На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 46, 47, 48  След.
AcademiC
Сообщение27.03.2008 22:51     [цитировать]
спорить не буду - я в электрике-электронике как папуас в тундре... я просто передал дословно текст, присланный мне компанией-производителем сигнализации Pandora...
...возможно, эта инфа могла кому-нибудь помочь... если нет - то извините... делюсь тем опытом, который получил...
ATi
Сообщение28.03.2008 00:45     [цитировать]
павел55 писал(а):
асс и заж 2 разные вещи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И что? Печки в различных машинах могуть быть повешены как на IGN2 так и на АСС. О чем человеку и предложили осведомиться у установщиков.
А
AcademiC писал(а):
"ничего сделать нельзя, т.к. тут видимо завязана штатная проводка авто, а туда мы не полезем... при запуске будет работать только двигатель"
мне вообще не понятно. Значит автозапуск они подключали не к штатной проводке. Видимо свою проводку в машину параллельно штатной кинули. Тоже вариант конечно. Вот только как же они их коммутируют Я в шоке Офигевший На удивление
Сообщение29.03.2008 08:08     [цитировать]
Как ты себе это представляешь, это раз...! И кому это нужно - это два...!? Офигевший
Сообщение29.03.2008 18:38     [цитировать]
ATi
А
неа печка почти везде на втором зажигании тока работать она может с асс вместе .а так нифига
а это так как??????
AcademiC
Сообщение30.03.2008 00:00     [цитировать]
по результату выяснилось... слетели все установки базового блока 2000 Pandor'ы... сервисмены прописывали все по новому...
...грешат на сырость прошивки... либо глюки самого блока...
Serg370
Сообщение04.05.2008 02:19     [цитировать]
Чтобы не постить новую тему, задам вопрос здесь.
В результате рассмотрения вариантов и наличия сиг в магазинах, приобрел и поставил себе (сам) Пантеру СЛК-625 с блоком обхода штатного иммо. Дистанционно заводится, поддержка зажигания в режиме ШортСтоп есть, а турботаймер не работает. Автомобиль с АКПП. В меню выбрал соответствующий пункт работы сиги "Автомобиль с АКПП с турбокомпрессором", время работы турботаймера по заводской настройке 3 мин. Работает машина, выключаю зажигание - глохнет. в чем может быть проблема? Надоумьте плиз.
Serg370
Сообщение05.05.2008 03:51     [цитировать]
Если работает "программная" поддержка зажиганиия и автозапуск, то подсоединения верны.. Так? А режим "турботаймер" это таже "программная поддержка", так? Так почему он, хад не турботаймирует? Может там какието спецкамлания при программировании нужны? Оба мануала и пользовательский и установочный курил по два раза. Хелпмиплиз!
Офигевший Как об стену
Serg370
Сообщение07.05.2008 07:18     [цитировать]
подскажите, где в онлайне найти мануал на Установку Pantera SLK-625RS? После очередного курения мануала, возник вопрос. Опечатка в тексте или я туплю.... Говорится, что при использовании режима турботаймера нужно соответствующим образом настроить пункт 2.13 в меню программирования. А пункт 2.13 говорит только о функциях провода состояния сигназизации/отключения штатного иммо. Это опечатка или нужно ставить его в режим "отключения штатного иммо"? Штатный иммо у меня отключается другими цепями.
Может у кого есть мануал на установку под руками, гляньте плиз. Расстроен
Serg370
Сообщение19.05.2008 10:51     [цитировать]
Продолжается маета с Пантерой. Турботаймер заработал!... после отключения контроля запуска двигателя, который был сделан по датчику давления масла. Товарищь, устанавливавший данные сиги, сказал, что в мануале написана лажа. И контроль в этом варианте нужен не минусом, а плюсом. А лучше вообще по тахометру делать. Но, в данном авто сигналя тахометра идут с ЭБУ на панель приборов по CAN-шине. Где брать сигнал тахометра?
Появилась новая бага. После относительно длительной поездки периодически не работает ШортСтоп (программ. поддержка зажигания) Брелок показывает, что открыт капот, и сига выскакивает из этого режима, и турботаймер тоже выключается.
Злобный Злобный Злобный Злобный
Я что тут один такой дурак, который купил и поставил эту сигу?
Вопрос риторический, можете не отвечать.
ЗЫ как тот же bilarm.ru на сайте своей техподдержки.
Сообщение19.05.2008 12:19     [цитировать]
Сига считает двиг заведенным,если на проводе контроля появляется плюс.В мануале походу напутали с трактовкой полярности сигнала.
Где брать тахо-в мануале тоже написано.Я использую осцилограф,поэтому поиски не вызывают трудностей в любой машине.
Насчет капота-скорее всего доп.датчик температуры закрепили на "горячей" части движка".Переставьте в др.место.
Сообщение20.05.2008 18:48     [цитировать]
так осцилографом милое дело импульсы смотреть, Очень счастлив Очень счастлив ,можно и цешкой,мона контролькой ,тока светодиодной! Очень счастлив
а почему ты так решил? На удивление
помоему там импульсный сигнал должен быть!! Очень счастлив (если по тахометру)
Сообщение20.05.2008 21:24     [цитировать]
Ну а то.Тем более осцилл компактный,хоть и древне-советско-рижский.Чуть больше кирпича. Подмигивающий
Сори,не указал что плюс нужен сиге когда контроль по напряжению.По тахо конечно импульсный сигнал.
Serg370
Сообщение21.05.2008 09:07     [цитировать]
Я в шоке
хто здесь?
Я в шоке
короче сейчас ситуация такая. Идёт +12В с аккумулятора, через панель приборов и на датчик давления масла. При зажигании ON светодиод на панели горит, при запуске авто датчиком масла цепь рвётся, светодиод гаснет. Но на проводе между панелью приборов и датчиком давления масла, 12В то остаётся. Мерял мультиком.
При таком подключении дист запуск работает, турботаймер не работает.
Так получается что сиге для того чтобы увидеть работающий двиг нужен "-"???
Савсем запутался Расстроен
Режим +/- или "пульс" там переключается програмно.
Сигнал "engin speed" нужно брать с компа двигателя, а он уже под крышкой со срывными болтами Расстроен
Придётся наверное методом тыка определять чего надо сиге - + или -. Неужели придётся с реле мутить - инвертировать состояние татчика давления масла....?
Serg370
Сообщение21.05.2008 09:12     [цитировать]
На счёт термодатчика. Всё по честному - на блоке под болт. 98С уже на брелке видел Улыбаюсь Понял, переставлю на какую нибудь пластмасску.
Сообщение21.05.2008 11:33     [цитировать]
Serg370
Serg370 писал(а):
хто здесь?
ну я здеся,а ты хто????? Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Страница 11 из 48
