На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 46, 47, 48  След.
Serg370
Сообщение22.05.2008 03:20     [цитировать]
Да, просто месяц, ни кого небыло, я и решил, что я тут один. Совсем Один На удивление
А как думаете, если термодатчик не переставлять, а просто ему в цепь резючок врезать... + = температура именно мотора, - = заниженные показания показания температуры, но зато известно на какую величину.
Сообщение22.05.2008 12:25     [цитировать]
Serg370
да вот не знаю даже,тут вот в чем дело,ни разу еще проблем с термодатчиком не было,поэтому эксприменты с ним не делал,в связи с этим ни чем помочь не могу,увы!!!
SashaD
Сообщение18.06.2008 20:03     [цитировать]
помогите! поставил сигнализацию сам на ваз-15 а к штатному центральному замку подсоединил без диодов сгорели выхода что делать можно там их перепаять самостоятельно или я попал на новый блок??? Расстроен
игорек
Сообщение18.06.2008 22:14     [цитировать]
SashaD
Опиши проблему, выхода не должны сгореть.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение18.06.2008 23:15     [цитировать]
Ни разу диоды не использовал для подключения к ЦЗ на Тазах.Возможно дорожки погорели в блоке.Наверное по силе подключали паралельно штатному ЦЗ?
SashaD
Сообщение19.06.2008 23:19     [цитировать]
сига у меня scher-khan magicar 4, машина ВАЗ-2115, 2005 г.в. короче при подключении подсоединил по прилагающейся схеме но без диодов, при попытке попробывать ничего не произошло теперь когда с диодами попробывал тоже не хотят открываться, хотя автозапуск и все остальное работает без глюков. Офигевший
Сообщение20.06.2008 09:42     [цитировать]
Мало инфы...По какой конкретно схеме?Какого цвета провода использовали?На какие провода подключали?
Сообщение20.06.2008 09:54     [цитировать]
SashaD
Надо было как в букваре с диодами ставить. Там их не просто так нарисовали!
Теперь надо перепаять 4 транзистора в блоке.
SashaD
Сообщение23.06.2008 09:12     [цитировать]
сейчас на память не помню к каким проводам подключал, дело было весной, посморю напишу. А транзисторы можно самому перепаять? какие там стоят? Расстроен
Сообщение24.06.2008 20:08     [цитировать]
прикольно человек спалил сигу,без посторонней помощи ,а теперь ее хочет сам починить,юморист одноко
SashaD
уважаемый ,а вам знаний-то хватит?
SashaD
Сообщение26.06.2008 08:28     [цитировать]
если бы знаний хватало не писал бы сюда. Так кто нибудь перепаивал их сам или нет?
Сообщение26.06.2008 12:32     [цитировать]
На выходе замков стоят две комплементарные пары транзюков.
Поставить можно практически любые, даже планарные, с током коллектора не менее 300ма.
SashaD
Сообщение01.07.2008 11:18     [цитировать]
Ок, большое спасибо, достану блок, посмотрю.
snk
Сообщение26.07.2008 13:06     [цитировать]
Привет.
Помогите мне разобратся, у меня сигналка Pantera SLK-550 RS машина Лада Калина, в автосалоне мне поставили криво сигналку, дист запуск (отключение) привязали не к ручнику , а к тормозу, я сам переделал на ручник , подключил коричн/белый провод к проводу идущему на контрольную лампу ручника, все работает нормально, но есть одна проблема контрольная лампа не тухнет после опускания ручника, а горит в полнакала. Помогите решить проблему
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Последний раз редактировалось: snk (27.07.2008 21:49), всего редактировалось 1 раз
Павел54
Сообщение27.07.2008 00:28     [цитировать]
Ребят,доброе время(( Кто может подсказать по поводу обхода штатного иммобил Ниссан-Альмера 2003 г.в стоит родная NATS сигналка.Устанавливаю StarLine-B9. При запуске с брелка происходит остановка движка три старта,три остановки,затем срабатывает защита и приходится устранять блокировку системы Плачууу
лоМАТЬ-неСТрОИТь
Страница 12 из 48
