через 10 после снятия с охраны при движении авто просигналила 5 раз сиреной и поморгала поворотниками больше не чего не проявилось за 1ч 20 мин движения. Понять бы чего ей не нравиться в букваре про 5 сигналов поворотниками нет не чего
Gudridge
Сообщение07.10.2008 21:17     [цитировать]
Сегодня утром пользовался автозапуском через 10 минут после поездки опять проявился глюк потом за 1ч 50 мин ещё два раза. Вечером решил не использовать автозапуск глюк проявился через 37 минут потом в 50 минут и последний в 58 минут. Народ помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой
Страница 14 из 48
